HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schalter - Verkabelung | |
Schalter - Verkabelung+A -A |
Tyler_d1
23:02
#51
erstellt: 23. Mai 2024, |
Hab mir das gerade angeschaut - du hast Recht, auf dem Netzteilstecker und dem Netzteiladapter steht wirklich was drauf. Da hätt ich nie drauf geachtet. Hab das damals einfach irgendwie reingesteckt und dann an den Sub gestöpselt. (keine Ahnung ob ich da Glück hatte, oder vielleicht eh nichts kaputt machen hätte können, wenn ich den Netzteiladapter andersrum reingemacht hätte???) Toll, und bei den Rezessionen schreibt einer, dass er nachgemessn hat, und das es bei dem Gerät verkehrt beschriftet ist. ![]() ![]() |
dan_oldb
23:55
#52
Wie viel Zeit und Geld hast du bis jetzt eigentlich in dieses "Projekt" gesteckt? Zur Lösung möchte ich lieber nichts beitragen, ich bin zwar in der Elektrik und Elektronik für den Hausgebrauch gut genug belesen, aber hier stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Ps: Wenn du nicht so borniert wärst und die paar Euro für ein Multimeter doch ausgegeben hättest könntest du deinen Adapter jetzt einfach selbst auf korrekte Polung testen. Das ginge zwar auch mit "Hausmitteln" wie z.B. einer LED und einem Widerstand, aber wie gesagt, ich lasse das hier lieber. |
Tyler_d1
00:18
#53
erstellt: 24. Mai 2024, |
Zeit echt viel. Geld is überschaubar. Das Multimeter hab ich gestern bestellt. Auch wenn ich nicht weiss, wie ich es benutzen soll. So viel zu meiner Borniertheit. ;-) [Beitrag von Tyler_d1 am 24. Mai 2024, 01:10 bearbeitet] |
Tyler_d1
09:41
#54
erstellt: 25. Mai 2024, |
Rabia_sorda
10:43
#55
Wenn der Sub diese Steckerpolung benötigt und nicht auch noch umgepolt werden muss, dann ja. |
Tyler_d1
11:29
#56
Was heisst das, dass der Sub umgepolt werden muss? |
Rabia_sorda
11:44
#57
Was heißt "müssen"?! Wenn es zur korrekten Polung keine Hinweise am Sub oder in der Bedienungsanleitung gibt, dann hast du ja nur eine 50:50 Chance. Aber das wurde nun schon etliche Male hier erwähnt, wie auch dass es sehr wahrscheinlich sein wird, dass vorne der Pluspol ist (wie in deiner letzten Skizze). |
Tyler_d1
01:36
#58
erstellt: 26. Mai 2024, |
Von da ist das "Muss" her. In der Bedienungsanleitung hab ich nichts gefunden. Soll aber nicht heissen, dass nichts vorhanden ist - die war auf englisch. Heute ist das Multimeter gekommen. Wenn ich dann alles zusammen habe ... wo halte ich denn dann die 2 Fühler dran? (ich vermute Einen wo der grüne Pfeil ist) ![]() |
Rabia_sorda
01:58
#59
Das Multimeter auf 20 VDC stellen, die rote Messspitze an den vorderen Pin des Steckers halten und die schwarze an den hintersten. Nun müssen etwa 12 VDC im Messgerät angezeigt werden. Im Leerlauf werden es allerdings gute 2 V mehr sein. Bei einer Verpolung würde im Display ein "-" (Minus) vor der angezeigten Spannung stehen und bei einer korrekten Polung steht davor nichts. |
Tyler_d1
03:02
#60
Super, danke! |
Tyler_d1
19:03
#61
erstellt: 03. Jun 2024, |
Ok, alles gemacht wie besprochen. Alte Verkabelung (mit Fussschalter) gemessen: 9,13V Neue Verkabelung: 0,05V und nach dem Schalten 0,00V Lämpchen vom Schalter brennt auch nicht. Ich hab dann den neuen Netzteiladapter gemessen: 9,14V Dann mein Gedanke - entweder ist ein Bauteil kaputt ... aber eher hab ich was falsch gemacht. :-( Beim rausziehen vom Netzteiladapter aus der Buchse seh ich kurz was aufblinken (beim Schalter). Ok, wenn der Adapterstecker ganz in der Buchse ist, leuchtet nichts .... aber wenn man ein wenig dran rumwerkelt bekomm ich es hin, dass das Lämpchen am Schalter leuchtet. Dann gleich gemessen ganz am Ende (Stecker vor dem Sub): -9V Also war mein Gedanke ... umpolen. ![]() Ich habe dann den Adapterstecker am Netzteiladapter umgedreht... nur bekomm ich es jetzt nicht mehr hin, dass das Lämpchen am Schalter leuchtet. Dachte dann, das Adapterteil hat was, aber das zeigt schöne 9V am Multimeter an. Ganz hinten vor dem Sub: 0V Beim Schalter hab ich auch immer hin und hergeschalten, ob sich da was tut bei dem Lämpchen. Habt ihr vielleicht einen Tipp, warum das nicht fuktioniert? [Beitrag von Tyler_d1 am 03. Jun 2024, 19:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:15
#62
Die Polung VOR dem Schalter wieder wie zu Anfangs vornehmen, aber am Stecker des Sub AUCH umpolen. |
Tyler_d1
19:23
#63
Ok, verstehe. Aber wie würdest du das technisch umsetzen die Sub-Klinke umzupolen? Hier hab ich leider keinen Stecker, den ich einfach umdrehen kann. |
Rabia_sorda
19:36
#64
Junge, Junge .... ![]() Du hast doch anscheinend einen schraubbaren Klinkenstecker(?). Da dann einfach die beiden Litzen umgepolt anschließen ... |
Tyler_d1
19:40
#65
Rabia_sorda
19:42
#66
Ja sicher. Anders geht ja ein Umpolen auch nicht. P.S: Ich wusste gar nicht, dass man mit so wenig Materialeinsatz eine Bombe bauen kann ![]() ![]() Der "Blitz" scheint im Stecker ja auch schon eingeschlagen zu haben ... [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2024, 19:45 bearbeitet] |
Tyler_d1
20:05
#67
Beim Kochen kenn ich mich noch weniger aus als bei elektrischen Dingen .... kannst du dir vorstellen, was alles passieren kann, wenn ich ne Torte mach!? ;-) |
Tyler_d1
20:33
#68
Uaahh jetzt ist mir der Gedanke gekommen - hab ich das Multimeter (da sind ja 3 Ansteckmöglichkeiten) überhaupt richtig angeschlossen (also die Fühler)??? Sitmmt das so wie unten auf dem Bild? Für meine finale Messung, bevor ich das Konstrukt wirklich an den Sub dranmach: ![]() Rot auf 2 und schwarz auf 1? (mit +9V als Ergebnis) [Beitrag von Tyler_d1 am 03. Jun 2024, 20:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:00
#69
Ist richtig. Bei korrekter Polung steht aber kein Vorzeichen vor der Messung. Nur bei unkorrekter Polung steht ein Minuszeichen davor ........ aber das schrieb ich unlängst. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2024, 21:00 bearbeitet] |
Tyler_d1
21:26
#70
Super, die Messung war jetzt genau so. Wenn es jetzt beim Probieren funktioniert wär ich zufrieden. Aber bevor ich den Kasten zumache .... kann man die Schalterstellung wo das Lämpchen leuchtet auch ändern? ![]() Würde das gehen, wenn ich beim Schalter die Kabel bei (2) und (3) vertausche? Oder hab ich da einen Denkfehler? |
Rabia_sorda
22:07
#71
An Pin 1 muss zwingend der Minuspol bleiben. Mit dem Pluspol kannst du an Pin 2 und 3 machen was du willst. Es ändert sich dabei nur die LED-Anzeige je Schalterstellung, die entweder mit dem Schaltkontakt geschaltet wird oder dauerhaft leuchtet. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2024, 22:09 bearbeitet] |
Tyler_d1
22:37
#72
Ok, ich hab jetzt wenn der Sub an ist die Lampe aus. Lässt sich das noch ändern? |
Rabia_sorda
23:07
#73
2 mit 3 tauschen oder hattest du die Kombi schon getestet? |
Tyler_d1
23:09
#74
Ja, hab ich gemacht. Aber da ändert sich garnichts. |
Rabia_sorda
23:13
#75
Dann passt dein damals geposteter Anschlussplan des Schalters nicht mit deinem Schalter überein oder du hast da einen Fehler in deiner Verdrahtung. Laut deinem letzten Bild wäre es nämlich korrekt. |
Tyler_d1
23:18
#76
Ok, dann lass ich es so. Vielen Dank für deine Hilfe!!! |
Rabia_sorda
23:19
#77
Ist die Polung am Schalter wirklich korrekt? Halte mal die schwarze Messspitze des Messgerätes an Pin 1 und die rote an Pin 2. Dort müssen 9 Vdc (nicht - 9 Vdc) angezeigt werden, wenn denn korrekt gepolt. |
Tyler_d1
23:25
#78
Zwischen 1(schwarz) und 2(rot) zeigt es 9,14 an. |
Rabia_sorda
23:34
#79
Dann passt dein Plan der Schalterbelegung nicht. Test: Tausche 1 mit 3. Falls es nicht funktionieren sollte dann ziehe sofort das Netzteil aus der Steckdose. |
Tyler_d1
23:43
#80
Ich hab jetzt wieder wie am Angang: 1 auf 1 2 auf 2 3 auf 3 Und da hab ich vorhin zwischen 1 und 2 gemessen (mein letzter Post) Und jetzt tausche ich 1 mit 3 und messe wieder ganz hinten an der Klinke die in den Sub geht? Nicht funktionieren heisst dort nicht die 9V, oder? |
Rabia_sorda
23:48
#81
Du sollst nur Pin 1 mit 3 tauschen und sonst nichts. Wie sieht es dann mit der LED und der Schaltfähigkeit des Sub aus? |
Tyler_d1
23:56
#82
Da lässt sich dann nichts schalten. Und hinten raus hab ich dann immer 0V. |
Rabia_sorda
00:09
#83
erstellt: 04. Jun 2024, |
Dann hast du einen komischen Schalter ![]() Mehr kann ich dazu nun auch nicht mehr sagen ... |
Tyler_d1
02:59
#84
erstellt: 08. Jun 2024, |
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man so eine Triggerschaltung besser an einen anderen Stomkreis, als an die Stromleiste der Anlage gibt - ist da was dran, oder ist das Quatsch? |
Rabia_sorda
10:50
#85
Den technischen (Hinter-)Grund dieser Aussage wüsste ich zu gerne, denn erstmal ist sie totaler Quatsch. P.S.: Wegen PM..... keine Ursache, gerne ![]() |
Tyler_d1
11:43
#86
Mit dem Masterschalter (über den die ganze Anlage ein- und ausgeschaltet wird) der Netzleiste kann es auch nichts zu tun haben? |
Rabia_sorda
12:15
#87
Nein. Wenn zudem alle Geräte und der Sub über eine schaltbare Steckdose geschaltet werden, dann erübrigt sich zudem auch eine Triggerschaltung. Der Sub wird mit seinem eigenen Netzschalter auf Dauer-EIN geschaltet und somit schaltet er sich ja dann automatisch über die schaltbare Steckdose EIN und AUS. Edit: Sehe gerade, dass dein Dynaudio - 18S anscheinend nicht über einen Netzschalter mit 3 Stellungen (Dauer/Aus/Autom.) verfügt, wie man es so von vielen anderen Subs kennt. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Jun 2024, 12:45 bearbeitet] |
Tyler_d1
17:12
#88
In meinem Fall schaltet die Triggerschaltung beim Sub nicht zwischen Ein und Aus (was man aber glaube ich einstellen könnte), sondern zwischen Lautsprecher-alleine (ohne Sub) und Lautsprecher-Sub-4-Wegekombi (mit Cut der unteren Frequenz der Lautsprecher). |
Schalter in Klinkenkabel einbauen - Probleme? Foximan am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Taster als Schalter nutzen Schöni_1986 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
2 Amps 1 Ls - Rücksprechen verhindern BASSINVADER am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Schalter ? loenne27 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 16 Beiträge |
Aux 2 In zu 1 Out zwerg4 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 4 Beiträge |
Schalter und Taster Kombination tresel am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 14 Beiträge |
Kabel abisolieren dacander100 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 13 Beiträge |
2 Stromquellen hilfe AuroraXF am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
Taster/Schalter-woher? Marderschnauz am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Wohin mit dem Schalter? wiesonich am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.742
