LevelConverter 1 Kanal
borland123
#1 erstellt: 08. Okt 2023, 18:34
Moin, ich hatte bislang eine AV Vorstufe an der ich eine Nubert AS 250 als aktiven Center anschließen konnte und mit dem Klang war ich sehr zufrieden.
Da ich mir jetzt einen AVR zugelegt habe geht das ja nicht mehr out of the box und daher habe ich mir einen passiven Center besorgt in Form eines Nubert CS 174 Centers. Das kommt der AS 250 schon Nahe, aber ich suche dennoch nach einer Möglichkeit die AS 250 auch am AVR nutzen zukommen.
Es gibt ja Level Converter in z.B. 2 Kanal (ich nutze so einen um meine Rears per Funk anzusteuern (Teufel Rearstation mit Teufel LevelConverter)
Das war jetzt das Vorgeplänkel um meine Frage platzieren zu können
Gibts so einen Level Converter auch als 1 Kanal Version so das ich wieder meinen aktiven Center nutzen kann?
Also sowas hier als 1 Kanal (oder eine andere Methode)
https://teufel.de/level-converter-ac-5011-ap-102981000
Besten Dank schon mal
B.
[Beitrag von borland123 am 08. Okt 2023, 18:36 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 08. Okt 2023, 22:15
ehrlich gesagt, verstehe ich die Frage nicht.
antworte aber dennoch, da ich eine Lösung vermute.
wenn ich den "Level-Converter" von Teufel korrekt verstehe,
so lässt er sich auch einkanalig nutzen,
einfach nur einen Kanal beschalten.
Ansonsten kann man man bei gewöhnlichen Leistungsausgängen ("minus" auf Systemmasse)
schlicht weg mit einen einfachen Spannunbgsteiler arbeiten,
z.B. 2x 2k2/1W
Erst bei gebrückten Ausgänge wird es etwas komplizierter ...
borland123
#3 erstellt: 09. Okt 2023, 03:24
Moin und danke.
Ich hatte das bereits vermutet, war mir aber nicht sicher da ich nicht weis was der Converter (rein im technischen Sinne) macht.
Dann probiere ich es mal damit aus.
VG
B.
Kay*
#4 erstellt: 09. Okt 2023, 13:17
aufschrauben,
Bild machen,
posten
borland123
#5 erstellt: 09. Okt 2023, 15:18
Ok 😁
IMG_7155
IMG_7156
Kay*
#6 erstellt: 09. Okt 2023, 23:38
Danke!
im tech. Sinne macht das Dingens
- ein bisschen Last für den Amp, damit der nicht "leerläuft"
- eine galvanische Trennung per Übertrager, vermeidet Brummschleifen, sehr gut so!
- einstellbarer Spannungsteiler vor den Cinchbuchsen zur Pegelanpassung
borland123
#7 erstellt: 10. Okt 2023, 05:17
Moin, danke Dir.
Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert und es funktioniert ganz hervorragend.
Somit kann ich die AS250 wieder als aktiven Center nutzen
VG
B.
Buddy_Casino
#8 erstellt: 10. Okt 2023, 10:29
Muss man sich bei sowas Gedanken um den Frequenzgang machen ? Ich könnte mir vorstellen dass man für die tiefen Frequenzen einen größeren Trafo braucht?
Kay*
#9 erstellt: 10. Okt 2023, 14:00
wenn ich hier keinen pragmatischen Ansatz hätte,
würde ich messen,
per Auge 'grösser' als notwendig einzuschätzen reicht nicht.
Marschall AS 50 R
Seebaer23 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  6 Beiträge
blue alps 250 oder 500k
ocean_zen am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  9 Beiträge
Vollverstärker (2 Kanal), Brücken 1 Kanal durch Phasenshift 180°
killmaster am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  11 Beiträge
Suche passiven XLR Signalsplitter
MicroMagic am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
aktives filter für sateliten / center
Durnik am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
Glattes Kabel an Beyerdynamic DT-250 - Hilfe
almosely am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  13 Beiträge
aktiver Vorverstärker soll einen passiven Kanal bekommen
p8) am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
Hypex AS 2.100 ohne Control-Panel?
onkelnorf am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  9 Beiträge
Stand => Center umbauen
zero85 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  21 Beiträge
5-Kanal Verstärker
MaRtInW2 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  179 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.665
