PI HiFiBerry Player mit Relais AC-seitig an-/auschalten
hot66dog
#1 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:02
Hallo zusammen.
Ich bin im Bau eines PI basierten Audio Players und möchte das Problem
des sauberen Abschaltens des Systems angehen, da sonst die Gefahr einer
Korruption der SD-Karte besteht.
Zunächst dachte ich einfach an einen Taster, der ein Python Shutdown
Skript ausführt kombiniert mit LEDs ob der Pi läuft (TX0) und
anschliessender manueller Trennung des Netzteils vom Stromnetz (per
Kippschalter).
Da es sich aber um ein lineares Netzteil handelt, ist es mir wichtig, dass
das Ding komplett ausgeschaltet wird, also auch auf der AC Seite.
Irgenwie fand ich dann diesen ersten Ansatz doch ein bisschen unintuitiv
(vor allem für Fremdbenutzer).
Dann bin ich auf diesen Thread auf diesem Forum gestossen:
Gerät mit Taster einschalten
Anschliessend hab ich das gefunden. Das macht eigentlich was ich will, aber leider nur auf DC-seitig:
Build a Raspberry Pi powersupply with Digispark Attiny85
Kurz zusammengefasst: Ein Attiny85 schickt einem GPIO PIN des PIs ein Signal, der PI führt dann den Shutdown aus.
Der Attiny85 überwacht den UART TX des Raspberry PI's und schaltet dann sauber ab wenn der PI nicht mehr läuft.
Nun hab ich mir gedacht ich könnte das beides kombinieren und bin jetz mal soweit gekommen:
Schaltplan Entwurf 1
- 230V Taster wird gedrückt
- Relais 1 (Stromstossschalter) zieht an
- Netzteil startet
- Relais 2 zieht an und deaktiviert die 230V Leitung durch den Taster um ein Ausschalten AC-seitig zu vermeiden
- Raspberry PI und Attiny starten
- Der Attiny wartet und führt aus:
- erneuter Tasterdruck -> Signal an GPIO 12, worauf der PI runterfährt
- UART TX hat liefert kein Signal mehr -> Relais 3 wird angesteuert, zieht an -> Relais 1 wird geschaltet und die Netzspannung unterbrochen
Die Überwachung des UART TX muss wohl ein bisschen verzögert starten, da der ja bekanntlich beim Booten "flackert".
So und jetzt zu meinen Fragen an Euch liebe Leute:
- FUNKTIONIERT DAS SO?
- Hat jemand eine einfachere Lösung?
- Kann ich Relais 2 so anschliessen, braucht es überhaubt einen Transistor dort, oder muss ich es auch mit dem Attiny steuern
- Produktvorschlag Relais 2 und 3?
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Beste Grüsse
PS: Ich weiss, 230V, sehr gefährlich, bin sehr vorsichtig.
Vollker_Racho
#2 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:06
1. Überlegung: Ganz schöner Aufwand, dafür das es Betriebssysteme gibt die man hart ausschalten kann.
2. Überlegung: Was kostet im Falle des Falles eine neue SD-Karte, was im Gegensatz dazu das Material + Arbeitsaufwand?
KarstenL
#3 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:17
3. wie wäre es mit einem Remote Board?
http://www.insanewar...-Raspberry-Pi-B-2015
PIN 17 / 18 umlegen für Hifi Berry zB:
https://www.msldigit...tepi-board-plus-2015
hot66dog
#4 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:31
Ist mir klar. Habe mich ein bisschen mit RuneAudio angefreundet. Dort geht hart Auschalten nicht.
Was würdest Du denn empfehlen? Soll einfach FLACs und mp3s von einem NAS holen, ev. auch direkt streamen.
Ich hab bei Max2play gesehen dass es dort ein Plugin zum Schutz der SD-Karte gibt.
Ansonsten:
2 Euro attiny
15 Euro Relais
5 Euro Entstör Kondensator (sei ja auch nicht unbedingt notwendig)
den Rest hab ich rumliegen.
Geht ja auch drum Spass zu haben. Habe noch nie mit Relais gebastelt drum auch dieser Beitrag.
Beste Grüsse
[Beitrag von hot66dog am 30. Mrz 2017, 19:39 bearbeitet]
hot66dog
#5 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:36
Ich will ja das lineare Netzteil mit auschalten.
Vollker_Racho
#6 erstellt: 30. Mrz 2017, 20:03
Ich empfehle gern MoOde Audio - basiert auf dem selben Ursprung wie Rune (dürfte dir daher optisch bekannt vorkommen), wird im Gegensatz dazu aber viel aktiver weiterentwickelt. Läuft hier seit über 1,5 Jahren im nahezu täglichen Betrieb, wird hart ein- und ausgeschaltet, mit noch immer der ersten SD-Karte.
hot66dog
#7 erstellt: 30. Mrz 2017, 20:09
Danke!
Klingt vielversprechend! Ich schau mir das mal an.
Jetzt hab ich schon soviel Zeit in meinen Schaltplan gesteckt, aber Du hast ja schon recht. Ist eigentlich schon ziemlich kompliziert nur für eine Abschaltung
hot66dog
#8 erstellt: 11. Apr 2017, 14:57
So. Bin jetzt ein bisschen weitergekommen mit bauen. Jetzt steh ich aber vor der Frage der Dimensionierung des Schalters.
Mit was für einem Einschaltstrom muss ich rechnen bei diesem Transformator?
FS 12 - 1600 - C2
Ich hab mir die 12 Watt Versiones dieses Netzteils gebaut:
Netzteil
Hab da ein paar Schalter rumliegen. Am liebsten würd ich den "schönen" Wippschalter 250 V/AC 6 A einbauen. Hab aber auch noch stärkere.
Wird das genügen oder ist der Schalter nach 50 Schaltungen dan durch?
Grüsse
*robi*
#9 erstellt: 11. Apr 2017, 16:01
Dem stimme ich zu!
Ich betreibe zwei PIs (AMP+ und DAC+) mit MPD. Diese wurden auch schön öfters hart ausgeschalten. Falls ein Defekt entsteht, spendiere ich
eine neue Karte. Ist unterm Strich wohl nicht viel teuerer und erspart viel Bastelei und Nerven wenn es am Ende nicht richtig läuft....
/zac
hot66dog
#10 erstellt: 11. Apr 2017, 21:20
Ihr habt mich ja schon überredet.
Ich werde ja jetzt hart ausschalten. Bin mir nur nicht sicher mit der Dimensionierung des Schalters.
Stimmt meine Rechnung...
20VA / 230V = 0.0869565217 A
x 10 = 0.87 A
...dann bin ich ja mit meinem 6 A Schalter auf der sicheren Seite?
Faktor 10 für rechteckige Tranformatoren, hab ich da gefunden:
Transformer Inrush Current Calculation
Vollker_Racho
#11 erstellt: 11. Apr 2017, 21:24
Schalter?
Funksteckdose!
[Beitrag von Vollker_Racho am 11. Apr 2017, 21:26 bearbeitet]
vanye
#12 erstellt: 11. Apr 2017, 21:30
PiCorePlayer wäre auch noch eine Software, die sich gut hart ausschalten lässt, da sie sich beim Booten von der SD-Karte in den RAM lädt und dort läuft. Ist eine Squeezebox-Emulation.
hot66dog
#13 erstellt: 11. Apr 2017, 21:36
XdeathrowX (Beitrag #11) schrieb:
Schalter?
Funksteckdose!
Nein nein. Dann liegt wieder so 'ne Fernbedienung rum. Hab ich bis jetzt keine einzige lustigerweise.
Aber danke für den Tipp, wusste gar nicht dass es das gibt :).
Lieg ich da jetzt richtig mit meiner Rechnung?
Vollker_Racho
#14 erstellt: 11. Apr 2017, 21:38
Gibts auch mit Handysteuerung.
hot66dog
#15 erstellt: 11. Apr 2017, 21:43
vanye (Beitrag #12) schrieb:
PiCorePlayer wäre auch....
Danke! Schau ich mir auch gerne an. Bin immer noch mit dem Gehäuse beschäftigt.
AC-Relais selbsterhaltend?
U=R*I am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  16 Beiträge
passiver Tiefpass NF-Seitig?
Basstl am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  14 Beiträge
Raspberry pi Netzwerk Player/amp
Headhunter456 am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  10 Beiträge
Player für RasPi/HiFiBerry mit Deezer Family support
Mr.Luigi am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  6 Beiträge
Raspberry PI DAC ? brauche Hilfe (Master Audio / MQA)
Askannon am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
HifiBerry Amp Zero an JBL Control One
borland123 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  14 Beiträge
Zeitverzögertes Auschalten meiner HiFi-Anlage
SimonK am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  6 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
2x15V AC in 2x12V AC konvertieren.
karlitos am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  6 Beiträge
Raspberry Pi als Tunerersatz / Grundig T1000/3000/5000 Umbau
jörg-525-touring am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
