| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mikrofonkabel Litzen | |
Mikrofonkabel Litzen+A -A |
Dathober
erstellt: 11. Sep 2020, 21:37
Hallo zusammen. Ich baue gerade ein In-Ear-Monitoring-Rack für meine Band und löte dafür XLR Kabel selber (Verbindungen zwischen Instrumenten, Splittern und X32 Mischpult). Ich habe nun bei der Abisolierung der beiden Innenadern das Problem, dass meist eine (evtl. 2) Litzen mit entfernt werden. Ich habe es schon mit zwei verschiedenen Abisolierzangen versucht. Zunächst mit einer alten ausgeliehenen, dann mit folgender, neu gekaufter: https://www.amazon.d...9848290&s=diy&sr=1-3Ich habe es sowohl auf Stufe 0,8 als auch auf Stufe 0,3 probiert. Bei 0,3 fühlt es sich gut an, es wird jedoch, wie gesagt, meist eine Litze mit entfernt. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mit dem Lötkolben (nah dranhalten) und mir Fingern abziehen abzuisolieren, das klappt ganz ohne Beschädigung. Nun aber meine Frage: 1. Macht es irgendeinen Unterschied, wenn von den ca. 25 Litzen eine bis zwei fehlen? Was entsteht für ein Nachteil (wenn auch nur theoretisch)? Ich habe schon ein paar Kabel angebracht, bis ich gemerkt habe, dass in den abisolierten Teilen oft noch etwas innen glänzt. Kann ich die fertigen Kabel im Rack behalten oder würdet ihr die auch (mit neuer Technik) neu machen? Hier das verwendete Kabel: https://www.thomann....e_22_highflex_sw.htmViele Grüße |
vVegas
erstellt: 11. Sep 2020, 22:11
Sowas eignet sich für solche Sachen ganz gut. https://www.ebay.de/...0:g:GIUAAOSwCf9e5PDS https://www.ebay.de/...7:g:o-gAAOSwNF1fW2pXWobei das Teil jetzt nur ein Beispiel für die Bauart mit Einstellring vorne sein soll. Da gibt es einige Anbieter, muss mal schauen welche ich in Verwendung habe. Aber im Endeffekt würde ich mir über einen minimalen Aderverlust keine Gedanken machen. Betrifft ja wirklich nur den Anschlussbereich, beim Rest der Leitungslänge hast du ja noch die volle Aderanzahl. [Beitrag von vVegas am 11. Sep 2020, 22:16 bearbeitet] |
srabu
erstellt: 12. Sep 2020, 11:57
Moin Dathober, ich drehe das Kabel immer mit dem Daumen über eine Messerklinge. 1x rum, ungefähr 2/3 tief in den Mantel ritzen. Dann mit den Fingern oder einer sehr sanft gedrückten Kneifzange (mit der du die Kabellänge ja auch anpasst) abziehen, fertig. Geht schneller und ich brauche nicht noch ein Werkzeug. Am Anfang bleiben immer 1-2 Litzen im abisolierten Mantel oder fliegen beim Abziehen des Mantels ab. Nach 2-3 dicken Multicores hast du den Dreh raus ![]() Die Qualität der Lötstelle und die Zugentlastung sind viel wichtiger, denke ich. Viele Grüße, Stefan. |
Sockratis
erstellt: 12. Sep 2020, 23:20
Die zwei Litzen sind bei der Anwendung egal. Du jagst ja nicht kA über ein an der Bemessungsgrenze betriebenes Kabel. Zumal wie schon erwähnt der Teil der Verjüngung recht kurz ist und beim Löten auch noch mit Material aufgefüllt wird. Die "billigen" Zangen haben alle das Problem das sie die Litzen angreifen und teilweise abreißen/schneiden. Erst Recht wenn es sich um weiche Isolierung handelt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ne Weidmüller Strippax hier keine Probleme macht, ne vergleichbare Knippex oder Klauke wohl auch nicht, liegen aber IMO nicht so gut in der Hand. Die genannten Zangen kosten aber auch alle ne Mark, ob sich das für ein paarhundert Absatzvorgänge lohnt? sOCKI [Beitrag von Sockratis am 12. Sep 2020, 23:23 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 13. Sep 2020, 18:49
Auch ne Stripax ist bei solchen Leitungen nicht so toll. Bei Industrieleitung in dünnen Stärken geht es, aber bei Datenleitungen u.ä. nicht wirklich toll. |
Ste_Pa
erstellt: 14. Sep 2020, 02:24
So ähnlich handhabe ich das auch. Allerdings nutze ich klassische DE (Double Edge) - Rasierklingen, sprich die klassischen (manche nennen sie "altmodisch") Rasierklingen. Entweder spannt man die Rasierklinge ein und dreht das Kabel darüber oder man dreht die Rasierklinge um das Kabel. Mit etwas Geschick und Übung klappt das eigentlich ganz hervorragend. Viele Grüße Steffen |
srabu
erstellt: 14. Sep 2020, 20:59
@Dathober - hast du denn sonst alles raus? Litzen drehen nach dem Abisolieren, mit Lötzinn versehen, Lötstelle auch, dann zusammen löten und keine kalte Lötstelle bauen. Dann noch auf die Zugentlastung achten (wichtig!!) - and you are ready for the gig. Das Sommer Hiflex, welches du verwendest, macht sich bei uns ganz hervorragend auf der Bühne, seit vielen Jahren. Ist auch gut aufzurollen, was ich wichtig finde. Und kauf einfach die teuren Neutrik Stecker und Buchsen. Kann ein LKW oder ein Kran drüber fahren, die halten halt. Viel länger als die Kabel dazwischen, solange du sie nicht verlierst oder sie geklaut werden Viele Grüße, Stefan. |
Dathober
erstellt: 14. Sep 2020, 23:57
Mache es genauso, wie du geschrieben hast. Zugentlastung besteht ja automatisch durch die Neutrik Stecker/Buchsen. Im Rack drin habe ich 22 Verbindungen an Blenden gelötet, die somit keine Zugentlastung haben. Die brauchen sie aber ja auch nicht wirklich, da die Kabel innen keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind. Ansonsten vielen Dank euch, ich habe mit dem Jokari Entmantler weitergemacht und auf die 1-2 Litzen geschxxxen. |
Mischpult DIY Stampede am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 47 Beiträge |
Ein DAC, ein XLR Ausgang (L/R) aber zwei Verstärker gewünscht. Und nun? AudioAddict am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 11 Beiträge |
1 x Cinch nach 2 x XLR? stoske am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
(kleines) Mischpult selber bauen NerdSocken am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
TosLink DAC auf XLR - diy JuBa3006 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 4 Beiträge |
Verkabelung von verschiedenen DIY-Gehäusen Michibusa am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand Hutzelbutzel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
mischpult umbauen auf xlr (pinbelegung) ZeRo-Cool750 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 19 Beiträge |
Wie gut kann DIY Endstufe werden? Mas_Teringo am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 34 Beiträge |
DIY 10 Band Equalizeranzeige am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.375
