7812 parallel schalten?
silencium
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 15:16
Hallo allerseits
Ich möchte mir n'stabilisiertes netzteil bauen.
Out: 12VDC 5A
Kann ich dafür drei 7812 parallel schalten, die gibt fürn anständigen Preis ja nur bis max. 2A
Siehe Zeichnung (sorry, Handycam)
Gruesse
Silencium
Daywalker00
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 16:38
so kannst du es lösen
http://www.atx-netzteil.de/spannungsr_78xx_mit_hohem_strom.htm
das dürfte dein problem lösen. T1 muss man halt dementsprechend kühlen.
[Beitrag von Daywalker00 am 02. Okt 2006, 16:39 bearbeitet]
Arnoh
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 18:16
wenns unbedingt 7812 sein müssen, dann am besten so:
http://www.edn.com/contents/images/72204di.pdf
Dann funktioniert der Selbsterhaltungstrieb der Spannungsregler noch
Direktes Parallelschalten ist nicht empfehlenswert.
Die Schaltung mit dem Transistor ist zwar kurzschlussfest und strombegrenzt, aber von der Verlustwärme her wesentlich kritischer.
Besser zum Parallelschalten geeignet sind LM317 und L200, die dann auch einstellbar sind.
Arno
KSTR
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 20:36
LM338 K Steel
der kann 5A. Die maximale Verlustleistung muß natürlich beachtet werden.
zucker
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 20:47
LT 1083 12CP,
TO 247
7.5A
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/320/57215_DS.pdf
Auch wenn die 12 oder 16€ erstmal schocken - der passt und ist sicher.
silencium
#6 erstellt: 03. Okt 2006, 08:03
Vielen Dank für die Antworten.
Jetzt kann ich mir sogar eine Lösung aussuchen.
usmu
#7 erstellt: 03. Okt 2006, 09:13
Arnoh schrieb:
Nobelpreisverdächtig : 2 A aus 2 x 78 L Regler ?
[Beitrag von usmu am 03. Okt 2006, 09:21 bearbeitet]
Stampede
#8 erstellt: 03. Okt 2006, 09:18
Warum kein SMPS mit L4970? Der kann wenigstens genug Strom (10A)
KSTR
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 16:29
usmu schrieb:
Arnoh schrieb:
Nobelpreisverdächtig : 2 A aus 2 x 78 L Regler?
Au ja, der ist wirklich klasse, kommt wohl aus'm Simulator und hat noch nie 'ne echte Elektrone gesehen, die Schaltung.
Parallel geht schon, aber wenn, dann so:
National Semiconductor, Linear Brief 51, Add Kelvin Sensing and Parallel Capability to 3-Terminal Regulators
Oder wie im DB zum LM338 beschrieben...
silencium
#10 erstellt: 13. Okt 2006, 12:43
Auf der Arbeit ist mir ein LM338K über den Weg gelaufen (3, 2, 1, Deins ) dann habe ich folgende Schaltung aufgebaut:
(Bild von www.pitts-electronics-home.de)
Mich wundert jetzt nur dass die Ausgangsspannung ganz gewaltig von der Last abhängig ist... Das sollte doch bei einem Stabilisierten Netzteil nicht der Fall sein.
Irre ich mich, dass die Ausgangsspannung unabhängig von der Last gleich bleiben sollte, oder is das ding am A***h ???
KSTR
#11 erstellt: 13. Okt 2006, 13:09
Entweder er ist gehimmelt, oder du hast zu große Verlustleistung im Chip, z.B. durch zu große Differenz von Ue zu Ua, und/oder zu wenig Kühlung. ==> Die Überlebensschaltungen (z.B. Strombegrenzung) des Chips sprechen an.
Selbst wenn das Gehäuse des Reglers auf 25°C gehalten wird (völlig unrealistisch), sind die 5A nur bei Ue-Ua<15V machbar, der Chip verheizt dann schon 75Watt, die Sperrschichttemperatur liegt bereits bei 100°C (und bei 125°C ist Sense, beim 338).
usmu
#12 erstellt: 13. Okt 2006, 13:47
Eingangsspannung 22V AC - 2 x 1V (Diode @5A) - Drop LM338 ? = 28 V UA stabilisiert ?????
Ein Wunder, ein Wunder.
Zudem ist die Ausgangsspannung eine Funktion der Trimmertemperatur R2. Kommt ganz toll mit Kohletrimmer.
[Beitrag von usmu am 13. Okt 2006, 13:48 bearbeitet]
silencium
#13 erstellt: 13. Okt 2006, 13:56
Halt, halt... !
nur die Verschaltung stimmt mit dem Bild überein... nicht die Spannungen.
Als Ue habe ich 12VAC (=15,6VDC vor LM338)
Am Ausgang will ich 13,8V
Als Last hab ich eine 20W Halogenbirne dran (es fliessen also ca. 1,44A)
[Beitrag von silencium am 13. Okt 2006, 14:00 bearbeitet]
usmu
#14 erstellt: 13. Okt 2006, 14:07
Ich weiß den Drop vom 338 nicht. Ist ein Darlington drin : Mindestens 2V ?
Mit 15,6 V misst du den Mittelwert.
Büschen wenig zum Regeln.
Warum nimmst du keinen elekronischen Halo-trafo ?
[Beitrag von usmu am 13. Okt 2006, 14:08 bearbeitet]
silencium
#15 erstellt: 13. Okt 2006, 14:14
Das mit dem Trafo dürfte nicht das Prob sein
Hab ma sone "stabilisiertes-netzteil" schaltung mit LM317 aufgebaut... Das selbe Prob: Ausgangsspannund is dynamisch!
Und mal mit nem Labornetzteil direkt 15,6VDC hinter dem LM338K eingespiesen hab ich auch schon probiert, zum sichergehn das der Gleichrichter ok is.
KSTR
#16 erstellt: 13. Okt 2006, 14:31
Drop vom LM338: ca.2V bei 1.5A und 50°C.
Mit den 15.6V als Effktivwert wird das also knapp (nur 1.8V als Delta), der Min-Wert aus dem Trafo+Siebung liegt ja bestimmt deutlich drunter. Der Chip regelt (und äh, heizt) deutlich besser, wenn er mindestens 3V Reserve hat.
usmu
#17 erstellt: 13. Okt 2006, 14:33
15,6 - 13,8 = ?
Du brauchst > 2 V damit der LM die Chance zum Regeln hat.
Vielleicht kann KSTR mehr über den Drop bei dem Regler.
Es gibt auch fertige LD Regler z.B. LT1085 / LT1084.
silencium
#18 erstellt: 13. Okt 2006, 16:34
Das ding ist im Arsch
"I schmeiss die scheissö zum fenstö röus"
Hab alles versucht... ohne Erfolg.
tja, Freitag der 13te
Aber wenigstens Weekend
cu
silencium
#19 erstellt: 17. Okt 2006, 14:21
Wäre es möglich, folgendes Netzteil zu bauen mit einer V-Out von 13,8V
Schaltungvorschlag von Daywalker00
Ein L7813,8 habich noch nie gesehen
Müsste man da die Widerstände entsprechend anpassen? Wenn ja: Wie?
Gruss
Silencium
[Beitrag von silencium am 17. Okt 2006, 14:21 bearbeitet]
KSTR
#20 erstellt: 17. Okt 2006, 15:32
Den GND-pin irgendwie und niedrigimpedant um 1.8V hochlegen.
Wenn's präzise sein soll, z.B. mittels LMV431.
Nur, was soll das? Nimm den LM338, oder gleich einen LT1083 und du hast deine Ruhe, wie Zucker schon sagte...
silencium
#21 erstellt: 18. Okt 2006, 14:35
Ich glaub euch ja, dass die Dinger spitze sind, aber LT1083 oder LM338 willich nich, weil ich das Teil nur als T03 erhalte (Schweiz), das beisst sich mit meinen Kühlkörpervorstellungen, und schweineteuer sind se auch noch.
Wie ginge das genau mit dem anhebung des GND Pins???
tede
#22 erstellt: 18. Okt 2006, 15:06
Hallo silencium,
wenn du eine Portion von den 7812 hast, dann such dir 7-8 Stk. mit möglichst gleicher Ausgangsspannung aus, und schalte die direkt paralell, so wie in der 1. Schaltung.
(Hab ich so gemacht)
Nur noch 100n Keramik möglichst nahe an den Pin's 1-2 und 2-3.
Thomas
silencium
#23 erstellt: 18. Okt 2006, 20:26
aber dann habe ich ja wieder 12V out. Ich brauche aber 13,8
tede
#24 erstellt: 19. Okt 2006, 12:29
das könnt etwa so aussehen:http://home.s-planet.de/t.dauner/Lautsprecher/7812P.bmp
ist aber ungetestet, probiers doch einfach mal aus.
Thomas
[Beitrag von tede am 19. Okt 2006, 12:29 bearbeitet]
Teletrabi
#25 erstellt: 20. Okt 2006, 13:16
Moin,
Der heißt dann nur nicht mehr LM7813,8 sondern schlicht und einfach Pb137 und hat noch 'n Rückwärts-Entladeschutz mit drin. ;o)
HTH,
Trabi
KSTR
#26 erstellt: 20. Okt 2006, 13:21
Den LMV431 auf 1.8V einstellen und das Ganze in die Leitung vom GND-Pin nach Masse legen. Oder probier drei 1N4148 in Serie (mit 10µF darüber) in Flußrichtung an der selben Stelle (hat dann halt etwas Temp.Gang, und ist nicht exakt 1.8V).
Trafos parallel schalten?
Hmeck am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
Trafowicklungen parallel schalten?
D1675 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  11 Beiträge
7812 Mit Transistor verstärken
markus1990 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
TOTX173 parallel schalten
s22101 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
tito_star am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  16 Beiträge
Potentiometer in Endstufe parallel schalten
listerlyn am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  7 Beiträge
2 Wickel eines Toroiden parallel schalten?
_Stephan_ am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  8 Beiträge
ATX NT 12V-Schienen parallel schalten?
Der_Infant am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
trafos parallel und in serie schalten
e.m.c am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Gelöst!!Speakon Buchse parallel schalten! PEINLICH!
jumbo125 am 26.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
