HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Class D | |
Class D+A -A |
r1960
15:49
erstellt: 19. Sep 2012, |
Hallo an alle, wollte mir einen ClassD AMP bauen und brauche eigentlich nur die Analogstufe und die Treiberstufe in einem IC die Fets würde ich gern Extern haben kennt jemand ein IC dafür? Gruß r1960 |
TheByte
20:17
Ohne Punkt und Komma... Was genau brauchst du jetzt? Die gesamte Treiberstufe für eine Vollbrücke mit 4 N-Kanal-FETs in einem IC? Hast du einen Schaltplan? Dann wissen wir nämlich auch, was du brauchst. mfG |
Captain-Chaos
21:20
Schau mal bei ![]() |
r1960
13:15
erstellt: 20. Sep 2012, |
Hallo, danke für die schnelle Antwort,(Komma) bei IR hab ich schon vorbei geschaut aber nichts passendes gefunden,(Komma) Schaltplan hab ich keinen,(Komma) ich wollte eine Stereo Endstufe bauen also für eine Vollbrücke die Ansteuerung (Treiberstufe) und natürlich die Eingangsstufe. mfg |
jogi59
14:03
[Beitrag von jogi59 am 20. Sep 2012, 14:09 bearbeitet] |
r1960
11:48
erstellt: 02. Okt 2012, |
Hi an alle, danke für die Tips mal sehen was ich mache problem ist nur eigentlich wollte ich nur eine einfache Versorgungsspannung. Gruß |
pelowski
12:28
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen ! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen ! ![]() Grüße - Manfred |
ESELman
12:37
Hi, oder auch: Man lernt nie aus Man lernt nie. Aus DerESELman |
scauter2008
17:54
wie willst du den den mit Spannung versorgen, Batterie Trafo oder SNT ? welche mosfets willst du einsetzen ? welche Ausgangsleistung ? ich baue auch Grade eine mit den IRS2092 Vollbrücke mit 2 x 120v (Treiber wird ir2110) der IRS2092 verträgt nämlich nur 100v deswegen brauch man dann noch mal Treiber die vorgeschaltet werden ,die du bei Vollbrücke sowieso brauchst
![]() positive Spannung negative Spannung die anderen Spannung kannst dann wie im Datenblatt mit Spannungsteiler von der positive Spannung und negative Spannung machen. also brauchst du die 2 Spannungen zu GND |
r1960
11:38
erstellt: 04. Okt 2012, |
ich wollte so 2x100W, zur Spannungversorgung wollte ich von einem Schaltnetzteil nehmen, Fets wollte ich den IPD068N10 nehmen da habe ich noch etliche hier. Wie machst du die Versorgung und welche Leistung willst du haben? |
class D stufe treiber Ic`s Audiklang am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche LM4651 - Class D Driver IC ChrisCross am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Class D Amp DeepBass85 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 6 Beiträge |
Pinbelegung bei IC (OPA2132PA) Benzen am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Klanglich guter und einfach aufzubauender Class-D IC T1MM3 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Ostblock IC paga58 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
IC Amp anschlüsse 'Bass' am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
ic Mangooo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 32 Beiträge |
IC-Verstärker Arnisador am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
IC-Suche EUNA am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-Ghost66-
- Gesamtzahl an Themen1.560.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.254
