| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärkerschaltung mit LC Bandpass! | |
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!+A -A |
IceCream-Man
erstellt: 02. Mrz 2006, 12:48
Hallo zusammen, Ich will eine Versärkerschaltung mit LC Bandpass bauen. Es soll sich um eine selektive verstärkung handlen und zwar bei 2kHz. Habt ihr Tipps oder Vorschläge? Wie kann ich die 2kHz mit dem LC-Bandpass berechnen? Ich will die Schaltung mit einem LM341 oder LM358 aufbauen. |
richi44
erstellt: 02. Mrz 2006, 17:46
Ein Bandpass geht von X Hz bis Y Hz. Du schreibst nur von 2kHz. Das würde bedeuten, dass Du möglichst nur diese 2kHz verstärkt haben möchtest. Dazu reicht beispielsweise ein einfacher Schwingkreis. Du könntest also das Signal über einen hohen Widerstand an den Eingang eines (FET?) OPV legen und parallel zum Eingang den Schwingkreis schalten. Leider funktioniert das Bilder hochladen wieder mal nicht, sonst gäbe es hier eine Skizze. Die Berechnung ist folgende: Angenommen, wir hätten eine Induktivität von 100mH, so ergäbe das
Weiter nehmen wir an, dass diese Spule einen Drahtwiderstand von 12,6 Ohm hat. Damit bekämen wir (andere Verluste nicht berücksichtigt) eine Spulengüte von 100 bei diesen 2kHz. Die Resonanz des Kreises ist dann gegeben, wenn XC = XL ist. Bei 2kHz müssten wir also ein XC von 1,26kOhm haben. Dies ist erreicht mit einem Kondensator
Die Impedanz des Schwingkreises ist im Resonanzfall um die Güte (als Faktor) höher als XL. Das bedeutet, dass wir im Resonanzfall 126k Impedanz hätten. Nehmen wir mal an, der Längswiderstand vor dem OPV-Eingang hätte ebenfalls 126k, so bekämen wir einen Spannungsteiler von 50%. Wenn nun der OPV eine Verstärkung von 2 hat, hätten wir an seinem Ausgang die gleiche Signalspannung wie am Eingang bei Resonanz. Die Bandbreite (jene Punkte, wo der Ausgangspegel um 3dB abgesunken ist) wäre Fres (2kHz) : die Güte Q = +/- 20Hz. Um die Güte zu verringern, könnte man in Serie zur Spule einen Widerstand einfügen, sodass der Differenzfaktor zwischen XL und R kleiner wird. Damit sinkt natürlich auch die Resonanz-Impedanz auf beispielsweise 10* XL, aber es nimmt entsprechend die Bandbreite zu auf +/- 200Hz |
AC Verstärkerschaltung Superman35 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q FirePhoenix190 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 22 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit IC LM386 SoundO.O am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 13 Beiträge |
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung Jonas_Grue am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 10 Beiträge |
Planungsfragen zu iPhone Verstärkerschaltung overflowed am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Identifikation einer Verstärkerschaltung appletini am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 3 Beiträge |
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen PA-Meister am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 30 Beiträge |
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht Hitz13 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung Loiti am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 23 Beiträge |
aktive Verstärkerschaltung für Sub Anhebung Xordiac am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.399
