Kaufberatung, günstige 2.1 Verstärkerplatine Bluetooth
n€bi€37
#1 erstellt: 22. Dez 2019, 13:07
Ich bin auf der Suche nach einer günstigen aber dennoch empfehlenswerten 2.1 Verstärkerplatine.
Ich möchte mir für auf den Tisch eine Aktivbox mit Bluetooth (mind. 4.2) bauen. Alles in einem Gehäuse.
Betrieben werden soll es mit einem 12v 4A Netzteil. Lautstärke und bass regler sollten vorhanden sein.
Ob die Verstärkerplatine bereits mit Bluetooth ausgestattet ist oder ich ein zusätzliches Modul verwenden muss ist erst einmal nicht so wichtig.
Der Sound sollte schon "satt" sein also kräftig da häufig Techno gehört wird. In der Preisklasse max. 30€ wird man sicherlich keine Klangwunder erwarten können.
Der Ton vom Fernseher soll auch ab und an darüber wiedergegeben werden. Daher sollte das weitgehend synchron laufen.
Die Lautsprecher habe ich schon, es fehlt nur noch die Elektronik.
Da ich mir nicht wieder was falsches kaufen will, frage ich euch was ihr empfehlen könnt oder ob das von mir herausgesuchte ok ist.
Folgende Bluetoothmodule habe ich mir mal herausgesucht:
dieses hier oder dieses hier
Beide haben APTX.
Als Verstärkermodule habe ich mir folgende herausgesucht:
AIYIMA 2.1 CH TPA3110D2 Subwoofer Amplifier Board 15*2+30W
Aber ob das für einen satten Sound ausreicht??
TPA3116 Digital Power Amplifier Board 2.1Channel Stereo Class D
vVegas
#2 erstellt: 22. Dez 2019, 19:25
n€bi€37 (Beitrag #1) schrieb:
Der Sound sollte schon "satt" sein also kräftig da häufig Techno gehört wird. In der Preisklasse max. 30€ wird man sicherlich keine Klangwunder erwarten können. .....Die Lautsprecher habe ich schon, es fehlt nur noch die Elektronik.
.... Aber ob das für einen satten Sound ausreicht??
Also in erster Linie machen die Lautsprecher die Musik. Wäre also interessant was du da an Lautsprechern benutzen willst (denn ohne diese Info ist es auch Blödsinn was zum Verstärker zu sagen). Wenn die Lautsprecher nix taugen, kannst du auch mit dem besten Verstärker nix erreichen.
[Beitrag von vVegas am 22. Dez 2019, 19:28 bearbeitet]
n€bi€37
#3 erstellt: 22. Dez 2019, 19:31
Die Lautsprecher verwende ich von einer defekten Edifier Aktivbox. War sehr zufrieden mit dem Sound dieser Lautsprecher.
vVegas
#4 erstellt: 23. Dez 2019, 07:29
Jetzt sind wir noch immer so schlau wie vorher.... traue mich garnicht zu fragen wie du das Gehäuse bauen willst.
Nimm das:
https://de.aliexpres...9,searchweb201603_53
Leistung genug (ggf. später für ein richtiges Projekt) und ein paar Einstellmöglichkeiten.
RoA
#5 erstellt: 23. Dez 2019, 08:35
Für das Geld hat man bei Amazon die freie Auswahl an kompletten Verstärkern incl. Gehäuse, Netzteil und Versand aus Dtld. Das Teil hier z.B. habe ich seit 5 (?) Jahren in der Küche, läuft ohne Fehl und Tadel: https://www.amazon.d...id=1577083825&sr=8-6
Der Markt für kleine BT-Verstärker ist quasi unüberschaubar, und richtig ins Klo greifen wird man da nicht, schließlich ist die verbaute Technik standard und man kann sich u.a. auch von den Rezis ein Bild machen. Klangregelung läuft über Handy, die meisten Apps haben einen Equalizer an Board. Auf die Leistungsangaben sollte man aber nichts geben. Gönn deinem Edifier ein Komplett-Gerät, leg ggfs. noch einen Zwanni drauf für 2.1 und etwas mehr Wumms, und alles wird gut.
n€bi€37
#6 erstellt: 23. Dez 2019, 09:56
Danke für die Infos.
vVegas
#7 erstellt: 23. Dez 2019, 11:47
RoA (Beitrag #5) schrieb:
Gönn deinem Edifier ein Komplett-Gerät, leg ggfs. noch einen Zwanni drauf für 2.1 und etwas mehr Wumms, und alles wird gut. 8)
Wobei man bei >50€ überlegen sollte ob es das für ein solches Projekt wert ist.... oder zeig mir mal einen 2.1 Bluetooth Komplettamp bei Amazon mit Versand aus Deutschland der günstiger ist.....
[Beitrag von vVegas am 23. Dez 2019, 11:52 bearbeitet]
RoA
#8 erstellt: 23. Dez 2019, 17:31
Deshalb ja auch der Zwanni oben drauf.
Alle Verstärker mit angegebenen Leistungen oberhalb ca. 30 Watt pro Kanal brauchen mehr als 12 Volt, um die Leistung zu erreichen. Wenn da z.B. steht
Dual-Kanal von 50W + 50W Ausgangsleistung, 100W Subwoofer-Ausgang und eine breite Eingangsspannung von 12V bis 26V DC
bedeutet das, es sind mind. 24 Volt und rund 10 Ampere dafür von nöten, und dann ist damit noch nicht gesagt, was das für Watt sind (Leistungsfrequenzgang, Klirr?). Der zusätzliche Aufwand für das benötigte Netzteil frisst dann den Preisvorteil des reinen Boards wieder auf. Deshalb würde ich eine 2.0-Komplettlösung für 30 Euro bevorzugen. Damit habe ich zwar weniger Leistung, aber die habe ich dafür sicher. Je nach Model haben die Edifier auch nicht mehr.
vVegas
#9 erstellt: 23. Dez 2019, 18:46
Irgendwie kann man dir nicht folgen .....
Sind wie gesagt die 50€ .... nur dafür findest du keinen brauchbaren 2.1 Fertigverstärker bei Amazon aus De.
Was wiederum keinen Sinn macht wenn er ein 2.1 System "bauen" will.
Die hast du genauso "sicher" wie bei einem 2.1 Board. Oder wie kommst du auf die Idee das bei Stereo plötzlich die Physik ausser Kraft gesetzt ist und die mehr Leistung bringen als ihre Brüder mit den gleichen Chips? Nur weil 1 Kanal weniger vorhanden ist????
RoA
#10 erstellt: 23. Dez 2019, 20:18
Wie ich schon schrieb: Für 30 Euro bekommt man brauchbares 2.0, für 2.1 muß man mindestens einen Zwanni drauflegen, und das wird den Anforderungen vermutlich nicht genügen, weil der Sub-Kanal mit nominell z.B. 100 Watt nur einen Bruchteil der angegebenen Leistung bringt, da man für 'echte' 100 Watt ein potentes Netzteil braucht, das auch Geld kostet, und selbst dann liefert der Verstärker deutlich weniger als 'echte' 100 Watt. Comprende?
vVegas
#11 erstellt: 23. Dez 2019, 21:17
Ah ja, und weil der Sub Kanal keine echten 100W bringt, ist dann ein fertiger 2.0 Verstärker mit Billigchinanetzteil besser geeignet? Obwohl er ganz klar 2.1 sucht .... da muss ich wohl nix mehr zu sagen.
Verstärkerplatine & Bluetooth Modul
S3D am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  4 Beiträge
Verstärkerplatine Eingangssignal
Sinnfrei89 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Günstige 2.1 Verstärker Variante
ludilein am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Kein Signal an Verstärkerplatine
timonteo1 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  5 Beiträge
2x50W + 1x100W Verstärkerplatine mit Fernbedienung und Bluetooth gesucht
Quartz234 am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  17 Beiträge
Kennt jemand diese Verstärkerplatine?
thk_ms am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
Masse an Verstärkerplatine
sucrax am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  3 Beiträge
Regler von Verstärkerplatine ablöten?
HansWurst228 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  4 Beiträge
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden
NilsHiFi am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung: günstige Class-D Verstärker-Bausätze // Spassprojekt ELV-DA150
FloGatt am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  140 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.180
