Vollverstärker (2 Kanal), Brücken 1 Kanal durch Phasenshift 180°
killmaster
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 02:41
Hallo
Habe ein kleines Project gestartet, es geht um einen Onkyo 8450 Vollverstärker.
Es wurde ein Kanal mit einer Vorstufe um 180° Phasenverschoben, somit kann ich das Gerät als "Gebrückten 2 Kanalverstärker" benutzten.
Beide Kanäle wurden durchgemessen und geben die selbe Leistung ab.
Worauf sollte ich besonders achten? Hat das negative Folgen auf den Klang bezogen?
Getestet habe ich das Ganze an einem Lastwiderstand mit 4 Ohm und kam auf eine sauberes Ergebnis.
36,5 Volt RMS ~ 333 Watt RMS
Ab 36,5 Volt RMS wurden die Flanken langsam flach.
Bartek
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 07:50
Die Idee hatte ich auch schon,theoretisch müsste
die Leistung wegen des doppelten Spannungshubes auf
das Vierfache beim selben Lastwiderstand anwachsen,
aber dafür sind weder Netzteil noch Kühlkörper ausgelegt.
Das ThermoProblem bekommt man evtl noch mit einem Lüfter in den Griff,aber das NT bleibt wie es war,bricht also
zusammen.
Ausserdem,wenn jeder Kanal nur minimal 4 Ohm verkraftet,
müssen es bei Brückenschaltung 8 Ohm sein,die beiden
Kanäle "teilen" sich sozusagen den Lautsprecher,also
für jeden Kanal die Hälfte = 4 Ohm.Dadurch halbiert sich die Leistung
wieder,so dass man mit diesem "Trick" höchstens die
Leistung beider Kanäle zu einem doppelter Leistung addieren kann.
Also Vorsicht mit 4 Ohm,mit 8 Ohm liegst Du auf der
sicheren Seite.
bukongahelas
messschuh
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 23:06
stimmt das? das kann ich nicht recht glauben.
ronmann
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 23:26
ja dem ist so. Wenn der Verstärker über geeignete Schutzschaltungen verfügt, kann man auch 4Ohm versuchen. Im Notfall schaltet er sich dann ab. Ansonsten könnte er im schlimmsten Fall auch abrauchen.
killmaster
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 01:56
Guten Abend,
bei meinem Testverstärker ( Onkyo 8450 ) macht die Schutzschaltung 4 Ohm mit. Das bedeutet jeder Kanal könnte 2 Ohm Stabil sein.
Man sollte aber beachten, dass die Transistorenpäärchen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den entsprechenden Leistungsverlust abgeben können. Bei zu hoher Temp. werden
sie noch hochohmiger und haben noch mehr Verlust. Bis der Tod nahe kommt.
Man sollte Lüfter einbauen, damit die Temp. einen bestimmten Wert nicht übersteigt.
Kann gerne noch Daten von Endtransistoren geben usw...?
Bartek
messschuh
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 03:30
was darf man denn unter brückenschaltung genau verstehen?
was wird von wo nach wo gebrückt?
bukongahelas
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 04:15
Messschuh:
Normalerweise hängt der Minuspol des Lautsprechers
an Masse,am Pluspol schwankt die Spannung zwischen
positiven und negativen Werten.
Brückenschaltung:Der LS wird jetzt an den beiden
PlusPolen zweier Endstufen (=StereoAmp) angeschlossen.
Betreibe ich nun beide Kanäle mit demselben Signal
(mono) passiert nichts,da beide Pole des LS im
Gleichtakt sind.Erst wenn man mit einer Inverter
(=Umkehr)schaltung einen Kanal umkehrt (anders:
in der Phase um 180 Grad dreht) geht z.B der linke
Kanal nach minus,wenn der rechte nach Plus geht.
Damit hat man doppelten Spannungshub und das bedeutet
nach Formel "P = U Quadrat durch R" die vierfache
Leistung am gleichen Lastwiderstand.
Unter Brücke ist hier keine Drahtbrücke oder gar die
Brücke von Arnheim zu verstehen,sondern eine besondere
Art,einen LS an 2 Amps anzuschliessen und die
Leistung beider Amps quasi zu addieren.
Das realisiert man elektronisch mit einem Operations
verstärker in invertierender Betriebsart und dem
Verstärkungsfaktor=1 ("Unity Gain",Ein-und Ausgangs
spannung gleich gross,aber um 180 Grad phasengedreht).
bukongahelas
messschuh
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 09:46
alles klar, danke.jetzt check ich das auch, ich hatte mir unter na brückschaltung ein parallelbetrieb von 2 amps vorgestellt.deshalb hat mich das mit den 8ohm gewundert.
killmaster
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 23:14
@bukongahelas
Hast ziemlich genau erläutert...Vielen Dank!
Bartek
bukongahelas
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 10:35
NäNä,wer denkt,er könne die Ausgänge eines Amp
parallelschalten (doppelte Leistung für eine Box),
wird Rauch sehen und einen neuen Amp brauchen.
Das geht eben nur mit dem "Brückentrick" und wenn
der LS mindestens 8 Ohm hat (ausser die Endstufen
sind 2 Ohm stabil,dann gehen auch 4 Ohm LS Impedanz).
bukongahelas
killmaster
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 20:32
ja, kann nur zu stimmen
Bartek
4 Kanal Verstärker zu 3 Kanal Verstärker durch Brücken, . ? Bitte klärt mich auf!
BlaZzeCloud am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  11 Beiträge
LevelConverter 1 Kanal
borland123 am 08.10.2023  –  Letzte Antwort am 10.10.2023  –  9 Beiträge
TDA7498E befeuern und brücken?
Peter.1997 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
Audiokabel von 1-Kanal auf 2-Kanal umlöten
Daca am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  24 Beiträge
Kanäle brücken oder nicht
Pflaumensaft am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  9 Beiträge
Verstärker IC TDA7266SA brücken?
E-Techniker am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  9 Beiträge
2 Kanal Frequenzweiche
Daniel1989 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
Brücken einer IC-Endstufe
Onkyo92 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
5-Kanal Verstärker
MaRtInW2 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  179 Beiträge
Schiebepotentiometer 1 Kanal passiv regeln?
Hannes1502 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.775
