Push 'n' Pull
Briandead
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 23:29
Kann man bei 'nem Bandpass der Push 'n' Pull benutzt die selben berechnungsmethoden nehmen wie bei nem normalen bandpass. Oder sollte man da doch auf Push 'n' Pull verzichtten?
markusred
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 11:27
Push/Pull hat mit dem Bandpass eigentlich nicht direkt etwas zu tun.
Wenn man zwei gleiche Lautsprecherchassis face to face (also push/pull) montiert, so benötigt diese Einheit nur ein halb so großes Gehäusevolumen, als wenn man nur ein Chassis hat. Vereinfacht ausgedrückt halbiert sich der Wert Vas bei den Thiele Small Parametern.
Wenn Du also mit den gleichen Lautsprecherchassis ein neues Bandpassgehäuse aufbauen wolltest und anstatt 2 in push/pull nur 1 Chassis einbaust, müsstest Du die hintere geschlossene (beim einfachen Bandpass) Kammer auf das doppelte Volumen vergrößern. Wenn die hintere Kammer ebenfalls ventiliert ist, ist ebenso die Länge des Bassreflexkanals anzupassen (=verkürzen).
Die vordere Kammer müsste IMHO gleich bleiben.
Gruß Markus
breitband
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 13:07
Hallo Braindead,
das klingt fast so, als willst Du was bauen / umbauen. Dann poste das doch lieber im do-it-yourself Forum. Da können Dir auch viele User Links zu Berechnungsprogrammen posten.
Briandead
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 22:49
Danke!!
T52B
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 08:35
Guten Morgen,
also Bandpässe sind für sich ja schon ein Thema... die Burschen lassen sich nur schwerlichst simulieren !
Bei einem Single Vented gehts ja noch aber bei doppel ventilierten hörts schnell auf.
Ich beziehe mich mal auf den einfach ventilierten BP.
Da sollte es so sein das beide Gehäusegrößen sich halbieren...
Also wenn 1 Bass 20Ltr / 20Ltr braucht, dann braucht man im PushPull nur 10Ltr / 10Ltr... allerdings muss die BR-Abstimmung neu berechnet werden, da werden die Rohre nämlich teils ungesund lang !
Im übrigen ist PushPull ne hübsche Art Leistung zu vernichten ;-)
T52B
selfmadehifi
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 17:38
Kurz gesagt:
Zwei in push-pull betriebene LS werden wie einer mit halben
Vas berechnet...
deshalb halbieren sich die Volumen. (Das ist auch der
wesentlichste Vorteil dieser Geschichte, man erkauft
sich diesen Gewinn durch einen schlechteren Wirkungsgrad.)
Durch das kleinere Volumen wir, wie schon
erwähnt,
aber das Rohr meist zu lang...
832A Push Pull Amp/ Brauche mal Hilfe
chris2178 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
Pusch Pull System
stifler88 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
Wie funktioniert dieser Alps Push Switch?
bbernhard1 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  3 Beiträge
Shure PTH Push to hear eigenbau?
micromirko am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
bandpass schaltplan
chrigii am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Deutsche Infoseite(n)
ot.ti am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!
IceCream-Man am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Gegentakt-Endstufe für LM386
Monohuhn am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Bandpass-Filter
jholzer am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
DIY Projekt: PP Gegentakt Mono-Endstufen (KT88)
vascalo am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.626
