Symasym Endstufe: Zu viel Volt am Ausgang
Lotzko
#1 erstellt: 08. Nov 2018, 14:26
Hallo zusammen,
ich habe mich an die bekannte Endstufe Symasym gewagt und zwei für ein Stereo-System gebaut.
Aufbau identisch, Teile identisch. Bauplan stammt von dieser Homepage: Symasym 5.3
Ich habe beide Platinen selbst geätzt, bei einer der Platinen war leider ein Stück übrig geblieben, wodurch sich der BD139 zwischen Basis-Collector kurzgeschlossen hat. Habe es erst beim einstellen gemerkt (konnte keine 24mV an den zwei 0.22Ohm Lastwiderständen einstellen).
Habe dann den Kurzschluss beseitigt und zur Sicherheit den BD139 getauscht, anschließend entsprechend einstellen können.
Endergebnis: Besagte Platine misst am Ausgang für den Lautsprecher 15V! Die andere ist wie gewünscht im einstelligen mV-Bereich und funktioniert auch tadellos.
Jetzt meine Frage an die Experten hier:
- Wo fange ich als erstes mit der Fehlersuche an? Hat jemand eine Vermutung, welche Teile hier was abbekommen haben? Habe leider nur ein digitales Multimeter, habe damit die Transistoren auf den Widerstand geprüft und da wirkte erstmal alles sauber, aber endgültig aussagekräftig ist das ja auch nicht.
Beste Grüße
Timo
[Beitrag von Lotzko am 08. Nov 2018, 14:28 bearbeitet]
alien1111
#2 erstellt: 08. Nov 2018, 17:00
Transistoren hinten BD139 prüfen.
Kay*
#3 erstellt: 08. Nov 2018, 20:19
da kann auch vor dem BD139 etwas defekt sein
im schlimmsten Fall
per Schaltungssimulation die Gleichspannungswerte herausfinden und von vorne nach hinten durchmessen
fresher
#4 erstellt: 12. Nov 2018, 00:35
Sind den irgendwelchen Sicherungen gefallen beim Kurzschluss? So eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Da könnte ja einiges was abbekommen haben. Wie Keay schon sagt müsste man alles durchmessen.
DB
#5 erstellt: 12. Nov 2018, 17:03
Der BD139 ist der Transistor für die Ruhestromeinstellung / thermische Kompensation. Wenn der voll durchsteuert, bleiben Treiber- und Endtransistoren gesperrt und er selbst geht davon auch nicht kaputt.
Welche Spannung ist denn jetzt an B, C, E des BD139?
MfG
DB
SymAsym
r1960 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
Einschaltstrombegrenzung für SymASym
ApoaJonnz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Symasym
Phoenixxx* am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  9 Beiträge
Frage zu Ringkerntrafo für SymAsym Endstufe
tobip44 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
Zu viel Volt?
DJ_Ridley am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
2 Vorverstärker an Symasym
FireD am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  5 Beiträge
SymAsym + Biino Projekt 2015
Hansinator am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  32 Beiträge
[symasym] R7
mysymasym am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
