| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Phono Vorverstärker Klang | |
DIY Phono Vorverstärker Klang+A -A |
ehemals_Mwf
#51
erstellt: 30. Aug 2019, 17:32
Und wo bleiben Messungen /Simulationen des Referenz-Onkyo 8820 ?
Michl55
#52
erstellt: 30. Aug 2019, 20:20
Andreas, darf ich dich fragen, welche Anti-RIAA Formel du verwendest? Ich kann deinen Roll-off der Höhen nicht ganz nachvollziehen. Hier meine Simulation von P06 und P06 mod (meine Version). Der Unterscheid spielt sich aber nur bei den tiefen Frequenzen ab .... nach oben raus sind beide komplett flach. Liebe Grüße Michi |
BugFixX
#53
erstellt: 31. Aug 2019, 10:06
@Mwf: Die hatte ich am Anfang schon gepostet. Allerdings bekomme ich da keine "vernünftige" Kurve raus. Frederik hatte es auch schon erfolglos mit LTSpice versucht. @Michi: Ich verwende leider keine Formel, sondern das R/C Filter direkt nach dem Signalgenerator. Ich habe leider bis jetzt nicht herausgefunden, wie ich das Eingangssignal mit einer Formel beeinflussen kann. Es gibt eine Möglichkeit in TINA : ![]() In dem unteren Feld steht dies: Predefined variables: pi, j User defined functions: Signal Circuit variables: C5, C4, R10, C10, C9, R13, R12, R9, VG1dc, VG1C, VG1A, VG1f, VG1w, VG1P, VS2, VS1, C3, C2, C1, R8, R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, Circuit config parameters: TEMP Dazu habe ich aber nichts weiteres weder im Netz noch im Manual gefunden. Gruß Andreas |
Bluebert
#54
erstellt: 31. Aug 2019, 12:27
Der TC-400 und der Onkyo klingen für mich gleich. Ich komme nur nicht so recht mit dem AudioDiffmaker klar. Ich habe keine Ahnung wie ich mit dem Tool arbeiten kann und die beiden aufgenommenen Track vergleichen kann.
Auf 15 V erhöhen wird schwierig da mein Ringkern 2x15V AC liefert und ich die Spannung mittels 7812 und 7912 wandele. Um 7815 und 7915 zu verwenden brauche ich wohl einen anderen Ringkerntrafo. Sicher dass die +/- 12V nicht ausreichen? Das Datasheet vom NE5332 sagt max +/-15V und min +/- 5 V. Da liege ich doch ganz gute, dachte ich.
Angeschlossen ist der Vorverstärker an einem Paar aktiver Lautsprecher Audioengine A5+, der hat lt. Website eine Eingangsimpedanz von 10K. Der Tonabnehmer ist ein Stanton 500 Frequenzspektrum: 10 to 22kHz Ausgangsleistung an 1kHz: 3.0mV Kanaltrennung an 1 kHz: 35dB Kanalbalance an 1 kHz: bis 2 dB Auflagedruck: 1 - 2 Gramm Nadelschliff: elliptisch interner Widerstand: 535 Ohm Induktanz: 400 mH. Nom. Gewicht: 5,5 Gramm empfohlene Ladekapazität: 47 kOhm, 275 pF Gruß Frederik [Beitrag von Bluebert am 31. Aug 2019, 12:27 bearbeitet] |
BugFixX
#55
erstellt: 31. Aug 2019, 13:49
Hi Frederik, nach der Installation musst du das Wiedergabe- und Aufnahmegerät deines PCs auswählen. Dann erstellt du eine Aufnahme des gleichen Musikstücks mit dem Onkyo und eine zweite Aufnahme mit dem zu vergleichenden Phono VV. Das kannst du direkt über AudioDiffmaker erledigen oder mit einem Tool deiner Wahl. Diese beiden Aufnahmen lädst du jetzt als "Reference track" und "Compared track" in den AudioDiffmaker. Danach klickst du auf den Button "Extract" neben dem leeren Feld vom "Difference track". Damit vergleicht der AudioDiffmaker beide Aufnahmen und erzeugt eine neue Datei, die nur die Unterschiede der verglichenen Aufnahmen enthält. Diese Unterschiede kannst du dir direkt im AudioDiffmaker anhören, indem du auf "Play" von dem "Difference track" klickst. Ich habe jetzt die Laplace Funktion in TINA gefunden. Man muss ein Macro mit diesem Inhalt erstellen und es dann in die Schaltung laden: .SUBCKT step_behavioral X1 X2 Out E1 Out 0 LAPLACE {V(1,0)} = {(1 + 3.18e-3*s)*(1 + 7.5e-5*s)/(1 + 3.18e-4*s)} EX 1 0 X1 X2 1 .ENDS step_behavioral Etwas umständlich aber es funzt. Damit habe ich den Onkyo noch mal mit den Werten vom Stanton Simuliert. ![]() Kommt aber der gleiche Mist raus: ![]() Naja, egal, Hauptsache es hört sich gut an... Gruß Andreas P.S.: @Michi: Habe das Projekt 6 von R.E. nochmals überprüft und dabei festgestellt, dass ich einige Werte verändert hatte. Nach Anpassung auf die Originalwerte sieht er jetzt so aus: ![]() Schon besser... [Beitrag von BugFixX am 31. Aug 2019, 13:54 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#56
erstellt: 31. Aug 2019, 14:00
Sorry, ja, hatte ich schon vergessen. Aber dann ist jetzt eine Messung des Onkyo fällig. Der angeblich gleich klingende TC-400 ist kein geeigneter Ersatz, er hat siehe: http://www.badenhausen.com/VSR1PreAmps.htmunübliche Ein- und Ausgangimpedanzen, was die Umsetzung in eine sinnvoll nachbaubare Schaltung mit Standard-Impedanzen heftig erschwert. Nichtsdestotrotz wäre das Resultat aus dem Diffmaker interessant. [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Aug 2019, 14:25 bearbeitet] |
Michl55
#57
erstellt: 01. Sep 2019, 08:40
Also ich kann hier nur Ratschläge zum Bau einer Opamp basierten Phono Stage geben - mit Diffamker kenn ich mich nicht aus und der Onkyo Schaltplan scheint fehlerhaft / nicht vollständig. Frederik, danke für all die Angaben. Ich denke wir gehen das Schritt für Schritt durch. 1.) Du sprichst von NE5332 Opamps. Meinst Du NE5532? Nur um sicher zu gehen ... 2.) Die 12V Spannung werden nicht über Sieg oder Niederlage entscheiden. Aber generell sind 15-18V der Standard für solche Amps. Du hast Recht, im Datasheet steht 12V - das ist mir gerade zum ersten mal aufgefallen :D. Sowohl Rod Elliott als auch D. Self verwenden eigentlich immer 15V-18V. Die niedrigere Spannung reduziert einfach deinen "Headroom" - sprich der Verstärker clippt früher. Bei normalem Gebrauch, normaler Lautstärker, etc. sollte der Klang aber dennoch in Ordnung sein. 3.) Du hast einen Plan gepostet wo Du einen Phono Pre, P88 und ein Netzteil skizziert hast. Was mir hier fehlt, sind die bypass caps bei den Opamps (https://sound-au.com/dwopa.htm ... schau mal figure 2(c) an). Das würde ich auf keinen Fall weglassen. Die Bauteile hierfür kosten in Summe wahrscheinlich weniger als zwei Euro. |
Bluebert
#58
erstellt: 01. Sep 2019, 14:03
Hi, @Michi: 1. Ja ich meine den NE5532 2. Gute dann starte ich so 3. Ja, du sprichst vom ursprünglichen Plan im Post #1 nicht wahr? Das ist korrekt, in dem Plan fehlen sie, sind aber mittlerweile an allen OPV's auf der Rückseite eingelötet. @Mwf: Ich schicke ne PN mit einem Link zu einem freigegebenen Ordner wo die Dateien liegen. Ich möchte den link nicht öffentlich machen. Könntest Du dir die Dateien anschauen? Ich habe den Test mit dem Onkyo wiederholt. |
Michl55
#59
erstellt: 01. Sep 2019, 16:48
Wenn Du jetzt noch den R4 von 180k auf 133k änderst, sollte die Kurve komplett flach sein. Der "Boost" im Bass ist in diesem Fall gewollt, weil er sich zusammen mit dem empfohlenen Rumble Filter wieder neutralisiert.
In Post #1 sehe ich keinen Plan. Ich spreche von deinem Plan in Post #15. Jetzt mal eine ganz andere Frage: Hast Du ausgeschlossen, dass der "Fehler" bei deinem Plattenspieler liegt? Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du ihn nach längerer Zeit wieder in Betrieb genommen. Wurden dabei alle wichtigen Parameter (Auflagekraft, Antiskating, Ausrichtung Tonabnehmer, etc.) überprüft? [Beitrag von Michl55 am 01. Sep 2019, 16:54 bearbeitet] |
Bluebert
#60
erstellt: 01. Sep 2019, 19:18
#1 wie komme ich nur auf #1 ich meinte natürlich #15. Ich gehe davon aus dass es nicht am Plattenspieler liegt. Er läuft sehr sauber und durch einfaches Umstecken klingt es mit dem Onkyo gut, mit dem Selbstbau nicht gut. #all, den link zu dem Ordner wo ich was hinlegen kann, kann ich natürlich jedem per PN geben, der mag Gruß Frederik |
Michl55
#61
erstellt: 01. Sep 2019, 20:00
sehr gut, dann wäre der Plattenspieler als Fehlerquelle ausgeschlossen ... schaue / höre mir die files auch gerne an. |
Bluebert
#62
erstellt: 01. Sep 2019, 20:20
Jungs ,Fehler gefunden. Er liegt nicht im Design sondern in der Ausführung.Es liegt am Input-Selector. Ich hatte keinen 3-fach Stereo-Drehschalter mit 30° Teilung gefunden und deswegen einen alten Verstärker geschlachtet. Ich hatte ihn gereinigt und die Pole geschmirgelt mit feinster Körnung (500). Und so wie es aussieht ist der Schalter auf Pos 1 (Input Phono) trotzdem tot. Pos 2 und 3 sind gut. Ich habe den Molex auf der Platine gebrückt und sämtliche Einflüsse sind weg. Jetzt tut es mir Leid, dass ich euch soviel Arbeit gemacht habe. Entschuldigt bitte. Kennt jemand eine Bezugsquelle? Bei Reichelt bin ich nicht fündig geworden. Gruß Frederik |
Michl55
#63
erstellt: 02. Sep 2019, 08:48
super! systematische fehlersuche zahlt sich meist aus! jetzt bau bitte den phono pre korrekt auf und gib uns feedback, ob der klang nun passt :-) die meisten selector switches haben 6 positionen - manche kann man aber "begrenzen": Elma 6-wayDu kannst auch einen mit 6 positionen nehmen und nur jede zweite position belegen - sollte dann crosstalk zwischen den kanälen ggf. eine spur verbessern. |
Bluebert
#64
erstellt: 02. Sep 2019, 19:39
Ja das werde ich tun! Danke! |
Bluebert
#65
erstellt: 05. Sep 2019, 19:24
Jungs, ich habe frohe Botschaft.
![]() Passt. Klingt super. Ich habe jetzt einen Alps 2 Pol 6 Positionen Drehschalter bestellt und hoffe dass damit das Thema erledigt ist. Wenn er dann funzt, stelle ich ihn vor. Gruß Frederik |
snoozie
#66
erstellt: 23. Okt 2019, 20:36
Hmeck
#67
erstellt: 24. Okt 2019, 06:19
Hi, schöne Kurven - ich kenne LTspice nur vom Namen her. Sind das jetzt Simulationen oder Messungen? Die Frequenzgangkurve ist ja klar, aber was stellt die Badewannenkurve dar, Phasengang vermutlich? Da scheinen mir beim ersten Bild aber dringend nach oben fequenzbegrenzende Maßnahmen nötig zu sein. |
snoozie
#68
erstellt: 24. Okt 2019, 07:18
Das sind Simulationen. Die "Badewanne" ist die Phase, ja. Nach oben hin muss man nix kompensieren, da ja noch der Tonabnehmer dazukommt, der das dann limitiert: ![]() Da man aber nur die elektrischen aber nicht die mechanischen Eigenschaften eines Tonabnehmers simulieren kann, kann man sich das eigentlich sparen, denn das "erledigt" er ja eh selbst bzw weiss nur der Hersteller. Oben habe ich trotzdem zur Veranschaulichung diese eingebaut, nur für die grobe Veranschaulichung. Zum Thema Simulation/Messung kann ich nur eines sagen, dass sich das meistens gut deckt. Mit einem Reverse-Riaa kann man sich da gut behelfen. Ich habe von früher noch irgendwo Diagramme von realen Messungen, vieleicht finde ich diese und füge sie dann hier an! EDIT: Gefunden, guckts du HIERPS.: Bei Diagrammen IMMER auf die Skalierung achten [Beitrag von snoozie am 24. Okt 2019, 07:33 bearbeitet] |
snoozie
#69
erstellt: 30. Okt 2019, 18:28
Hast du für den ESP06 das originale PCB gekauft? Wenn ja, hast du die korrigierte Version im Memberbereich nachgebaut? Ich habe ebenfalls vor, diesen nachzubauen, und eine Simulation ergibt keinen Bassanstieg (korrigierte Version, low-impedance Version): ![]() lg [Beitrag von snoozie am 30. Okt 2019, 18:37 bearbeitet] |
Bluebert
#70
erstellt: 30. Okt 2019, 22:07
snoozie
#71
erstellt: 31. Okt 2019, 08:18
Hier die aktuelle Schaltung des EP06: ![]() Im Memberbereich von Rod kann man die Begründungen nachlesen. Ich habe die niederohmige Version ausgewählt, sollte -3 dB weniger Rauschen ergeben, dazu sollte man aber mindestens einen NE5532 oder höherwertigen OPAmp einsetzen. Schnäppchen-OPAmp wäre der NJM2068 für 50 Cent das Stück. Ich bevorzuge in der ersten Stage den OPA1642 und eventuell in der zweiten entweder ebenfalls OPA1642 oder LM49720. Bin aber mit der Berechnung für die 2. Stage noch nicht ganz fertig; muss noch die Input-Impedanz ausrechnen, um den passenden OPAMP auswählen zu können. lg [Beitrag von snoozie am 31. Okt 2019, 08:28 bearbeitet] |
snoozie
#72
erstellt: 31. Okt 2019, 08:20
In der Simu solltest du aber schon einen Reverse-RIAA vorschalten, sonst kann man das Endergebnis ja nur erraten |
Bluebert
#73
erstellt: 31. Okt 2019, 08:34
Ich kann Dir auch den Reverse einbauen wenn das für Dich wichtig ist. Ich hatte überlesen, dass es Dir um den Bassanstieg geht. Gruß Frederik |
snoozie
#74
erstellt: 31. Okt 2019, 08:44
Für mich ist es nicht wichtig, aber für so manche Mitleser. Nicht jeder kann aus einer dargestellten RIAA-Kurve ein Endresultat rausinterpretieren Den Bassanstieg gibt es nur in der im freien Bereich zugänglichen Schaltung von Rod Elliott. Dabei muss man aber sagen, dass der ja nicht in Kombination mit dem angebotenen Subsonic-Filter auftritt. Die von mir dargestellte Schaltung zeigt +/- 0,05 dB bei 38 dB Verstärkung. |
Bluebert
#75
erstellt: 31. Okt 2019, 20:00
snoozie
#76
erstellt: 31. Okt 2019, 20:39
DIY-passiver Vorverstärker teddy85 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärker EAR 834P Clone heringsche am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
Dual Phono Vorverstärker (Muffsy Mod) frank60 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 16 Beiträge |
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker Andi... am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 11 Beiträge |
Testschaltung für Phono-Vorverstärker röhren1991 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 12 Beiträge |
Phono MM oder MC Vorverstärker ? chris2178 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
RIAA Phono Vorverstärker von TI BugFixX am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 36 Beiträge |
DIY Vorverstärker Projekt - endlich fertig jehe am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 21 Beiträge |
Elkos im Phono Vorverstärker wechseln ! Kocker am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 12 Beiträge |
Strom für Phono-Vorstufe mit MC-Prepre (DIY-Kit)? meinOhr am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
hab ich mal die VSPS und den Pre meines Yamaha A-S 700,der überraschend gut klingt, simuliert;
