HifiBerry Amp Zero an JBL Control One
borland123
#1 erstellt: 18. Sep 2020, 11:24
Moin,
ich spiele gerade mit dem Gedanken ein paar Control One als Multiroomlautsprecher umzubauen.
Daher würde ich gern in die jeweilige Control One einen Hifiberry Amp Zero einbauen.
https://www.conrad.d...3A20200918091937%3As
Zero halt aufgrund des verfügbaren Platz in den Control one.
Der Amp hat jedoch nur einen Ausgangsleistung von 2 mal 3 Watt. Kann ich die Control One damit sinnvoll zwecks Hintergrundbeschallung (oder auch mal ein wenig lauter in der Küche beim kochen ;-)) betreiben?
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 18. Sep 2020, 11:24 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 23. Sep 2020, 01:37
selbstverständlich!
borland123
#3 erstellt: 24. Sep 2020, 05:12
Danke, dann probiere ich das aus wenn Du das sagst und kaufe den kleinen Amp.
VG
B.
Kay*
#4 erstellt: 24. Sep 2020, 12:39
es sollte klar sein,
'Laut' wird nicht gehen
aber ich vermute, du wirst überrascht sein, wieviel geht
also völlig richtig, ausprobieren!
borland123
#5 erstellt: 24. Sep 2020, 14:31
Laut geht im Wohnzimmer, da stehen Nubert Nupro X8000
Mit gehts um Multiroom-Hintergrundberieselung bzw. etwas lauter mal in der Küche wenn das kochen / Dunstanzugshaube lauter ist.
Ich hatte nur gefragt, da die empfohlene Verstärkerleistung bei den Control gem. Herstellerangabe bei 25 - 200W liegt.
Habe mir jetzt mal den Raspi Zero WH sowie den Zero AMP bestellt und schau dann mal was geht
VG
B.
Böötman
#6 erstellt: 24. Sep 2020, 14:55
Üblicherweise reicht bereits 1/4 W Gesamtleistung für Zimmerlautstärke im Stereomodus. Bei EQ Flat kommt man mit 3 W pro LS schon recht weit. Blöd und vor allem Leistungsmäßig eng wird's nur wenn man zeitgleich die Bässe anhebt.
Kay*
#7 erstellt: 24. Sep 2020, 17:03
Marketing!
borland123
#8 erstellt: 27. Sep 2020, 19:35
So, habe das Ganze mal zusammengebaut und getestet.
Für 3Watt Leistung ist das schon recht ordentlich laut.
Allerdings klingt das nicht so pralle wenn man lauter hört, das fehlt dann doch was
Ich werde den Hifiberry Mini Amp gegen den Justboom Amp Zero (wenn der mal wieder verfügbar ist) tauschen.
VG
B.
Kay*
#9 erstellt: 28. Sep 2020, 03:33
warum nimmste nicht den kleinsten TriPath?
borland123
#10 erstellt: 28. Sep 2020, 06:17
Noch nie was von gehört.
Hab gerade mal gegoogelt, aber kein Erweiterungsboard von TriPath für den Pi gefunden?
Hilf mir doch mal kurz auf die Sprünge dann schau ich mir den an.
VG
B.
sagemer
#11 erstellt: 28. Sep 2020, 08:56
Hab gerade mal gegoogelt, aber kein Erweiterungsboard von TriPath für den Pi gefunden?...
Das gibt es auch meiner Meinung nach nicht direkt als HAT.
Du kannst mit dem Raspberry Pi Zero auch den HifiBerry Amp2 nutzen. Der hat genug Power, ist aber natürlich größer als der Pi Zero.
Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit diesem China Amp HAT gemacht: Link. Das Board ist aber auch im Format der großen Pi`s.
sagemer
borland123
#12 erstellt: 28. Sep 2020, 16:14
Also das größere Format würde ich auch noch in der Control One unterkriegen, allerdings benötigt der China Amp ja auch noch eine eigene Stromzufuhr?
VG
B.
sagemer
#13 erstellt: 28. Sep 2020, 17:06
borland123 (Beitrag #12) schrieb:
... allerdings benötigt der China Amp ja auch noch eine eigene Stromzufuhr?...
Nein, wie beim Hifiberry Amp2 auch, benötigt man nur eine Stromversorgung mit einer Ausgangsspannung zwischen 12V und 20V. Der Pi wird dann mit über den Amp versorgt. Siehe auch: Datenblatt
sagemer
borland123
#14 erstellt: 29. Sep 2020, 07:07
Alles klar, besten Dank.
Habe mir den jetzt mal gekauft zu testen
VG
B.
Kleiner mobiler Amp für JBL Control 1 on tour...
Andi78549* am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
Cyrus One ähnlicher DIY Amp
shorty28 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  13 Beiträge
PI HiFiBerry Player mit Relais AC-seitig an-/auschalten
hot66dog am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  15 Beiträge
Home control Elro
quinta am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Player für RasPi/HiFiBerry mit Deezer Family support
Mr.Luigi am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  6 Beiträge
Vorstellung: 8-Kanal-Volume-Control
AudioHansch am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  15 Beiträge
Remote Volume Control mv-06
arneleiser am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Amp Camp Amp #1
Coffmon am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  4 Beiträge
Pre - Amp Sound Prozessor
psycho_89 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
JBL Contol 1
jax am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
