| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Layout VV | |
Layout VV+A -A |
simuru
erstellt: 05. Jan 2011, 13:35
Hallo liebe Leute. Ich habe vor mir einen VV zu bauen und nach laengerem Suchen habe ich mich fuer das Projekt 88 von ESP entschieden ESP P88.Den Schaltplan hab ich in Eagle nachgebaut und auch ein Platinenlayout erstellt. Bild: preamp, designed by ESPMeine Frage ist nun ob es zulaessig ist beide Signal Massen aufeinander zu legen und ob an dem Design generell etwas nicht stimmt. Zusaetzlich wollte ich die gesamte Schaltung noch mit einer Masseflaeche umschlieszen die _nicht_ mit den Signalmassen verbunden ist. Ich habe leider 0 Erfahrung mit dem Design von Audioplatinen / Geraeten und moechte brummschleifen o.ae. vermeiden. Gruss Simu |
Kay*
erstellt: 05. Jan 2011, 14:37
die gesamte Masse sollte als Fläche ausgelegt werden (möglichst niederohmig) und/oder Signalmasse und Versorgungmasse werden getrennt geführt und an einem günstigen Punkt zusammengelegt. Zum Thema "Masseführung" finden sich einige Beiträge hier im Forum. Genauso wird sich eine Layout-Beispiel zu dem VV finden lassen. |
simuru
erstellt: 05. Jan 2011, 14:55
Danke schonmal fuer die Antwort. Wenn ich das richtig sehe braucht der opa2134 keine versorgungsmasse, sondern nur ve+ und ve-. Demnach wuerde ich die Flaeche ich sowieso aussen herumlege einfach als Signalmasse nehmen koennen oder? EDIT: ein fertiges layout fuer das projekt habe ich leider nicht gefunden Grusz [Beitrag von simuru am 05. Jan 2011, 14:56 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 05. Jan 2011, 15:15
korrekt, aber er benötigt Abblockkondensatoren und die brauchen Masse
lese bitte meine erste Antwort noch mal, je niederohmiger, desto besser
die Suche dürfte nicht ganz leicht sein ![]() Ergänzung Jeder OP hat auch einen Masse-Bezug, also muss die Masse möglichst "sauber" sein [Beitrag von Kay* am 05. Jan 2011, 15:22 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 05. Jan 2011, 15:44
suche bitte mal nach Elektor 1995, 7/8, Seite 84ff, "Aktives Poti" das Layout sollte kostenlos unter www.elektor.de downloadbar sein. Die Übertragung auf deine Verhältnisse wird sicher "knifflig" (es fehlt ein Balance-Steller, es werden Einfach-OP's verwendet, Lautstärke-Steller ist ein Motorpoti), ich halte es aber für zumutbar |
simuru
erstellt: 05. Jan 2011, 15:45
okay also lieber keine masseflaeche fuer die signalmasse... leider bin ich im bereich der e-technik noch nicht zu bewandert und ging davon aus, dass ich fuer die abblockkondensatoren einfach einen entsprechen spannungsfesten kondensator zwischen ve+ und ve- schalten kann damit ich keine versorgungsmasse brauche!? wenn das nicht moeglich ist wuerde ich mir also einen sternpunkt nehmen, auf den die masse von der gleichrichtung laeuft und die masse fuer die abblockkondensatoren? |
Kay*
erstellt: 05. Jan 2011, 15:55
nun, das ist keine Schande, setzt aber voraus, dass du erstmal gründlich Fertig-Projekte studierst, z.B. alá Elektor Beweis: >je niederohmiger, desto besser okay also lieber keine masseflaeche fuer die signalmasse... je mehr Massefläche, desto weniger entscheidend wird für dein Projekt die (lokale) Trennung der Massen. Dein Projekt ist erheblich weniger anfällig für Fehler als eine Endstufe, wo dann richtig Strom fliesst |
pelowski
erstellt: 05. Jan 2011, 19:27
Hallo, du benötigst die Masse deines Netzteiles auf jeden Fall. Sie stellt den Bezug für die Betriebsspannungen und die Eingänge der OPVs dar! Grüße - Manfred P.S.: Falls das nicht unmittelbar einleuchtet, mach´ dich mal über OPV-Grundschaltungen schlau. M. |
Vorverstärker ESP Project 88 forty-two am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 31 Beiträge |
Frage zu Röhren-VV jogi-bär am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
Steuerung mit ESP 32 einige Fragen yentz am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 8 Beiträge |
Selbstbau KHV - Schaltung/Layout *Allgäuer* am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 4 Beiträge |
Ringkerntrafo Elac Sub 101 ESP anschliessen? HILFE productmanager am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Hi-Fi Preamp mit PGA 2311 (renamed, vorher "Rod Elliott (ESP) - Frage !") kreischer am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 19 Beiträge |
VV für Endstufe Blueray666 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Umschaltlogik (fernbedienbar) für VV C_R am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Netzteil Layout Voodoo? am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
meine erste Eagle-Schaltung yather am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
