| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Korrekte Unterbringung von Netztrafos in Metallgeh... | |
Korrekte Unterbringung von Netztrafos in Metallgehäusen+A -A |
Sal
erstellt: 25. Apr 2019, 21:20
Hallo, ich habe mal gehört - wenn man ein Metallgehäuse verwendet - dass die Schraube der Zentralbefestigung eines Rinkerntrafos niemals den (unisolierten) Gehäusedeckel berühren darf, die Induktion sorgt dann für einen Kurzschluss Stimmt das? Und gilt das gleiche auch für Blechkerne? Deren Stapel sind ja oft mit einem Blech zur Befestigung verschweisst... Grüße, Sal |
Sal
erstellt: 26. Apr 2019, 19:32
Gut, ich gebe mir die Antwort selber: Sobald die elektrisch leitende Schraube den Kontakt zum Oberblech hat, wird das Gehäuse dadurch selber zu einer Drahtspule - nur halt nicht eng um den Kern gewickelt... |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Apr 2019, 20:34
Davon ab, sollten diese Schrauben auch aus einem nicht/kaum magnetischem Material (Messing, Edelstahl, Alu, etc) sein. Es gibt aber durchaus auch Kunststoffschrauben..... |
Böötman
erstellt: 26. Apr 2019, 20:47
... und wenn sie es nicht berührt wird das Gehäuse selbst zur Drahtspule mit Luftspalt Wie verhält es sich bei Verwendung von entsprechenden Befestigungssets? |
Ste_Pa
erstellt: 26. Apr 2019, 21:40
Hallo Sal, hier (Klick, Seite 2) ist das Problem des magnetischen Kurzschlusses durch falsche Montage eines RKT an einer Skizze erläutert. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 26. Apr 2019, 21:40 bearbeitet] |
Sal
erstellt: 29. Apr 2019, 18:26
Vielen Dank an alle! Wo wir gerade beim Thema sind: Ich habe hier zwar einen Hersteller gefunden, der flachere Ringkerne als sonst baut https://www.lasslop....zialtransformatoren/aber wohl "nur" für die Industrie. Weiss jemand noch einen Trafobauer? Ich suche irgendwas zwischen 2x18V bis 2x24V, 250VA bis 300VA. Da liegen alle Trafos um 57mm Höhe, Ideal wären für mich aber bis 45mm Höhe... Grüße, Sal [Beitrag von Sal am 29. Apr 2019, 18:27 bearbeitet] |
Ste_Pa
erstellt: 29. Apr 2019, 19:02
Hallo Sal, so was gibt es "von der Stange" ... Ringkerntrafo 300VA 230V -> 2x18V 1x36V , Sedlbauer. RSO-826052 45 mm hoch und mit 50 Euronen gar nicht mal so teuer. Viele Grüße Steffen |
Sal
erstellt: 29. Apr 2019, 21:05
Hallo Steffen, leider nein, im Datenblatt und auf der Seite von Sedlbauer sind es 56mm Höhe... Alle 300VA Trafos, die ich mir heute auf Deutsch und Englisch ergoogeln durfte, hatten in etwa die Abmessungen 127 x 56, auch 200VA sind meist noch zu hoch... Trafobauer meiner Wahl ist bisher www.badel.pl, selbst deren Sonderanfertigungen liegen preislichunter der Stangenware. Aber wahrscheinlich haben die keine 300VA Kerne in einer flacheren Ausführung mit größeren Duchmesser, ich ware da noch auf Antwort... Grüße, Sal [Beitrag von Sal am 29. Apr 2019, 21:09 bearbeitet] |
Ste_Pa
erstellt: 29. Apr 2019, 21:33
Hallo Sal, up's dann ist die Kurzbeschreibung bei it-tronics offensichtlich fehlerhaft, schade. Das erklärt aber auch, warum auch ich bei den übliche Verdächtigen (Reichelt, Völkner bzw. Conrad) keine RKT mit 250 bis 300 VA in der geforderter flachen Baugröße finden konnte. Dort gibt es auch besagte Sedlbauer RKT-Trafos, diese sind dann aber dort mit der richtigen (höheren) Höhe angegeben. Flache RKT, wenn auch in einem anderen Leitungs- und Spannungsbereich, waren mir letztens noch bei Tube-Town aufgefallen, dieser RKT hier ist. z.B. nur 2 cm hoch. Leider steht nicht dabei welcher Trafobauer diese RKT herstellt. Viele Grüße Steffen |
Kay*
erstellt: 29. Apr 2019, 22:17
zwei mit kleinerer Leistung parallel schalten |
Sal
erstellt: 30. Apr 2019, 09:10
... was mit mindestens 100 x 200 mm an Fläche nun doch zuviel an Platz wegnimmt. Ich denke, ich lasse mir einen Trafo mit mehreren Sekundärspannungen wickeln und lagere ihn aus. Sowas sieht dann doch als Trafogehäuse relativ schick aus, man sollte nur nicht versuchen, mit ihm zu sprechen: https://www.okw.com/de/Produkte/Aluminiumgeh%C3%A4use.htmDen 81 (!) VA Trafo bei Tube Town habe ich auch recht schnell ergoogelt, die Crux der Suchmaschinen. Bevor ich diesen Thread begann, habe ich versucht, die Kurzschlussproblematik zu googeln und wurde mit Angeboten und Fehlerbeschreibungen zugemüllt. Auf englisch hat es aber mit den gleichen Suchbegriffen auf Anhieb geklappt, wahrscheinlich "dachte" sich der Algorithmus, der schleppt keinen Ringkern vom Urlaub zurück. Aber "toroidal/ flat / 300VA" - forget it... Letzte Frage: Angenommen die Leitungslänge läge bei 1,5m bis 2m, weil der Trafo doch unterm Tisch verschwindet. Zuviel Leitungsverlust für die Filamentheizung einer VFD-Anzeige? Die Sekundärwicklung liegt bei vielleicht 4V und einem zehntel Ampere... Grüße, Sal [Beitrag von Sal am 30. Apr 2019, 09:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Apr 2019, 18:03
Das sollte dann doch nur an einem zu geringen Leitungsquerschnitt scheitern. Aber ohne jetzt zu rechnen, würde ich ihn nicht als ausgesprochen hoch beziffern [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Apr 2019, 18:05 bearbeitet] |
Grundsätzliche Fragen zur Nutzung eines Netztrafos Sal am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 4 Beiträge |
Grundsätzliches:Befestigen von Netzspannungstrafos / Leistung Leerlaufspannung vs. Lastspannung Sal am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
Solid-State-Relais peterpantau am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
USB-C auf USB-C Kabel anfertigen Bow_Wazoo_1 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 25 Beiträge |
Kabelfrage / Schirmung -Matthias- am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
LEDs im Auto und deren Spannungsversorgung DarcRomance am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem GandRalf am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
Dimensionierung Spannungsteiler rawdlite am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
NAD C542 reparieren Flügelhornist am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 9 Beiträge |
Wondom IRS2250 on/off-Schalter tetomte am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
