Günstige 2.1 Verstärker Variante
ludilein
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 11:54
Hallo Leute, ich bin derzeit damit beschäftigt für meinen PC eine Lautsprecherlösung zu suchen. Die Boxen sollen selbst gebaut werden (weil ich das lange nicht mehr gemacht habe). Aus Platzgründen sind die natürlich klein, sodass ich gern in Zukunft die Option für einen Subwoofer offen lassen würde.
Das Problem ist der Verstärker. So richtig bin ich mit keiner Option die ich bisher gefunden habe zufrieden. Zumal für mich eher der Preis als die Leistung im Vordergrund steht (in einem sinnvollen Rahmen). Diverse Varianten überzeugen mich alle nicht so wirklich:
- alter/defekter Stereo amp von ebay + China Class-D Endstufe für Sub hat das problem das die Filterung von Sub und Sats zumindest unschön wird. Wenn man einen Amp mit Pre out finden würde, dann könnte man den verwenden um damit in die Endstufe zu gehen. Dann hätte man immerhin die Masterlautstärke am Amp. Die Sats werden dann aber immernoch mit allem belastet.
- China 2.1 Amp (TPA3116 usw.) hat 1. keinen Kopfhörer ausgang und zusammen mit einem Netzteil (und evtl. extra KHV) wird das ganze selbst mit einem sebstgefeilten und 3D gedrucktem Gehäuse schon recht preisig (dafür dass man evtl. mit dem China PCB auch noch aufs Antlitz fallen kann).
Bleibt noch einen günstigen (hier bin ich wegen der größeren Anzahl an Chips mit defekt etwas vorsichtiger) AVR von ebay zu kaufen. Dort bekommt man die filterung dann schon mal gut hin. In der Regel muss man sich dann aber diesen riesen Klopper neben den PC stellen und braucht trotzdem noch eine extra Endstufe für den Subwoofer. Das finde ich keine gute Lösung, wenn gleichzeitig in dem AVR noch 3 ungenutzte Endstufen schlummern. Wenn man so rumsucht, dann bin ich definitiv nicht der erste der diese Idee hat. Die Antworten sind aber in der Regel "geht nicht". Mir will diese Verschwendung von Endstufen nicht in den Kopf!
Ich würde hier gern Lösungsvorschläge sammeln wie man so möglichst kostengünstig einen AVR in einen echten 2.1 Verstärker umwandeln könnte. Das bedeutet wahrscheinlich auch eher zusammenstecken von fertigen Teilen als selber layouten. So viel fehlt nicht mehr, denke ich und wenn man etwas findet was sich leicht nachvollziehen lässt, dann sollten so einige PC Boxen Projekte erheblich leichter werden.
So weit bin ich bisher:
Als Enstufe für den Sub im AVR würde sich von der einfachheit her die vom Center eignen. Die Frage ist: wie bekomme ich das Signal Sub tauglich gefiltert.
An der ausgangsseite mit so etwas Pollin passive Weiche könnte gehen. die Trennfrequenz ist natürlich fest, da muss man sehen wie das mit dem Small-Setting vom AVR passt. Die qualität sehe ich nicht als Problem. Beim spielen am PC/Youtube gucken reicht es mMn wenn es unten rum etwas rülpst (daher hätte ich auch nichts gegen BR im Sub). Ob da die Spule dann evtl. etwas zu viel Widerstand / Hysterese hat... Das Problem könnte auch sein, dass man überhaupt ein Mischsignal von links und rechts auf den Center bekommt. Mein Heimkinowissen ist dafür leider zu begrenzt. Weiß da jemand weiter? Wahrscheinlich hängt das auch stark vom verwendeten AVR ab.
Weitere Varianten die die Filterung im Linesignal probieren:
Man könnte Versuchen den (gefilterten) Sub-out vom AVR ihm gleich wieder als Signal für die Center Endstufe zu präsentieren. Ich vermute aber dass nur zu Rückkoplungen führt, weil ich vermute dass das Center und Sub signal nicht unabhängig voneinander sind. Außerdem muss der Amp dann auch die Analogen Eingänge separat anbieten. Das macht auch nicht jeder.
Voraussgesetzt man hat einen AVR mit separatem Center eingang:
Alternativ könnte man das Center Signal mit einer aktiven Frequenzweiche (mit so wat) vom normalen Stereo eingangssignal abzweigen (natürlich nur mit unsäglichem Y-Adapter ;D). Und ihm dann direkt auf den Center eingang füttern.
Oder man verwendet direkt die versch. analogen Ausgänge von der soundkarte am PC. Die aktuellen Mainboards geben ja meistens alles raus was so geht. Man könnte dann ohne Y-Adapter direkt das Center/Sub signal filtern und weiter reichen. Ich befürchte hier aber, dass man keine 3.0 (um mal im 2.1-5.1 Schema zu bleiben) Einstellung im Windows erreichen kann, bei dem der 5.1 Downmix auf die Fronts kommt und der center dann das mischsignal von diesen beiden erhält. Ansonsten muss man den Ton dauerhaft auf 5.1 stellen und es könnten demnach bestimmte Töne fehlen, weil sie an die Rears oder den Center im Hochtonbereich geschickt werden.
Soo...langer Post. Hat jemand irgendwelche Anregungen dazu?
Grüße,
Ludwig
Kay*
#2 erstellt: 07. Jan 2016, 22:33
eine preisgüstigere Variante als
Stereo-Amp,
Subwoofer inkl. AMP
Sat's passiv filtern (z.B. Viasaton Nano)
bedeutet
genauere Kenntnisse eines AVR, wenigstens die Schaltung muss man haben.
Der Umbau Sub-Out auf Center-AMP-eingang ist trivial!
ludilein
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 14:45
Natürlich! das ich darauf nicht gekommen bin dass einfach intern auf "PCB level" zu machen...ich denke mit etwas genauem hinsehen könnte es vielleicht sogar ohne Schaltplan gehen. Ich habe bisher aber auch noch keinen AVR live von innen gesehen. Noch ein extra Poti dabei zur Lautstärkeanpassung des Subs und fertig ist der low cost 2.1 Amp.
Mal sehen was sich so als AVR ergattern lässt.
Ludwig
Mimamau
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 16:52
Fast zu jedem AVR finden sich im Netz Anleitungen zum Auftrennen.
Kaufberatung, günstige 2.1 Verstärkerplatine Bluetooth
n€bi€37 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  11 Beiträge
2.1 Verstärker
mh84 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  39 Beiträge
2.1 Frequenzweiche ?
Andy-63 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  20 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Verstärker für 2.1 System
ToJaMo am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  29 Beiträge
günstige Lautstärkeregelung mit Fernbedienung
alexderk am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  9 Beiträge
2.1 Verstärker aus Stereo Signal
silencium am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  4 Beiträge
Verstärker für mobile 2.1 Boxen
Maquitto am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  9 Beiträge
Verstärker für billiges 2.1-Projekt
Warf384# am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
kleiner 2.1 Verstärker für Unterwegs
8ig-8en am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
