| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » StepDown Wandler | |
StepDown Wandler+A -A |
borland123
erstellt: 21. Jun 2021, 12:54
Moin, Ich betreibe eine Pro ject PowerBox https://pro-ject-shop.de/inhalt/de/manual/powerboxmaiads2.pdfan der mein Pro ject Vorverstärker als auch mein Pro ject DAC angeschlossen ist. Jetzt sind noch Ausgänge frei, u.a. der 15V Ausgang an den ich gerne ein anderes Gerät anschließen möchte um das Netzteil dieses Geräts nicht nutzen zu müssen. Dieses Gerät muss jedoch mit 12V betrieben werden. Die genauen Angaben auf dem Netzteil dieses Geräts lauten 12V, 1,5A Max 18W. Daher würde ich hier einen StepDown Wander zwischenschalten. Frage : Muss die Ampere Zahl und die Watt Zahl genau mit den Angaben auf dem Netzteil übereinstimmen oder geht auch sowas: https://www.amazon.d...A3K7AXVOPDFS1K&psc=1Besten Dank und Gruß B. |
P@Freak
erstellt: 21. Jun 2021, 15:32
Hallo, die 1. Frage ist ob der 15V Ausgang das überhaupt kann ... in der Anleitung steht nämlich keine max. Strom Angabe für den 15V Ausgang und ist wohl nur eine Hilfsspannung. 2. können getacktete Wandler Störungen verursachen ... P@Freak |
borland123
erstellt: 21. Jun 2021, 16:03
Ok danke, dann lass ich das mal lieber ![]() Edit: Ich könnte auch aus dem 24V Ausgang raus und auf 12V runter, würde das gehen? ![]() VG B. 2nd Edit: Also wenn das Störungen verursachen kann dann lass ich es lieben ganz ;: [Beitrag von borland123 am 21. Jun 2021, 16:09 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 22. Jun 2021, 06:15
Die 15V sind doch für den Plattenspieler geeignet, oder? https://www.csi-elek...-20A-55-21mm-SF-EUROZumindest die für Plattenspieler verfügbaren Netzteile liefern 2A bei 15V, sprich sollte eigentlich ausreichen. Müsste man aber wohl noch genauer schauen, welcher Plattenspieler angeschlossen werden darf und was die wirklich an Leistung benötigen. Ggf. sind die Einzelnetzteile schlichtweg überdimensioniert. Bei 15V würde ich sofern du keine galvanische Trennung brauchst auch einen entsprechend gekühlten Linearregler in Erwägung ziehen, der Wirkungsgrad eines Schaltreglers ist hier nur etwas besser. Störgeräusche könntest du so wahrscheinlich weitestgehend vermeiden. Was soll denn eigentlich angeschlossen werden? |
borland123
erstellt: 22. Jun 2021, 07:00
Moin, danke für Deinen Input. Da ich halt das große Pro ject Netzteil im Einsatz habe, hier noch einige Ausgänge frei sind (ich nutze nur die beiden 18V Ausgänge), dachte ich das ich das Netzteil meines DSPEAKER AntiMode Dual Core 2.0 weglassen kann (nimmt auch nur Platz weg in der Steckdosenleiste) und das AntiMode mit dem Pro ject Netzteil betreibe. http://www.dspeaker.com/en/products/20-dual-core.shtmlVG B. |
RoA
erstellt: 22. Jun 2021, 07:45
An dieser Stelle überzudimensionieren schadet nie, denn bei Vollauslastung können auch effiziente Wandler heiß werden. Bzgl. Störanfälligkeit: Man hört und liest dazu eine Menge und sollte das nicht generalisieren. Das Angebot an preiswerten Wandlern ist schier unüberschaubar, genau wie die Anbieter und Revisionen, und etwaige Störungen hängen von der Art der Anwendung, dem konkreten Aufbau im Einzelfall und dem Wandler ab. Die Wandler, die ich verbaut habe, takten mit 400KHz (das ist eigentlich Standard und eine Frequenz, bei der man sich für Audio keine Gedanken machen muß), und als Sender kommt eigentlich nur die kleine Spule/Induktivität in Frage. Ist die gekapselt oder nicht direkt an einem potentiellen ungeschirrmten Empfänger, wird auch nichts gestört. Die vielen kleinen Steckernetzteile, die man überall im Einsatz hat, beinhalten genau die gleiche Schaltelektronik, und da stört auch nichts. Bei den niedrigen Preisen bleibt nur eins: Ausprobieren. Das oben verlinkte Gerät hat nur 7 Bewertungen, ich würde mal ein paar ausführlichere Rezis zu anderen Modulen lesen. |
AusdemOff
erstellt: 22. Jun 2021, 07:49
Kannst du mal das Typenschild des Dual Core Netzteils posten? 15 V können schon kritisch werden, möglicherweise kann aber der Dual Core 15 V da intern möglicherweise noch ein Spannungsstabilisator steckt. Im Zweifelsfall, frag doch einfach mal bei den Finnen nach, ob auch 15 V gehen. |
borland123
erstellt: 22. Jun 2021, 09:03
@RoA, das was Du schreibst relativiert das Ganze ja ein wenig. Das verlinkte Amazon Gerät war nur ein Beispiel, ich würde das bestmögliche raussuchen und kaufen falls ich das machen sollte. @AusdemOff anbei das Typenschild. DSPEAKER habe ich jetzt mal angeschrieben, mal schauen was die sagen ![]() Besten Dank an euch fürs helfen und viele Grüße B. [Beitrag von borland123 am 22. Jun 2021, 09:05 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 22. Jun 2021, 09:25
Schade, das Typenschild gibt die erhoffte Info nicht preis. Nun einmal auf die Finnen hoffen .... |
borland123
erstellt: 22. Jun 2021, 09:47
Hmmm das ist es mir nicht wert das auszuprobieren und ein 800€ Gerät ohne Not zu Schrotten ![]() Sollte des AM aushalten, aber kein Spielraum mehr da 15v Max für das AM gilt. Da bliebe noch die Möglichkeit des StepDown Wandlers. Antwort DSPeaker: Hello xxxx, According to the datasheets, components of Anti-Mode 2.0 Dual Core (2013 edition) power input should withstand 15VDC. (However, the regulator's recommended maximum input voltage is 15V, so there is no extra safety margin.) VG B. |
RoA
erstellt: 22. Jun 2021, 09:58
Das ist ein stinknormales Netzteil, wie es z.B. für externe Festplatten verwendet wird. Es ist sehr wahrscheinlich, daß im Anti-Mode intern die Spannung nochmal stabilisiert und/oder runtergeregelt wird, z.B. auf 9V. Dann ist es (fast) egal, was da für ein Netzteil drangehängt wird, solange es keine Überspannung gibt - 2-3V sind kein Problem, aber auch für die interne Spannungsaufbereitung gibt es Obergrenzen. Um das herauszufinden, müßte man das Gerät öffnen und mal nachschauen oder sich eine verbindliche Auskunft einholen. Ich befürchte allerdings, daß es die nicht geben wird und statt dessen auf das Original-Netzteil verwiesen wird. Ist ja auch die einfachste und naheliegendste Lösung. Auch wenn das Gerät 15V verträgt: Man gewinnt dadurch nichts, und auch ein zwischengeschalteter Wandler wird keine Verbesserung bringen. |
borland123
erstellt: 22. Jun 2021, 12:36
Der "Gewinn" wäre halt das ich das AM zusammen mit den anderen Geräte am Schalter der PowerBox ein- und ausschalten könnte und ein Netzteil weniger. Aber das geht natürlich auch so, wäre halt nur gut gewesen. VG B. |
jonath
erstellt: 22. Jun 2021, 14:47
Welche Spannung an Pro-Ject Phonovorstufe? BennettMarco am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box S Trigger in Surt79 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 4 Beiträge |
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku just_suxx am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
Eigenes 12V Netzteil bauen racer_j am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
12V Netzteil mit LM317 für DAC D1675 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
12V Netzteil basteln Party201 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 18 Beiträge |
Endstufenbausatz für 12V Netzteil Haifish am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
PC Netzteil als Lichttrafo nutzen? dimme1995 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
12V Netzteil für V-DAC und andere DAC´s selberbauen Siggetiv am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 29 Beiträge |
Netzteil Brummschleife selbst gebaut ioha123 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 17 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
P@Freak
