Musikkoffer zu laut - Widerstand einbauen?
dieechteoma
#1 erstellt: 31. Dez 2018, 12:20
Hallo zusammen,
ich habe für meinen Sohn eine "Musikrakete" nachgebaut (wer google bedienen kann findet den sicher ), quasi ein QR Code basierender Musikabspieler auf Raspberry Pi Basis. Das Ganze hab ich in einen kleinen Metallkoffer eingebaut, mit einem Kemo M031N Verstärke, einem einzelnen Lautsprecher versehen und es funktioniert auch ganz prima! Für die Neugierigen - so sieht er aus:
Musikpi
Leider ist der Kemo mir zu laut, trotzdem ich die Ausgabe der Soundkarte per ALSA bereits soweit möglich runtergeregelt habe. Generell regele ich das Eingangssignal vom Kemo linear mit einem 10k Poti - so wie es laut Anleitung sein sollte: klick
Da der Spieler aber für Kinder sein soll möchte ich ihn gern um 50% in der Lautstärke reduzieren und ein Pegelminderer für 30€ ist vielleicht etwas über's Ziel hinausgeschossen - ginge das auch mit ein paar festen Widerständen? Falls ja, wo müssten die mit welchen Werten eingelötet werden?
Besten Dank für Tipps und einen guten Rutsch!
Markus
ZeeeM
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 13:01
Direkt zwischen Raspi und Poti. Wenn du da 100k reinpackst , dann hast du quasi ein 110k Poti, das linear nur in den ersten 10k regelt.
dieechteoma
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 13:09
Nun, die Idee hatte ich auch schon :-) In dem oben verlinkten pdf hatte ich wechselweise einen 100k Widerstand an "F", quasi am linken als testweise auch am mittleren Anschluß. Es wurde zwar leiser, aber es brummte auch stark, also dachte ich da fehlt noch irgendwas irgendwo...
MP_1993
#4 erstellt: 04. Jan 2019, 16:04
Wenn ich es richtig verstehe ist dir die maximale Lautstärke zu laut aber das Potentiometer funktioniert so wie erwartet richtig?
Dann könntest du wie der ZeeeM schon schrieb einen Widerstand vor dem Potentiometer davorschalten.
So wie es in dieser Abbildung dargestellt ist.
lösung_spannungsteiler
Ich würde empfehlen für den Widerstand R1 bei 10k Ohm anzufangen und dann höher zu gehen. Wenn du zu hoch gehst, wird das Rauschen des Verstärkers größer, da der Eingangswiderstand sich stark erhöht (Reihenschaltung).
Du kannst für R1 auch ein Trimmer verwenden. Dieser sieht so aus.
Ich würde es mal mit dem Trimmer probieren, so kannst du mit dem Widerstand erstmal herumprobieren.
R1=Rpot=10k Ohm bedeutet die Spannung die der Verstärker bekommt halbiert sich. (Spannung ist nicht gleich optischer Höreindruck)
Wenn es dann immer noch rauscht, kannst du einen 10k Trimmer nehmen und ihn so verschalten.
Ist dann wie ein Poti vor dem Poti. Den trimmer kannst du im Gehäuse legen, wo keiner dran kommt.
Edit: Fehler Korrektur.
[Beitrag von MP_1993 am 05. Jan 2019, 08:25 bearbeitet]
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
Widerstand
ZilleX am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
Widerstand in einer Blende
fiedbaam am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Welcher Widerstand zur Pegelreduzierung?
das_n am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  7 Beiträge
selbstverändernder Widerstand
BASSINVADER am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  8 Beiträge
Suche widerstand
Caipi0815 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
widerstand-farbcode
Low_Fidelity am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  25 Beiträge
Eton PA 2802 reparieren: Frage zu Widerstand
Hubig am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
Frage zum Widerstand einer Drossel
Coffmon am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  5 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.733
