| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafos parallel schalten | |
Trafos parallel schalten+A -A |
tito_star
erstellt: 27. Nov 2009, 13:38
Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Ich freu mich schon mit euch erfahrungen und wissen auszutauschen. Kommen wir zu meiner frage. Wie schließe ich eine wechselspannung z.B. 220Hz an zwei Trafos irgenwie parallel an das aus den parallel liegenden trafos aus dem einen eine posotive welle rauskommt und zeitgleich aus dem anderen die negative welle. ich hoffe ihr wisst was ich meine. danke im vorraus lg tito [Beitrag von tito_star am 27. Nov 2009, 13:39 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 27. Nov 2009, 13:55
Moin Tito - und willkommen im Forum! Frage: möchtest Du aus den beiden Sekundär-Wechselspannungen eine duale Gleichspannungsversorgung - z.B. +30VDC...Masse...-30VDC - machen? :-) Detlef |
Pimok
erstellt: 27. Nov 2009, 13:56
Die Frage signalisiert mir, das du keinerlei Grundkenntnisse in Sachen Elektronik zu haben scheinst. Wo willst du Wechselstrom mit 220Hz herbekommen, und, viel wichtiger, welche Spannung soll vorhanden sein? Ist dir klar, das an einem Trafo Sekundär immer 2 Drähte herauskommen, die von natur aus eine positive und eine negative Halbwelle ausspucken? Und vor allem, WAS hast du vor? |
Soundy73
erstellt: 27. Nov 2009, 14:00
@ tito star: Willkommen!Kann leider nicht ganz folgen mit den Halbwellen, deshalb versuch ich´s mal so: 1) Ich schätze mal, Du meinst dass Die Spannung am Ausgang der Trafos höher werden soll? Dazu musst Du die Sekundärwicklungen Phasenrichtig in Reihe schalten: ![]() ![]() 2) Bei der Parallelschaltung (Wicklungen parallel schalten)von Transformatoren muss darauf geachtet werden, dass beide Transformatoren die identische Ausgangsspannung und Ausgangsleistung haben! Trotzdem, kein Ei gleicht dem anderen, wird es zu Ausgleichsströmen kommen, die die Belastbarkeit zweier parallel geschalteter Trafos unter Faktor 2 des Einzeltrafos drücken. Für uns Milchmädchen: Auch wenn hinten keine Last angeschlossen wird, erwärmen sich beide Trafos mehr, als sie es allein täten. Diese Leistung steht somit nicht als Ausgangsleistung zur Verfügung. 3) Nächste Deutung der Frage: Die Eingangswicklungen von zwei Trafos haben jeweils einen "Wickelsinn", d.h.: Die Eingangswicklung ist linksrum oder rechtsrum auf die Primärseite des Kerns gewickelt. Tauscht man nun Anfangs- und Endklemme eines zweier identischer Trafos am Spannungseingang um, so wird, wenn ein Trafo eine positive Welle am Ausgang induziert am anderen eine negative Ausgangsamplitude erzeugt. Weiterer Input ist z.B. zu finden unter: http://de.wikipedia.org/wiki/TransformatorAn Netzspannungs führenden Teilen haben nur elektrotechnisch unterwiesene Personen etwas zu suchen! Es besteht Lebensgefahr -hoffe trotzdem hilfreich gewesen zu sein, allein für´s Verständnis, es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. |
tito_star
erstellt: 27. Nov 2009, 17:40
also ich habe wirklich keine ahnung von elektrik. habe mir das aber so vorgestellt ich sag mal mien trafo is von 12v auf 230v und die 12v werdentheoretisch auf pin 1 und 2 gelegt und die 230v werden an pin 3 und 4 abgenommen. jetzt lege ich 2 trafos nebeneinender gleichrum und schließe zb meine boxenkabel rot an trafo 1 pin 1 und schwarz an trafo 2 pin 2. Der pin 2 von trafo 1 wird mit dem pin 1 von trafo 2 direkt verbunden. auf der anderen seite natürlich das gleiche zum abnehmen nur da wo pin 4 von trafo 1 mit pin 3 von trafo 2 angeschlossen ist lege ich an erdung. und an pin 3 von trafo 1 und pin 4 von trafo 2 klemme ich alles an soll ein esl werden danke für die antworten lg tito [Beitrag von tito_star am 27. Nov 2009, 19:35 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 27. Nov 2009, 19:40
B-A-H-N-H-O-F-? "Deutsche Sprache, schwere Sprache!" Finger vonne Dinger! Kümmere Dich bitte erstmal um das Grundhandwerkzeug, bevor Du Brandstiftung/Mord/Totschlag oder Naturkatastrophen hervorrufst! So einfach ist die Elektrotechnik nicht! Wie gesagt, bei Spannungen über 60 Volt besteht echt Lebensgefahr! |
tito_star
erstellt: 27. Nov 2009, 19:44
ja ich weiß meine rechtschreibung ist nicht die beste. aber darum gehts hier nicht. und ich lass nicht die finger weg. und es geht um 1,5 bis 4,5 kv mann muss sich aufmalen was ich beschrieben habe. [Beitrag von tito_star am 27. Nov 2009, 19:45 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 27. Nov 2009, 19:52
_ES_
Administrator |
erstellt: 27. Nov 2009, 19:54
-Ich denke ja wohl eher umgekehrt- DU willst was von den anderen.. -Das heisst: -Genaue und deutliche Beschreibung dessen, was Du eigentlich vorhast. -Skizzen, Pläne kommen von DIR und sollten nicht extra gemalt werden von denen, die Dir helfen wollen. -Und die Rechtschreibung ist hier nicht egal. -Und als Newbie fingert man nicht an blanken 230 V rum -Und sollte das :
[Beitrag von _ES_ am 27. Nov 2009, 20:41 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 27. Nov 2009, 20:09
@ R-Type: -da bin ich voll auf Deiner Seite!Hab´ selbst mal als Semi-Zweg die Hauselektrik meines Kinderzimmers abgekokelt - war nicht lustig! |
Bertl100
erstellt: 29. Nov 2009, 20:49
Ich vermute mal, dass das ElektroStatischer Lautsprecher bedeuten soll! Gruß Bernhard |
_ES_
Administrator |
erstellt: 29. Nov 2009, 23:08
tede
erstellt: 30. Nov 2009, 09:32
Hallo, wie so oft beschreibt der TE nicht genau was er wissen will.(entweder kann er nicht, will er nicht, zu faul zum Tippen.........) So wie ich das herauslese sollen mehrere Trafo's Eingangsseitg paralell und Ausgangsseitung seriell geschaltet werden, prinzipiell möglich aber: jeder einzelne Trofo muss die komplette Summe der Ausgangsspannung isolieren, das ist bei "normalen" Trafo's nicht der Fall ! Für die Anwendung in einem ESL gibt es speziell dazu hergestellte Übertrager, alles andere macht keinen Sinn. Grüße Thomas |
Bertl100
erstellt: 30. Nov 2009, 14:52
Hallo, braucht man zum Betrieb von Elektrostaten nicht auch eine Bias-Spannung von einigen kV, auf die dann die hochtransformierte Wechselspannung überlagert wird? Gruß Bernhard |
Kay*
erstellt: 30. Nov 2009, 14:54
Ich! habe das schon verstanden.8) Der Kollege will keine Parallel-, sondern Serienschaltung aufbauen, um eine Hochspannung aus seinem Verstärkersignal zu generieren. Prinzipiell ist der Gedanke ja auch nicht falsch, wenn man die richtigen Trafos nimmt (=Trafos, die für den Betrieb einem Verstärker-Ausgang und zum Betrieb eines Elektrostaten konstruiert wurden). |
_ES_
Administrator |
erstellt: 30. Nov 2009, 16:12
Da vom TE keine weiteren Erklärungen seines Vorhabens kommen, wird dieses Thema bis auf weiteres geschlossen. |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
trafos parallel und in serie schalten e.m.c am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
2 Trafos zusammen? roewe am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Trafos Weilallenamenwegsind am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 6 Beiträge |
Symetrische Spannung aus 2 Trafos? Michith am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Trafowicklungen parallel schalten? D1675 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
Potentiometer in Endstufe parallel schalten listerlyn am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
2 Trafos "zusammenschalten" Spl-Mistress am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 18 Beiträge |
AUTOBATTERIEN PARALLEL SCHALTEN? _ FORMEL ZUM BERECHNEN DER LAUFZEIT DANKE IM VORRAUS mcgiver2001 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
2 Trafos Heimwerkerking am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
