ICEpower 2000AS2 HV wer hat erste Erfahrungen gemacht?
unlimited
#1 erstellt: 10. Jan 2023, 19:55
Finde den Verstärker echt spannend und bin neugierig auf die ersten Meinungen dazu?
https://www.soundimports.eu/de/icepower-2000as2.html
Was sagt ihr zu folgender Stelle im Datasheet
"2000AS2 HV
Continuous
combined
output power
without thermal
shutdown, both
channels
driven (Note c)
fin = 1 kHz, THD+N ≤
1 %,
RL = 2x4 Ohm
230 Vac / 50 Hz
120 Vac / 60 Hz
270
(2x135W)
270
(2x135W)
Was soll das? 2000W oder 135W?
Ist das normal bei ICEpower, dass die so arg übertreiben?
https://doc.soundimp...-Datasheet_1_1-1.pdf
ICEpower 2000AS2 HV
deadeye5589
#2 erstellt: 15. Jan 2023, 01:58
Nö, die sind halt mal ehrlich. Bislang haben die IcePower Module, die ich in der Hand hatte, immer genau das gemacht, was im Datenblatt angegeben wird.
alien1111
#3 erstellt: 20. Jan 2023, 06:42
2000AS2 funktioniert genauso wie andere xxxAS2 Module und hat identische innere Schaltungsstruktur (Unterschied: mehr Ausgangsleistung). Es gibt auch keine klangliche Unterschiede vs. andere ICEpower Module.
B&O ICEpower Module sind hier seit sehr langen Zeit in ICEpower Bereich diskutiert: "ICEpower Verstärker - Bauvorschlage…."
[Beitrag von alien1111 am 20. Jan 2023, 14:37 bearbeitet]
unlimited
#4 erstellt: 23. Jul 2024, 00:44
Immer noch niemand, der mal den 2000AS2 HV life gehört, oder gar aufgebaut hat?
Vielleicht jemand, der herausfinden konnte, welche Chips auf der Platine verbaut werden?
cleodor
#5 erstellt: 23. Jul 2024, 06:57
Das einkanalige Modul davon, wäre ja eine ideale Sub Endstufe?!
Der mindest Kabelsatz wäre : Strom , Eingang , Ausgang. Mehr braucht es nicht oder?
Das Modul kann man ohne bedenken in das Lautsprecher Gehäuse einbauen?
unlimited
#6 erstellt: 15. Jan 2025, 02:12
Leider wäre es selbst gebrückt wegen 2x135W für nen Sub wohl viel zu schwach!
Eigentlich fast schon zu schwach für 2 "gescheite" Standboxen...
Zumindest in der Theorie!
Aber leider tut sich ja hier nicht viel im Forum... hat jemand inzwischen mal bissle Erfahrung damit gesammelt?
Auch wegen des verbauten Chips bin ich nur wenig weitergekommen, habe aber inzwischen den Verdacht, es sind ganz einfach Texas Instruments TPA3255 verbaut... irgendwie passt das ganz gut zu den Leistungsdaten und zu den zahlreichen enttäuschenden Reviews.
Weiß jemand dazu mehr?
Also es ist wirklich ein blinder Verdacht, aber wenn das stimmen würde, dann wären diese ICEpowermodule pure Abzocke.
Ahhh, habs heraus gefunden:
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=152869.20
Die kleineren ICEpower Module scheinen tatsächlich den TPA3255 zu verwenden, wie witzig.
Tja, dann bleibt weiter offen, was sie in den größeren Verbauen.
Aber die kochen scheinbar auch nur mit Wasser und übertriebenen Marketingzahlen, leider....
[Beitrag von unlimited am 15. Jan 2025, 02:31 bearbeitet]
Icepower 125asx
soulid am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
ICEpower Module
Benno_Forberger am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  14 Beiträge
HV Steckverbinder
sudog am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
Probleme mit HV Netzteil
Tunfisch am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  5 Beiträge
ICEPower -Module kaufen
eismann2 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  69 Beiträge
Icepower Lautsprecher Schutzschaltung
wl am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  4 Beiträge
Hochfrequentes Rauschen IcePower 500ASP
dominikz am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  5 Beiträge
ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Tricks etc.
s(acoustics am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  2526 Beiträge
Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower
janralf am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  12 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit PGA2311?
Torsten70 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
