| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » blue alps 250 oder 500k | |
blue alps 250 oder 500k+A -A |
ocean_zen
erstellt: 16. Mai 2019, 14:27
Hallo in meinem gebraucht gekauften Marantz 7 Klon habe ich das Problem dass die Lautstärkeregelung sehr sehr schwierig zu regeln ist wir sagen null ist bei 12:00 Uhr Disco Lautstärke ist schon bei 12:10, weiter trau ich mich gar nicht aufzudrehen. Verbaut ist ein Alps 250k, wenn ich nun einen 500k einlöte sollte es ja weniger sensibel sein, aber kann sich nicht auch der sound dabei verändern? In welche Richtung Wiederstände direkt am Ausgang angelötet waren zur Regelung super aber hier war danach der Sound grottig, irgendwie muffig! Danke schon mal für Mitteilung eurer Erfahrungen Merci Sven |
DB
erstellt: 16. Mai 2019, 15:25
Kommt auf die Schaltung an. Bei einem hohen Cdyn leiden die Höhen.
Dann waren die Widerstände wohl doch nciht super. Man könnte Pegelvorregler einsetzen, dem Lautstärkenpoti einen Vorwiderstand verpassen oder die Gegenkopplung ändern. MG DB |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Mai 2019, 22:29
Hier http://sound.whsites.net/project01.htmwird gezeigt wie man auch mit lin. Potis die gewünschte log. Charakteristik annähern kann. Das Prinzip: Das Poti selbst tendenziell hochohmiger wählen, aber durch einen externen Fest-Widerstand insgesamt mit ca. 1/6 bis 1/10 des Poti-Wertes am Abgriff belasten (zusätzlich zum Eingangs-R der nachfolgenden Stufe). Zusätzlicher Vorteil: Durch die Belastung wird die Schaltung wieder niederohmiger sodass Höhenverluste kein Thema sind. Gruss, Michael |
Kay*
erstellt: 17. Mai 2019, 12:19
und, ... ist das alles was da drauf steht? |
ocean_zen
erstellt: 17. Mai 2019, 19:47
nee türlich noch mehr aber wir wissen doch alle was ich meine wenn ich alps schreibe, oder? er ist BLAU ! ich habe nun einen eingebaut und den Eindruck das es bei etwas besserer Regelbarkeit sogar auch besser klingt. Ich lass es jetzt so! Gelesen habe ich das es eher weniger höhen gibt bei höheren K Werten ! Whats happen?? |
Kay*
erstellt: 17. Mai 2019, 22:25
wir wissen so aber nicht, ob es ein lineares oder log. Poti ist |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Mai 2019, 10:51
Hier https://audiokarma.o...antz-7-clone.247210/gibts einen Schaltplan, demzufolge eigentlich ein hintereinander geschaltetes Doppelpoti (Stereo) vorgesehen ist, welches schon von sich aus eine bessere Einstellbarkeit bringen sollte. |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Mai 2019, 10:56
btw:
wo angelötet ? -- Ausgang /Abgriff vom Poti oder -- zwischen Power-Ausgang und den Lautsprechern ? |
Kay*
erstellt: 18. Mai 2019, 15:51
Ich würde ja erstmal die Eingangssituation abklären (nicht zuletzt wegen dem Höhenverlust). 250k erscheint mir zu hoch, bzw. der Lastwiderstand am Potischleifer ist zu gross. p.s. die Kennlinie des Potis wird - vom Poti selbst und - dem Ausgangsinnenwiderstand der Stufe vorm Poti und - dem Eingangswiderstand hinter dem Poti bestimmt. |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
ALPS Potis RHR9 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Pinbelegung ALPS-STEREOPOTI *gecco* am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 8 Beiträge |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt Striker79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Passive Vorstufe Birke Alps ronmann am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 10 Beiträge |
ALPS Poti gesucht typ44 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
ALPS Motorpoti umbauen 8bitRisc am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Beschriftung auf ALPS Potentiometer Ziggy__Stardust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
ALPS RK40 öffnen/reinigen bossa am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
