TDA7293 gebrückt: Nur 8-OHM-LS?
olli0608
#1 erstellt: 25. Jun 2014, 12:42
Keine Ahnung, ob ich in diesem Bereich richtig bin. Aber da es sich um einen DIY-Verstärker handelt, wird es wohl passen...
Wenn zwei TDA-7293 im Brückenbetrieb geschaltet sind, also zwei je Kanal verwendet werden wurde mir empfohlen, dass die anzuschließenden Lautsprecher eine Mindestimpendanz von 8 Ohm haben sollten. Bei fertigen Modulen aus China wird aber durchaus auch mit der höheren Leistung an 4-Ohm-LS geworben. Nun bin ich verwirrt.....
Wenn ich meine etwas verstaubten Elektrotechnikkentnisse richtig zusammenkrame, kann es eigentlich KEINEN Grund geben, warum an dieser Schaltung nur 8-ohmige LS betrieben werden sollten. Das einzige, was sich in diesem Kontext ändert, ist die Leistung - und damit auch die Verlustleistung und Wärmeentwicklung - was eine solche Bauteile bei entsprechender Kühlung allerdings verkraften sollten....oder die Stromversorgung ist zu schwachbrüstig.....
Bin ich auf dem Holzweg?
Und welchen Weg gibt es dann, die vorhandenen (gerade neu gebauten) 4-Ohm-Boxen weiter zu betreiben. Einfach einen Widerstand in den Signalweg zu hängen erscheint mir dann doch zu simpel!
pelowski
#2 erstellt: 25. Jun 2014, 16:57
Auszug aus dem Datenblatt:
...Another application suggestion is the BRIDGE
configuration, where two TDA7293 are used.
In this application, the value of the load must not
be lower than 8 Ohm for dissipation and current
capability reasons...
Grüße - Manfred
tede
#3 erstellt: 25. Jun 2014, 19:56
du bist auf dem Holzweg, bei "gebrücktem" Betrieb müssen die den doppelten Strom liefern.
für 4 Ohm Belastung ist es besser , wie vorgesehen 2 TDA's parallel zu schalten.
So sind > 150Watt @ 4R erreichbar.
Für gebrückten Betrieb an 4Ohm müsste ein einzelner TDA7293 2Ohm-tauglich sein
und das ist er definitiv nicht. (gemacht wird es trotzdem)
Thomas
[Beitrag von tede am 25. Jun 2014, 20:00 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 29. Jun 2014, 00:07
Versorgungsspannung reduzieren wäre ein Weg
TDA7293
foxpower am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  4 Beiträge
TDA7293
Green_Phantom am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  3 Beiträge
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo?
Chillouter am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  18 Beiträge
TDA7293 Endstufenklassifizierung
Kobun am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
4x tda7293 brummen
schubsi1 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  27 Beiträge
Projektvorstellung: TDA7293 + Schaltnetzteil
mrlongie am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  18 Beiträge
Versorgungsproblem des TDA7293
Der_Papst am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  6 Beiträge
Projekt: TDA7293 4 Kanal Endstufe
35i-19a am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  37 Beiträge
TDA7293 Clipping-Ausgang
wiesonich am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
LM3886 oder TDA7293
fzeppelin am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  35 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-Budda-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.691
