| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » lm2596hvs geht ständig kaputt ? | |
lm2596hvs geht ständig kaputt ?+A -A |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 27. Jan 2017, 14:23
Hallo, ich hab für meinen Trafo (25v 2,5A AC) ein Step-Down-Regler den lm2596hvs, angeschlossen um meinen TPA 3116D2 mit um die 20V zu betreiben. Jetzt sind mir allein gestern 2 dieser Teile abgeraucht. Abgesichert hab ich sie am Eingang und am Ausgang (beim 2.) mit je 1A flink.Die Temperatur lag um die 30°C am lm2596hvs. der ist bis 60V am Eingang geeignet,nach BGR sind´s 39V DC, hab das dann nochmal mit 6800µF gepuffert.5A ist die max.Leistung am Ausgang. Die Leistungsaufnahme (230V) lag bei 7W und änderte sich beim Verstärkeraufdrehen nur um 1-2W Dennoch gehen die Dinger nach 30 - 40min. Kaputt. Was hab ich falsch gemacht? verträgt der lm2596hvs den Lastwechsel nicht ? |
ESELman
erstellt: 27. Jan 2017, 15:51
Hi, scheint ein dubioses Teil zu sein. Nicht nur findet man bei Youtube ein Video über Fakes davon, Fake LM2596, sondern es gibt z.B. von TI (die NationalSemi aufkauften) gar keine HV oder HVS Version des LM2596.Die sind mit Suffix S alle nur bis max. 45V spezifiziert. Der LM2591HV scheint auf einen schnellen Blick den gewünschten Spezfikationen zu entsprechen. Das im Video eine Spule Rauchzeichen absondert weist auch auf ein whrscheinlich falsch dimensioniertes Bauteil hin. Aber auch die Elkos auf den verschiedenen Modulen sind teils nur 35V oder 50V Typen, sodas ich generell grosse Vorsicht walten lassen würde. Hast Du etwas falsch gemacht? Vermutlich ausser zu billig eingekauft nichts. DerESELman |
Mimamau
erstellt: 27. Jan 2017, 15:59
Ist das so ein Modul vom Chinesen oder deine eigene Schaltung? Der sollte eigentlich selbst schützen. Ich kann den auch längere Zeit kurzgeschlossen betreiben. |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 27. Jan 2017, 16:52
![]() Das Teil ist es Haargenau auch mit den Elko´s. Was heißt Selbstschutz? Hab vergessen zu schreiben das am Ausgang die selbe Spannung wie am Eingang anliegt, nachdem er sich verabschiedet hatt.Zum Glück schützt sich der TPA... vor überspannung, sonst wäre der jetzt auch dahin. Interessantes Video ... genau mein Problem. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 27. Jan 2017, 17:03 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 28. Jan 2017, 14:36
bei www.hobbyhifiladen.de gibt's ein Modulich meine da steht auch lm2596hvs drauf edit: http://www.hobbyhifi...auf-1-25-26-vdc-/-3aedit: ich meine, das Dingens schafft die Leistung nicht, wobei sich die Frage nach der Kühlung stellt, genauso nach der max. Lastkapazität [Beitrag von Kay* am 28. Jan 2017, 14:40 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 28. Jan 2017, 15:28
Hab den Chip mit Infarot - Thermometer die ganze Zeit im Auge behalten...war max.30°C. Außerdem hätte die flinke 1A sicherung durchgehen müssen. Ich denke mal das der Chip wirklich ein "FAKE" war. Das Teil bei Hobby-Hifiladen ist ganzschön überteuert.Vorallen weil auch ein blaues China -Board ist. |
Cero08
erstellt: 28. Jan 2017, 22:17
Lustig, mir ging auch einer der adj. ausm Fundus hopps, auch mit Durchgang danach. Hatte nur paar zehn mA als Last und 35V Eingang. Habe den 15V hvt stattdessen genommen und am Eingang vorm Siebelko 10 Ohm dran (brauche nur etwa 100mA, da isses kein Problem). Seitdem gehts bis 42V ohne Probleme. |
Mimamau
erstellt: 29. Jan 2017, 15:30
Ich meine Überstrom (Kurzschluss) und Übertemperatur. Meine Chips (nur mit 'S') sind jedenfalls unkaputtbar. |
Kay*
erstellt: 09. Feb 2017, 01:17
also ist dein Board damit identisch? Hat es sich erledigt, sprich, kann man das Board kaufen oder besser nicht? |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 09. Feb 2017, 14:56
Naja schwer zu sagen, irgendwie gibt´s keinen 2596HVS. Ich weiß auch nicht was das soll. Ist auch nichts zu finden , außer auf den China-Seiten... Die Chip´s brennen einfach ab oder die Spulen von den Board´s. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 09. Feb 2017, 15:00 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 09. Feb 2017, 15:49
es findet sich ein pin-kompatibler Ersatz http://www.ti.com/product/LM2592HVin diesem Datenblatt findet sich auch ein HVS-ADJ, allerings "nur" 2A, schade eigentlich, an anderer Stelle finden sich dann wieder 3Atyp. Not recommended for new designs! interessant, dass TI selbst wohl keine Stellung bezieht https://e2e.ti.com/s...tcher/f/858/t/483134Es passiert mir mittlerweile häufiger, dass sich alte Datenblätter nur noch schwer finden lassen. p.s. das kleine Board hat nur sehr wenig Kühlfläche, ggf. DDpack-SMD-Kühler drüber löten, wenn der Platz reicht p.s.s. bei der Lastkapazität, vlt. mal eine Schottky in Serie zum Ausgang des Reglers versuchen. Nicht, dass der beim Ausschalten über den Feedback-Pin hinterrücks erschlagen wird. Ggf. könnte man dann auch mehrere Boards parallelschalten. ---------------------- Im Grunde ganz grosser Mist, da hat man günstige AMP-Boards, findet aber keine günstigen Boards zur Strom-Versorgung |
Kay*
erstellt: 09. Feb 2017, 15:51
alien1111
erstellt: 09. Feb 2017, 16:11
Kay*
erstellt: 09. Feb 2017, 16:18
welche? |
jehe
erstellt: 09. Feb 2017, 17:03
eine Alternative wäre noch der LM 2576 T-ADJ. gibt es bei Reichelt für 1,10€ im TO220 Haus und liefert auch 3A am Ausgang. Noch 2..3€ für die Außenbeschaltung und das Stück Platine, dazu dann eine vernünftige Kühlung und man hat was Brauchbares ohne ewig auf die Lieferung vom Chinesen warten zu müssen. ...oder man plant von Vorherein besser, besorgt sich einen passenden Trafo und versorgt seinen Amp ungeregelt |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 09. Feb 2017, 19:04
LM 2576 T-ADJ wo soll das ne Alternative sein ? der geht bis 37V und nicht bis 60V |
jehe
erstellt: 09. Feb 2017, 19:55
also ich lese in deinem 1. Thread was von einem Trafo mit AC 25V, was nach dem Gleichrichter rein rechnerisch 33,6V DC wären. Passt somit also. 60V macht soweit ich weiss keins von den Teilen, auch wenn es der Chinese gern mal dazu schreibt. |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 10. Feb 2017, 14:49
39V sind es in diesem Fall, weil ein Trafo immer eine höhere Spannung hatt, wenn er nicht belastet ist. |
jehe
erstellt: 10. Feb 2017, 15:17
naja, klar im Leerlauf, den hat man in der Praxis ja auch so oft. Messe mal ein paar Steckernetzteile durch, das wirst du kaum eins finden was die angegebene Spannung hat. Von den USB Dingern mal abgesehen. selbst mit 39V würdest du dich noch in der Spezifikation bewegen. Vin max. liegt bei 45V |
Kay*
erstellt: 10. Feb 2017, 15:51
ich brauche aber einen mit wenigstens 50Vdc, bei bestenfalls 5A (reicht eigentlich, wenn der Regler oberhalb von 3A in einen Konststantstrommodus geht) (Ich kenne einige von Linear, aber leider nicht ganz so einfach wie die Simple Switcher) Das für mich eigentliche Problem ist, 1. dass man zum Austausch einer Endstufe in typ. HiFi-Amp's fast immer vor dem Problem steht, dass die Leerlaufspannungen oberhalb von 40V liegen und 2. die neueren Class-D asym.-versorgte Vollbrücken sind. Klar kann man sich einfach mit HEXFET's und Z-Diode behelfen, muss dann aber die Wärme abführen. |
Mimamau
erstellt: 10. Feb 2017, 19:49
Auf den Seiten der Hersteller von Schaltreglern kann man doch die gewünschten Parameter eingeben und erhält eine Auswahl passender Regler. Wenn ich bei TI die hier gewünschten Werte (Vin=30-60V, Vout=20V, I=3A) eingebe, erscheint z. B. der LM2576HV als empfohlen. |
fmmech_24
erstellt: 10. Feb 2017, 21:30
..um 9,90 gibt es beim pollin-maxl sowas: 24V 5A SNToder um 24,90: 24V 6,5A SNTAusserdem: Operating voltage: 12V-25V (recommended to use high-quality switching power supply) Entweder ein Schaltnetzteil, oder einen anderen Transformator mit max. 17VAC sek. Spannung. |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 11. Feb 2017, 17:08
Beim LM2576HV gehen aber auch nur 20W Max. und der ist nur 1,2A dauerstrom. |
sicherung brennt ständig durch? breakblaster am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 13 Beiträge |
Elkos in Verstärker kaputt? selector24 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 15 Beiträge |
Kondensator immer wieder kaputt Franky666 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 13 Beiträge |
Komisches Tantal kaputt Hmeck am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 10 Beiträge |
Aktivmodul kaputt?? gutenmorgen am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 5 Beiträge |
headset kaputt?! meee am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
dioden kaputt? Andi1020 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 69 Beiträge |
AM120 kaputt? aliman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 27 Beiträge |
TDA2030A kaputt? Skiny am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
TDA2030 kaputt Atoooom am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.466
