Amp Selberbauen kurze Frage
schandi
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 23:04
da ich nicht so bewandert in sachen elektronik bin, frag ich euch ob es auch anders geht.
http://cgn76.surfplanet.de/boxen/LM4700_NSC.pdf
in dem ersten bild ist ein schaltplan für einen verstärker abgebildet.
unten wird 22µF kondensator eingebaut.
die frage ist, kann ich an stelle der 22µF auch 47µF einbauen?
da würde nämlich noch einer bei mir rummliegen.
größe andi
[Beitrag von schandi am 17. Jan 2005, 23:08 bearbeitet]
schandi
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 23:43
hätte noch eine frage
wie groß sollte CS mindestens sein?
zucker
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 07:23
ja, dort kann auch ein 47µ hin. Dieser C, in Verbindung mit dem 1K R, bestimmt die untere Grenzfreq. der Leistungsübertragung.
F = 1 / (2 x pi x C x R)
Mit 47µ und 1K ergibt das etwa 3,5Hz als untere Grenzfrequenz. Größer kann er immer sein.
Der 1K R soll aber nicht ohne weiteres geändert werden, weil er mit dem 20K R die Gegenkopplung bestimmt.
schandi
#4 erstellt: 18. Jan 2005, 13:03
hallo, vielen Dank
in einem anderen schaltplan waren da 10µF eingezeichnet, deshalb hab ich mich gefragt...
das stellt also noch eine verbesserung da, gut zu wissen.
aber wie siehts mit den beiden elkos anstelle von CS aus?
welchen werd sollte der elko mindestens haben?
wenn jemand mir das sagen könnte, freu ich mich .
grüße andi
(soll kein highend sonder ein meßverstäker fürs dlsa werden.)
zucker
#5 erstellt: 18. Jan 2005, 16:44
CS sind Block-Elkos der Ub. Mit 47µ - 100µ und 1,5x Ub als Spannungsfestigkeit, sollten sie genügen. Es macht sich gut, dazu noch 100nF Folie parallel zu schalten, das nimmt kleine Spitzen, die der Elko nicht bügeln kann, weil er zu langsam ist.
Wohlgemerkt, es handelt sich bei diesn Elkos nicht um die Siebelkos des Netzteils.
schandi
#6 erstellt: 18. Jan 2005, 18:21
okay ,
dann kann ich loslegen, der warenkorb von reichelt ist schon prall gefüllt!!
zur siebung gibts noch zwei 4700µf elkos, die übrig waren, dann da auch paar folien dazu und gut ist.
als trafo hab ich einen 36W/2x12V ausgesucht. das ganze wird mit vier MUR860 dioden gleichgerichtet, um +/- 12V zu bekommen.
danke @zucker
Mikrofonverstärker selberbauen?
kaptnalex am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  22 Beiträge
stimmeffekt selberbauen
gravewarrior am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  8 Beiträge
Resiever selberbauen
Snaky am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  8 Beiträge
vorverstärker selberbauen
toschi am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
signalweiche selberbauen?
gimmix am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  3 Beiträge
Verstärkerumschalter Selberbauen
Belex am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  12 Beiträge
Digital/Analog Wandler - selberbauen
staubi am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  25 Beiträge
Triggerausgang 12V selberbauen
Tricom am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
DIY Amp und 1001 Frage
Spl-Mistress am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  15 Beiträge
Roadcases für PA selberbauen?
Rednas am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
