Chassis verkabeln Reihenschaltung
alpenkaiser
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 08:51
Hallo an alle,
ich würde gerne 2 Lautsprecher in einer Reihenschaltung anschließen. Beide haben ca. 8 Ohm (natürlich mit Abweichungen). Wenn ich diese in Reihe schalte habe ich dann ca. 16 Ohm. Meine Frage ist ob das meinem Verstärker schaden kann weil der nur mit 4-8 Ohm belastet werden sollte. Eine Parallel Schaltung finde ich Problematisch weil ich dann auf ca. 4 Ohm kommen würde, aber bei Musikbelastung würde ja dies unterschritten werden und der Verstärker geht da eher flöten.
Ist also eine Reihenschaltung in diesem Fall möglich? Oder hat jemand noch einen andere Vorschlag wie ich 2 Lautsprecher schalten kann.
Ich bin noch ein Grünschnabel im Lautsprecherbau also verzeiht mit wenn ich Blödsinn rede.
sealpin
#2 erstellt: 28. Apr 2020, 09:03
Hilfreich wäre es, wenn Du mal GENAU angeben würdest, um was für Lautsprecher und was für einen Verstärker es sich handelt.
Ansonsten:
"Belastung" und "Ohm" passen so nicht zusammen.
eine höhere Ohm Zahl belastet einen Verstärker weniger.
Aber alle aktuellen Verstärker kommen - oder sollten - mit 4 Ohm "Last" klar.
Wenn Deine Lautsprecher tatsächlich 8 Ohm haben (das haben sie aber nicht bei allen Frequenzen - aber das führt ggf. hier zu weit ...) dann kannst Du die parallel anschließen, die Impedanz halbiert sich dann auf 4 Ohm (+/- bummelig 1 Ohm oder so...).
Reihenschaltung ist aus technischer Sicht nicht ideal.
alpenkaiser
#3 erstellt: 28. Apr 2020, 09:15
Erstmal danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich hantiere zurzeit nur mit billigen Dayton Audio PC68-8 2-1/2" chassis und einer Verstärker Platine herum es wäre auch egal wenn diese den Geist aufgeben würde. Deine Antwort reicht mir hier also Volkommen. Ich wollte es nur allgemein wissen, dass ich nicht kompletten blödsinn mache. Jemandem Erfahrenen wie dir stellt es sicher alle Haare zu Berge
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 00:08
alpenkaiser (Beitrag #1) schrieb:
... Ist also eine Reihenschaltung in diesem Fall möglich? ...
Ja, solange du identische LS einsetzt können diese problemlos (abgesehen vom reduzierten Pegel) auch in Reihe geschaltet werden.
... Eine Parallel Schaltung finde ich Problematisch weil ich dann auf ca. 4 Ohm kommen würde, aber bei Musikbelastung würde ja dies unterschritten werden und der Verstärker geht da eher flöten ...
Wieso sollte bei Musikbelastung alles anders sein ? (die ohmschen Gesetze gelten immer).
Mit ca. 4 Ohm Gesamtbelastung wird dein Verstärker hörbar mehr leisten können als mit 16 Ohm.
Wenn du es nicht übertreibst sollten ~4 Ohm für neuzeitliche Verstärker aber kein Problem sein.
Dabei auf Verzerrungen und Wärmeentwicklung achten, je nach Pegel des Quellgerätes ist die Grenze schon deutlich unter dem Max. der Volume-Einstellung erreicht ! .
Gruss,
Michael
Hmeck
#5 erstellt: 30. Apr 2020, 07:33
Für einen "Neuling" vielleicht noch wichtig zu erwähnen: Die LS müssen phasenrichtig zusammengeschaltet werden. D.h. bei Reihenschaltung + an - und bei Parallelsch. - an - und + an +.
Sonst löschen sie sich im Bassbereich gegenseitig aus. Man kann das auch mit einer kleinen 1,5 V-Batterie testen, die Membranen müssen beide vor bzw. zurück gehen.
alpenkaiser
#6 erstellt: 30. Apr 2020, 07:49
Danke für die Info hätte ich sicher zuerst falsch verkabelt. Den Trick mit der Batterie kannte ich auch noch nicht.
Klangverlust durch Reihenschaltung??
Amateur am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  5 Beiträge
aus 2 Ohm 8 Ohm machen
mochico am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  17 Beiträge
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker
Jonathan03011998 am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
Verstärker 8 ohm
Quangish am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
TDA7293 gebrückt: Nur 8-OHM-LS?
olli0608 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm
SirGsus am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche?
Nico1993 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  12 Beiträge
4 ohm HT 8 Ohm TMT ?
Hardy_k am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
impedanzwandler von 4 auf 8 ohm
Biostar am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  15 Beiträge
Class A SE-Transistorverstärker an 4 Ohm Lautsprecher?
Oliver72 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  4 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
