2 Vorverstärker an Symasym
FireD
#1 erstellt: 05. Sep 2014, 07:07
da ich jetzt auch mal wieder zum weiterbasteln komme hat sich auch wieder eine kleine Frage eingeschlichen Ich nutze zum Musikhören nen Symasym an DCB1, zum Filmeschauen nutze ich die Symasyms an den PreOuts meines Onkyo AVR. Soweit so gut.
DCB1 und Symasym sollen jetzt in ein Gehäuse wandern und am einfachsten wäre dann nen Vorverstärkerumschalter mit in die Front zu setzen. Afaik kommt es da beim umschalten aber zu lauten plob-Geräuschen (Endstufe abschalten wäre eine Lösung, aber da die Frau da auch dran rumdreht sollte man möglichst nur diesen einen Schalter betätigen müssen). Naive Lösung wäre die Massen des Signalausgangs beider Vorverstärker zu verbinden, dass beide auf das selbe Niveau arbeiten. Ist vermutlich aber keine gute Idee oder?
Eine weitere Idee wäre während dem Preamp umschalten die LS über den LS-Schutz (Version von Ultraschall) vom Verstärker abzukoppeln, leider wüsste ich nicht wie das umsetzbar wäre.
Gibts noch sicherere Möglichkeiten da was zu basteln?
LG
Alex
Kay*
#2 erstellt: 08. Sep 2014, 19:01
warum nicht?
ich kenne die Schaltung nicht,
aber i.d.R. sucht man sich in der Schaltung
einen Transistor mit Basis-Widerstand,
den man an der Basis mit Hilfe eines weiteren Transistors
gegen Masse kurzschliessen kann,
damit er schliesst.
FireD
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 08:04
warum nicht?
Könnte mir Vorstellen dass es dann relativ leicht brummt. Aber auf der anderen Seite kann es ja eigentlich nicht brummen wenn beide die selbe massen haben.
Jetzt wo ich das so schreibe fällt mir auf dass oft bei der Kanalwahl ohnehin nur die Plospole geschaltet werden, das ist ja im Prinzip nichts anderes...
Kay*
#4 erstellt: 10. Sep 2014, 13:30
jein,
es sind nicht pluspole, sondern es ist das Signal (Wechselspannung)
die Masse schaltet man üblicherweise nicht,
da hier Übergangswiderstände einigen Ärger verursachen können,
aber ggf. auch undefiniert Masseschleifen unterbrechen
Da du aber nach dem Umchalten offenbar kein Brummen hörst,
ist die einfachste Methode die beste
FireD
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 07:47
muss das Thema nochmal ausgraben, da ich endlich mit dem Verstärkerumbau soweit forteschritten bin dass ich einen Testlauf durchführen konnte.
Leider habe ich, wenn ich die Signalmassen permanent verbunden habe ein deutliches Brummen sobald AVR und HTPC (beide analog da kein DAC in der Vorstufe) angeschlossen sind. Ist nur eine der beiden Quellen angeschlossen läuft alles Brummfrei.
Ich vermute dass es an der Erdnung des PCs hängt, sowohl AVR als auch DCB1-Symasym Kombi sind nicht geerdet.
Gibt es noch eine Alternative zum Masse-schalten?
Viele Grüße
Alex
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
SymAsym
r1960 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Bestellfrage Symasym
max310 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  12 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
SymAsym Einsteigerfragen
KLB am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  86 Beiträge
[symasym] R7
mysymasym am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
SymAsym Fragen
PK2300 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  38 Beiträge
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011
Charlie_Waldschrat am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  1223 Beiträge
Symmetrisch in den SymAsym
Efochim am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
