| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Batteriegröße für Class D AMP (LiPo 36V) | |
Batteriegröße für Class D AMP (LiPo 36V)+A -A |
Tobias1337
erstellt: 04. Mrz 2021, 18:38
Hi, ich plane einen Subwoofer mit diesem 600W Class D Amp zu betreiben: TAS5630+OPA1632DR+TL072. Jetzt ist es ja so, dass Musik keine stehende Welle ist und der AMP immer 100% ausgelastet ist. (Meine Musik der Wahl ist Techno/Hardstyle) Wie groß muss der Akku sein, wenn ich den AMP 12h auf vollgas betreiben möchte? Ich hab online nur diese Rechnung gefunden: Kapazität Faustregel: Kapazität[Ah] = (Laufzeit * RMSLeistung) / Verstärkerspannung * VerstärkerWirkungsgrad * 2,5 In meinem Fall (12 x 600)/(36*0,88*2,5)=90Ah Kommt das hin? Viele Grüße
deadeye5589
erstellt: 05. Mrz 2021, 23:11
Wie kommst du denn auf die 36V Betriebsspannung? Per DC/DC. Dann wäre davon der Wirkungsgrad wichtig. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Mrz 2021, 23:45
Nach meiner Rechnung 90Ah. Ich nehme mal 3dB Crestfaktor für die Musik an. Damit werden aus 600W (maximal) schon nur noch 300W (Durchschnitt). Dazu ca. 90% Wirkungsgrad (weil der TAS ja 36V kann und ein DC/DC nur Nachteile hat und daher wenn möglich weg gelassen werden sollte). Und dann natürlich 12 Stunden. 300W * 0,9 * 12h / 36V = 90Ah |
Tobias1337
erstellt: 06. Mrz 2021, 01:49
Der Verstärker verträgt 25V bis 48V. Ich betreibe ihn mit einem 36V LiPo. |
deadeye5589
erstellt: 06. Mrz 2021, 08:10
Die 600 W bringt der Amp nur bei vollen 48 V. Bei 36 V sind es nur noch um die 330 W. Ergo brauchst du auch nur die Hälfte an Kapazität. |
Tobias1337
erstellt: 08. Mrz 2021, 02:37
Okay, weniger Power aber bessere Akkulaufzeit Ich dachte bei 25% weniger Voltage geht die Leistung auch "nur" um 25% runter, wie hast du es denn berechnet? |
deadeye5589
erstellt: 08. Mrz 2021, 07:56
Ohmsches Gesetz. U = R x I P = U x I Ergo P = U^2 / R. Man sieht die Spannung geht quadratisch und nicht linear in die Formel ein. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Mrz 2021, 09:02
Hatte jetzt einfach mal gehofft der TE hätte im ersten Beitrag akkurate Werte angegeben. Ja, bei 36V sind mit 2Ω nur maximal gut 330W drin. Dann wieder 3dB Crest einrechnen und mit der Effizienz bei 2Ω rechnen, ca. 80%. 165W / 0,8 * 12h / 36V = 69Ah Hörst du aber auch nur 3dB leiser brauchst du schon nur noch die Hälfte davon. Noch mal 3dB leiser und schon ist es nur noch ein Viertel. Du siehst: So richtig ausrechnen kann man das nicht. |
deadeye5589
erstellt: 08. Mrz 2021, 09:33
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Mrz 2021, 10:25
Hatte irgendwie gehofft der TE hätte schon akkurate Daten rausgesucht. |
Tobias1337
erstellt: 08. Mrz 2021, 18:16
Danke, deswegen bin ich hier! Schade um die maximale Wattanzahl, aber das war eh nur so ein Ego-Ding. Eine kleinere Batterie kommt mir natürlich in Sachen Größe und Kosten entgegen.
Danke für den Hinweis! Darauf auf das Datenblatt zu schauen, habe ich gar nicht gedacht. Hmm enttäuschend, nur bei einer 2Ohm last liefert der AMP theoretisch die maximalen 600W. Leider kann ich meinen og Post nicht mehr bearbeiten. Hier ist das komplette Datenblatt für alle interessierten: tas5630Das ist das Board: https://www.ebay.de/...plifier/274518071901 [Beitrag von Tobias1337 am 09. Mrz 2021, 11:24 bearbeitet] |
Selbstbau Class D Amp DeepBass85 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 6 Beiträge |
Class D Amp rauscht Malossi166 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 12 Beiträge |
Class D r1960 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
diy class D Gitarrenamp Megaloadon am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
Class D oder Class T? Yankee8 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Boombox mit Akkuversorgung und Class-D Amp chefffe am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 3 Beiträge |
Und wieder einmal Class D Amp Selbstbau roger-whisky am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 23 Beiträge |
Class D Amp auf Basis des TAS5630 Stampede am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 78 Beiträge |
Class D - nur für Bastler? el`Ol am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Elektor Class-A Amp hax0r am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.793
