HUE, Lightstrip 4 Strips Parallel
undans_cruor
#1 erstellt: 22. Mrz 2018, 19:15
Hallo Zusammen,
ich möchte mein vorhaben mit euch besprechen:
Ich würde gerne einen Dresden Hue lightstrip Zigbee controller mit 4 seperaten strips betreiben, dazu habe ich mir gedacht das ich den controller mit einem Kablebaum ausstatte der die 4 Ausgänge auf 4-Fach Käbel aufsplittet und diese mit led RGBW repaitern verbinde und daran die Strips?
Geht das oder übersehe ich etwas?
Liebe Grüße
Daniel
Autoschrauberix
#2 erstellt: 22. Mrz 2018, 20:56
Frage, versteh ich das richtig, Du willst die 4 alle parallel schalten?
Was willst Du für Strips anschließen 12 oder 24 V und was haben die für eine Leistung. Der Summenstrom von allen Kanälen zusammen darf max 6A sein, das ist nicht viel. Ich weiss nicht was Du für Strips hast, aber bei meinen 5M Strips wäre einer schon zuviel für den Kontroller.
Gruß Fritz
jonath
#3 erstellt: 22. Mrz 2018, 23:36
Wie lang sollen die LED Streifen sein? 5m sind die Obergrenze und selbst hier würde ich eher darunter bleiben, ansonsten bekommst du einen zu starken Farbdrift. Preislich lohnen sich inzwischen WS2812B auch schon, denn damit ist die Verkabelung einfacher, die Segmentierung funktioniert ebenfalls ohne nervige Repeater und schöne Effekte sind ebenfalls möglich.
Gibt noch viele weitere Repeater:
https://www.aliexpre...ing/32331447846.html
https://www.aliexpre...528/32320996866.html
[Beitrag von jonath am 22. Mrz 2018, 23:38 bearbeitet]
undans_cruor
#4 erstellt: 23. Mrz 2018, 10:09
@ Autoschrauberix ja richtig der Controller soll nur mit einem Schwachen Netzteil Steuerignale an die 4 Repaiter senden und diese bekommen dann jeweils ein Netzteil (12volt)
@Jonath genau, 4 solcher Dinger hätte ich verwendet
retribution
#5 erstellt: 24. Mrz 2018, 00:23
hi
achte mal mit wie viel V der Strip läuft, der WS2812, WS2812b und der neue WS2813 laufen mit 5V oder 12V, bei der billigen 12V Variante sind 3 LED parallel geschalten,es wird also nur 1 Controller pro 3 Led verwendet, die "guten" strips laufen eigentlich mit 5V und dort hat jede LED einen eignen Controller.
WS2812 5V
verbessert mich wenn ich falsch liegen sollte^^
Autoschrauberix
#6 erstellt: 24. Mrz 2018, 09:09
Ich habe das Gefühl hier geht einiges durcheinander.
Der Threadersteller will normale RGB oder RGBW Strips verwenden, d.h. der Kontroller steuert direkt die Stromversorgung, da ist kein Chip in den LED's . Die haben in der Regel 12V oder 24V, die Steuerung der Helligkeit der einzelnen Kanäle erfolgt über die Spannung.
Ist der Kontroller von der Leistung her zu schwach, muss ein oder mehrere Repeater dazwischen, der die nötige Stromstärke verkraftet, Netzteil ist meist separat.
WS2812 u.ä. brauchen eine Bus-Ansteuerung des Controllers in der LED (oder als sep.Chip), das ist aber ein vollig anderes Steuergerät und nicht das vom Threadersteller vorgeschlagene. Vorteil von dieser Variante ist natürlich, dass jede LED in einer andren Farbe und Helligkeit leuchten kann, aber wenn man das gar nicht braucht/will macht das keinen Sinn den Aufwand zu treiben.
Ich hab hier einen 5m Strip mit APA102 , der zieht bei max. Helligkeit bei 5V fast 20A ! Das Netzteil hängt direkt auf dem Strip und die Ansteuerung erfolgt über einen Raspi. Geht alles man muss nur wissen was man will.
[Beitrag von Autoschrauberix am 24. Mrz 2018, 09:14 bearbeitet]
undans_cruor
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 10:05
Richtig, es scheint da wirklich vieles durcheinander gebracht zu werden
ich brauch ganz normale RGBW Streifen, diese werden durch das : https://smile.amazon...lektronik+zigbee+hue
gesteuert!
an das Gerät sollen vier Streifen a 5m und das Parrall zueinander, daher die 4 repaiter
alien1111
#8 erstellt: 26. Mrz 2018, 10:11
...und wo liegt das Problem?
undans_cruor
#9 erstellt: 26. Mrz 2018, 10:36
@ Alien111 ob das so geht oder ob ich da nicht weit genug denke
alien1111
#10 erstellt: 26. Mrz 2018, 11:27
O.g. Dimmer funktioniert doch an der Hue Bridge.
Dresden Hue lightstrip Zigbee ist auch Philips Hue Bridge Controler kompatibel also muss funktionieren.
[Beitrag von alien1111 am 26. Mrz 2018, 11:41 bearbeitet]
undans_cruor
#11 erstellt: 26. Mrz 2018, 11:39
ja das weiss ich hab ja schon 2 der Dinger eingbaut es geht darum ob negtive folgen zu erwarten sind wenn ich das mit den repaitern mache
alien1111
#12 erstellt: 26. Mrz 2018, 11:58
[Beitrag von alien1111 am 26. Mrz 2018, 13:18 bearbeitet]
LED Strips mit Music-Controller
Helmut71 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
Trafowicklungen parallel schalten?
D1675 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  11 Beiträge
Tda 7293 2 Stück Parallel
Jackhammer89 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  30 Beiträge
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x
Jackhammer89 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  40 Beiträge
Kapizitäten parallel zu Schaltkontakten
kai01 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
7812 parallel schalten?
silencium am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  26 Beiträge
Trafos parallel schalten?
Hmeck am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
Anlage parallel laufen lassen
SEdelmann am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  14 Beiträge
tito_star am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  16 Beiträge
Layout 3x TDA7293 parallel
wiesonich am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.717
