Welche Transistoren sind eurer meinung extrem stark ?
dieflut
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 18:24
Bin auf der suche nach stärkeren Transistoren als die bd249 und bd250´er, sollten aber Preislich noch im Rahmen bleiben, daher fallen die Japan Transistoren ja weg Dienen für einen Verstärker
athlontakter
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 20:11
naja, was meinst du mit stark???
hoher hfe-wert oder hoher maximaler collector-emitter-strom
hfe-wert: BC547C ~800 0,03€
Ice: 2N3055 15A 0,40€
dieflut
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 20:25
Für das Netzteil benutze ich IRFZ44N Transistoren, für die stufe wollte ich bd249c und bd250c benutzen da der MJ 10021 einfach zu teuer ist Welche könnte ich anstatt den BD´s noch nehmen ? 2SA... ?
athlontakter
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 20:45
was hälsten von darlingtons?
dieflut
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 20:47
Habe ich in meiner ersten drinnen, sind aber etwas schwach oder extrem teuer Welche TO-3´s sind stark ?
zucker
#6 erstellt: 15. Feb 2005, 14:30
stark ist ein dehnbarer Begriff. Wofür sollen sie sein?
MJ 15003 / 04
Uce 140V
Ic max 20A
Ic SOAR 5A @ 50V Uce
Ptot 250W
hfe ca. 25 @ 8A Ic
Fog 4Mhz
um die 3,50€
MJ 15024 / 25
Uce 250V
Ic max 16A
Ic SOAR 2A @ 80V Uce
Ptot 250W
hfe ca. 15 @ 8A Ic
Fog 3Mhz
um die 4,00€
Ultraschall
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 11:01
HEXFET von International Rectifier
IRFP 260 N
35 Ampere 200 Volt 380 Watt und das für 2,20€ bei Reichelt
zucker
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 12:08
Hallo Lothar,
die kann er aber nicht einfach gegen BD 249 / BD 250 tauschen oder irre ich mich?
dieflut
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 21:47
Danke, die IRFP 260 N sind aber Mosfet Transistoren, das kann ich noch nicht, daher die bd249 und bd250
athlontakter
#10 erstellt: 17. Feb 2005, 22:54
was heisst hier, das kannst du nicht?
du willst einen extrem leistungsfähigen verstärker bauen, aber weisst noch nichtmal, wie ein transistor oder ein mosfet (damit du was lernst: Metal Oxyde Semiconductor-Field Effect Transistor) funktioniert
prinzipieller unterschied beim anschluss:
Basis = Gate
Collector = Drain
Emitter = Source
oder:
haste schon mal probiert, bei deinen bds 2 oder 3 parallell zu schalten und die spannung zu erhöhen?
Tillg
#11 erstellt: 18. Feb 2005, 19:36
@athlontakter
Ein par kleine Unterschiede gibt es da schon noch:
Der Bipolare wird mit Strom gesteuert und macht bei ca. 0.7V Ube auf. Der MOSFET wird mit Spannung gesteuert und öffnet erst ab 2..4 V Ugs (Schwellspannung)
Ansonsten bin ich natürlich sehr einverstanden mit MOSFETs.
@Ultraschall
Hallo erst mal,
was soll er denn für einen P-Typen dafür nehmen?
Und was machst du eigentlich, wenn deine Transistoren warm werden mit deinem Ruhestrom?
Auf dem Diagramm sieht man, dass der Strom mit der Temperatur richtig ansteigt bei Ugs konstant. Wie kompensierst du das eigentlich in deiner Schaltung? Machen das die Dioden? Oder hörst du nur leise?
Bezug: http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=1816
MfG Tillg
PS: Diagramm ist übrigens aus IRFP260N-Datenblatt.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp260n.pdf
[Beitrag von Tillg am 18. Feb 2005, 19:55 bearbeitet]
athlontakter
#12 erstellt: 18. Feb 2005, 20:08
nein, schon klar, das es da seeeehr viele unterschiede sind zwischen feldeffekttransen und normalen transen,
ich wollte nur mal erklären, für die leute, die nur nen schaltplan nachbauen, wie der angeschlossen wird...
ach ja nochwas: gibts und wenn ja, wie nennt sich der npn-vergleichstyp der IRFP 260n?
[Beitrag von athlontakter am 18. Feb 2005, 20:10 bearbeitet]
Tillg
#13 erstellt: 18. Feb 2005, 20:26
@athlontakter
Bei MOSFETS gibt's kein pnp, da heisst das P-Kanal-Typ.
in http://www.irf.com/product-info/hexfet/ gibt's die Auswahl. Da kannst du selber suchen. Ich hab keinen gefunden, jedenfalls nicht bei 200V. Da man die sowieso nicht braucht, kann man auch noch bei weniger Spannung kucken.
Rdson, Imax sollten gleich sein, Pmax annähernd und Gehäuse wegen der Ästhetik.
MfG Tillg
athlontakter
#14 erstellt: 18. Feb 2005, 22:10
ich hab den perfekten mosfet gefunden: IRL 3705N, kostet schlappe 1,05€ und liefert satte 89A!
nur bin ich jetzt wirklich ein wenig auch noob und frag mal: was brauch ich am gate für einen vorwiderstand für 12V?, ich nehm mal an, ich muss den widerstand so dimensionieren, das IGSS gerade noch gegeben ist, also bei 12V 100nA, wären nach Adam Riese 120Mohm, aber das ist meiner meinung nach doch etwas übertrieben, wie rechne ich das jetzt?
[Beitrag von athlontakter am 18. Feb 2005, 22:28 bearbeitet]
Ultraschall
#15 erstellt: 19. Feb 2005, 00:42
Tillg schrieb:
@Ultraschall
Hallo erst mal,
MfG Tillg
Tag Tillg,
(Du wirst zur Bereicherung.)
Habe heute früh herrlich laut den Radetzkymarsch (Johann Strauß Vater)gehört.
(Wahrscheinlich hat die Nachbarschaft ihn auch gehört
-Die Endstufen sind immer noch ganz.)
Drei Punkte : ersten sind andere Fets drin als der 260,
zweitens machen die Dioden etwas und dann sind da drittens noch die Sourcewiderstände. Ist ja schon einige Jahre her, aber damals habe ich mir das schon überlegt. Und anscheinend richtig, sonst wäre ja schon mal was passiert.
Und dann gibt es bei Fets ja den Punkt mit Tk=Null entspricht den Schnittpunkt der beiden Kurven 25/100 Grad oberhalb dessen sinkt der Ruhestrom wieder.
Aber ich habe das nach 7..8 Jahren nun wirklich nicht mehr im Kopf. Aber sie spielen und spielen....
athlontakter
#16 erstellt: 19. Feb 2005, 18:21
kann mir jemand sagen, wie ich den gate-widerstand von mos/hexfets ausrechne? will ja nich drängeln, aber möcht noch bestellen
omulki
#17 erstellt: 20. Feb 2005, 05:38
@Athlon...
Alter, Du machst Dich über andere lustig, die den Unterschied zwischen MOSes und Bipolaren nicht kennen und stellst solche Fragen?
Bei der Ansteuerung von MOSes ist der _entscheidende_ Punkt die parasitäre Gate- Kapazität... nicht der Gate- Strom.
Mit den 120Mohm wird Dein Amp eine recht bescheidene Grenzfrequenz von, sagen wir 0,01Hz haben :-)
Vielleicht reicht Dir das nicht ganz... Würde jedenfalls eher leise klingen :-)
Man könnte auf die Tour aber einen netten Dimmer für eine Innenraumbeleuchtung im Auto machen...
Grüße,
Oliver.
athlontakter
#18 erstellt: 20. Feb 2005, 16:12
naja, zugegeben, mein post gegenüber dieflut war etwas übertrieben. sorry.
ich hab früher immer nur schaltungen einfach so nachgebaut, wie sie im internet waren, doch nachdem das langweilig wurde, bau ich jetzt lieber selbst was.
laut unserem physikbuch ist zwischen source und gate ne isolierende SiO2-schicht, so dass der gatestrom sehr begrenzt ist, heisst, ich brauch keinen vorwiderstand.
nur in den selbstbauprojekten hier im forum, bei der mosfet-endstufe ist ein gatewiderstand drinne, warum das?
wäre doch für ne erklärung sehr dankbar, weil ich auch noch nicht ausgelernt habe
mfG
athlon
Ultraschall
#19 erstellt: 20. Feb 2005, 19:14
Der Gatewiderstand bei MOSFETs ist drin, um die an Schwingungen zu hindern. (Die drücken Dir dann sogar einen UKW Sender im Radio weg, wenn die schwingen.)Erfahrungswerte sind hier so 47-330 Ohm. Ich probiere die immer einfach. Eher kleiner als größer, um die Fets schneller zu lassen.
athlontakter
#20 erstellt: 22. Feb 2005, 16:05
also sind die praktisch da, um hohe frequenzen du dämpfen, wenn ich dass jetzt (hoffentlich) kapiert habe. meine sind ja nicht fürn verstärker, sondern für einen wechselrichter/bzw. schaltnetzteil, also, lieber einen kleineren wert, weil ich ja an die 30-50khz hab
danke für den tipp..
Tillg
#21 erstellt: 22. Feb 2005, 16:22
@athlontakter
Genau, und weil du da nict analog verstärkst, sondern richtig durchschaltest, lässt du ihn ganz weg. Der hat keine Zeit zum Schwingen.
Gruß Tillg
athlontakter
#22 erstellt: 23. Feb 2005, 15:47
wunderbar, danke
hispon
#23 erstellt: 23. Mrz 2005, 14:06
eine Anfängerfrage:
kann ich in einer Quasikomplementärstufe die BD249 gegen Mosfets austauschen?
Wenn ja, wie? Sind große Änderungen nötig?
viele Grüße
hispon
athlontakter
#24 erstellt: 25. Mrz 2005, 22:06
och... (derzeit wirklich viel dazugelernt)
die änderungen sind verheerend. ein normaler transistor schaltet ja ab 0,6V ein MOSFET ab 2-4V.
genau die änderung weiss ich jetzt auch nicht, weil ich ja garkein schaltplan von dem ding hab.
ich denke unsere selbstbauexperten ultraschall und zucker werden da auf jeden fall abhilfe schaffen können
Welche Transistoren sind auf der HiFonics Colossus ?
dieflut am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
Transistoren
Greencone am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  14 Beiträge
transistoren
hifimanni am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  18 Beiträge
Spezial Transistoren
idealist2002 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Schnellere Transistoren
6L6GB am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
Transistoren tot ?
scauter2008 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
SMD-Transistoren
bukongahelas am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  13 Beiträge
30W an 4 Ohm: Welche Ausgangs-Transistoren ?
krachkiste am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  21 Beiträge
Seltene Transistoren Gesucht
active1 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  8 Beiträge
Transistoren IRFP 9243
polosoundz am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
