KVH mit E88CC Röhren DIY Anfänger Frage
Jensjj86
#1 erstellt: 30. Dez 2021, 19:45
Hi zusammen,
Ich würde mir gerne einen Röhren Kopfhörerverstärker selber bauen.
Habe dazu auch schon eine Schaltung bei Reichelt gefunden . Reichelt KVH
Nur mein Problem dabei ist das ich bei dem verlinkte Ausgansübertager Ausgangsübertager
nicht weiß wie ich ihn anzuschließen hätte.
Könnt ihr mir weiterhelfen
P@Freak
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 21:28
Hallo und willkommen,
lege halt das Datenblatt zum Übertrager direkt neben das Schaltbild vom Amp dann ergibt sich das fast von selber da 1:1 einfügbar wie abgebildet. Zum K.H. Anschluss ( reale Impedanz beachten ! ) musst halt die Tabelle unten im Datenblatt beachten und gegebenenfalls grob umrechnen zum abschätzen das Raa bei angeschlossenem K.H. niemals unter die 16k wandert die / wie im Schaltplan des Verstärkers angegeben.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 30. Dez 2021, 21:32 bearbeitet]
Jensjj86
#3 erstellt: 08. Jan 2022, 22:03
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir das alles nochmal durchgeschaut, komme aber noch nicht auf die richtige Antwort. 😔
Ich glaube das ist mir für den Anfang doch etwas zu schwer. Aber trotzdem Danke 🙏
DB
#4 erstellt: 09. Jan 2022, 10:29
Primär:
Blau - a1
Rot - +Ua
Braun - a2
Welche Impedanz hat Dein Kopfhörer?
MfG
DB
Jensjj86
#5 erstellt: 09. Jan 2022, 14:29
Kopfhörer haben 80 Ohm Beyerdynamic DT770
Wie muss ich das dann rechnen?
DB
#6 erstellt: 09. Jan 2022, 15:53
Wenn Du primär 16kOhm und sekundär 80 Ohm brauchst, benötigst Du ein Widerstandsübersetzungsverhältnis von 16000 : 80 = 200. Für die 80 Ohm wird in der Tabelle nichts angegeben.
Du kannst Dir jetzt überlegen, daß Dein Kopfhörer eine Impedanz hat, die das 10fache von 8 Ohm beträgt. Also erscheint primär auch der 10fache Wert als Raa. Wenn Du den Kopfhörer also an 1 und 6 anschließt, entsteht ein Raa von 30kOhm. Das ist der kleinstmögliche Raa, den Du mit dem Übertrager und Deinen Kopfhörern erzielen kannst.
Das macht aber nichts, weil bei höheren Ra neben der möglichen Leistung auch der Klirr absinkt: https://www.radiomuseum.org/forumdata/users/72/Bild-3_4.png
Über den Arbeitspunkt und die Symmetrie der Phasenumkehrstufe sollte auch nocheinmal nachgedacht werden. Schlußendlich sollte die Schaltung auch vermittels eines Tongenerators vermessen werden.
[Beitrag von DB am 09. Jan 2022, 16:20 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 14. Jan 2022, 07:23
Ja, vielen Dank, hat mir geholfen.
DIY-Röhrenverstärker (achtung, Anfänger)
diman87 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  14 Beiträge
Mein Wunsch: DIY - Röhrenanlage (Anfänger)
JE_Hifi am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  11 Beiträge
röhren pre anfänger pcc88
spännemacher am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Röhren CD Filter DIY (Ausgangsstufe)
Askannon am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  15 Beiträge
Suche günstigen DIY-Amp für Anfänger
jobo164 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  48 Beiträge
Anfänger Digi selbstbau Endstufe
Zückerchen am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  72 Beiträge
Frage zu Röhren
Robbie01011987 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  38 Beiträge
DIY?
jmibk am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
DIY-Anfänger bräuchte Tips: Kleiner Tripath-Amp geplant
Lucki.Pictures am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  9 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomitom_
  • Gesamtzahl an Themen1.562.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.820
