| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mehrere Verstärker an einen Paar LS betreiben. | |
Mehrere Verstärker an einen Paar LS betreiben.+A -A |
Necromant
erstellt: 21. Nov 2006, 20:04
Hi, für die Cracks hier sicher kein großes Ding, für mich schon ![]() Ich möchte folgendes basteln. Mehrere Verstärker (am besten mit ner 4er Option) an einem Paar LS betreiben ohne da jedesmal die Kabel umstecken zu müssen. Ergo möchte ich einen Umschaltbox bauen (ja bei Conrad gibst so was in billig......aber enstpricht nicht meinen Ansprüchen). Das Problem dabei ist es einen passenden Schalter zu finden. Dieser Schalter müsste ja 4 Pole gleichzeitig umlegen können und dann möglichst noch in 3-4 Stellungen (wegen 3-4 Verstärkern). Wo kann man so was bekommen? Die Qualität sollte gehoben aber bezahlbar sein. Hoffe so was wird irgendwo auf der Welt gebaut?!! Danke schon einmal! Christian |
Mülleimer
erstellt: 23. Nov 2006, 19:02
Hi, wenn Du überall Masse verbindest, dann brauchst Du nur je 2 Pole zu schalten. Sicher wird so ein Schalter irgendwo erhältlich sein. Sonst nimm doch einen Starkstromschalter. |
Necromant
erstellt: 26. Nov 2006, 22:13
wirkt sich das nicht evt. klanglich aus, wenn ich masse zusammenlege? ich hab bei reichelt evt. doch was gefunden mit 4 polen, muss ich mir morgen noch mal genauer ansehen. sonst noch irgendwelche vorschläge? zum verbindne wollte ich den RG142 Innenleiter nehmen. mfg Christian |
siambluepoint
erstellt: 27. Nov 2006, 09:22
Am sinnvollsten ist die Verwendung von Relais. Beispielsweise 10 A Typen von Finder (Reichelt Best.Nr.: FIN 36.11 12V). Einfach vier Stück über einen Schalter beliebig billiger Bauart angesteuet, 1,5 mm² Standardkabel zum Verdrahten genommen und gut ist. Brauchst halt nur eine kleine Stromversorgung. Klanglich hat das gar keinen Einfluss, da der Übergangswiderstand extrem gering ist (viele Leute vergessen, dass ein 4 Ohm-Lautsprecher meist etwa 3 Ohm Gleichstromwiderstand hat. Dieser ist elektrisch nicht vom Zuleitungswiderstand zu trennen, da für den Antrieb im Lautsprecher nur die Induktive Komponente zählt. Da spielen die paar Milliohm gar keine Rolle. Gruß Thomas |
Mülleimer
erstellt: 27. Nov 2006, 14:34
Die Massen zusammenzulegen wirkt sich nicht aus, da Du ja die Verstärker nacheinander betreiben willst und nicht zusammen, daher hängen die anderen Massekabel mehr oder weniger in der Luft und das macht nichts. Gruß Olaf |
Mehrere Mikros an einer Leitung betreiben ChristophBudelmann am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker für Aktive LS Filzlöckchen am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 109 Beiträge |
Aktuelles Projekt: Ein Paar LS an mehreren Amps Umschaltbox Necromant am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Einen Umschalter für die LS ?? Osi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker zur LS-Selbstbau Testung Freepartyisnotacrime am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker mit LM3886 -Trafo ok? Chillouter am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Einen 9V Verstärker mit Batterien betreiben dunklesToast am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 5 Beiträge |
mehrere Eingänge anschließen CityZap am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 18 Beiträge |
VU-Meter und Verstärker parallel betreiben. problem! coder_nr1 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker mit 50 statt 60Hz betreiben? Maliq am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.168
