Elektronischer Spannugsregler vor einem Trafo? Oder Trafospannung zu hoch!!
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 14. Okt 2016, 17:59
ich habe hier einige Trafo´s rumliegen die leider nicht die Spannung haben die ich brauche.
z.B. 25V 60 W (5A), leider hab ich nach dem Gleichrichten 38V-40V DC+ und ich brauche max. 32V fuer mein Schaltung.
Jetzt hab ich fuer meinen Babywiegenschaukelantriebsmotor einen Elektronischen Spannugsregler gekauft um den Motor zu drosseln und hab ueberlegt ob mann nicht einfach auch einen Trafo dranhaengen kann....
Der Spannungsregler ist supersimple mit BTA16/600B ,Poti und 2 Kondensatoren,2 Wiederstaenden und 1 drehwiederstand.Leistungsstabil bis 2KW.
spannungsdings
Hatt das mal jemand gestestet ?
auf Linksanschlag vom Poti kamen noch 100V AC raus.Frage ist halt wie effektiv das ganze ist...ist schlussendlich fuer anspruchslose Verbraucher gebaut - doch der Trafo ist auch noch zwischen den "Ding" und der Endstufe.
Die Leistung vom Trafo wird voll gebraucht - vieleicht kommen 3 Stueck dazu, so das ich auf 20Amax. komme.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 14. Okt 2016, 18:08 bearbeitet]
ZeeeM
#2 erstellt: 14. Okt 2016, 18:16
Das Teil ist eine Phasenschnittsteuerung, richtig?
Ob man damit eine induktive Last steuern kann?
http://www.mikrocontroller.net/topic/261610
Toni_H._aus_St.k.
#3 erstellt: 14. Okt 2016, 18:33
Danke fuer den Tip, hab verstanden das der Dimmer eine Ohmsche Last benoetigt um nicht auseinander zufliegen (bzw. der BTA16)
eigentlich schade.
gibt es denn noch Rettung fuer meine Trafo´s und meinen Einsatzzweckansinnen ?
wie bekomm ich die 38V auf ca. 30V runter sodas ich min. 60W-150W entnehmen kann ?
das ganze soll an eine TPA 3116 Endstufe.Also muesste ich sowas wie ein LM317 nehmen-aber der haelt weder die Spannung noch A aus.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 14. Okt 2016, 18:35 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 14. Okt 2016, 18:47
Schau mal ins Datenblatt, da sind 30V schon too much.
http://www.ti.com/product/TPA3116D2/datasheet
Ob es sinnvoll ist auf Biegen und Brechen den Trafo zu verwenden?
Es gibt schon DC-DC Wandler die das machen, was du willst.
https://www.amazon.d...Astep+down+converter
Kay*
#5 erstellt: 14. Okt 2016, 19:00
sofern du an die sek. Wicklung heran kommst,
abwickeln bis es passt.
(Vorsicht, du must immer mind. 5% Überspannung mit einplanen,
also nicht exakt auf 30V runter, besser auf z.B. 27V)
Böötman
#6 erstellt: 14. Okt 2016, 19:04
Gibt's da keine passenden Festspannungsregler die nach dem Gleichrichten verbaut werden? Aufgrund des relativ großen, benötigten Spannungsgefälles dürfte selbst der Spannungseinbruch des Trafos bei Belastung praktisch keine Auswirkungen auf die Ausgangsspannung haben.
jehe
#7 erstellt: 14. Okt 2016, 19:27
guckst du mal nach L4970A, ist ein Schaltregler der bei einem Eingangsspannungsbereich von 15..50V am Ausgang regelbare 5..40V und bis zu 10A bereitstellt.
oder eben, wie schon erwähnt, einen fertigen Step-Down-Wandler. Da gibt fast nichts was es nicht gibt.
Toni_H._aus_St.k.
#8 erstellt: 14. Okt 2016, 19:35
@Zeeme
sorry ich meinte den TDA7498 den wollte ich nutzen, der TPA3116D2 liegt aber auch noch hier.
Ich hab mir die Trafo´s eigentlich gekauft weil sie billig waren und ich sie fuer meine 4 Kanal TDA7293 verwenden wollte -dort hab ich aber dann doch 1en RKT 2x18V 8.33A eingebaut.
-jetzt liegen die 25V Trafo´s hier und ich hab nix außer noch einer TDA7294 Schaltung hier liegen.Ich brauch aber im Moment eine Schaltung die einen 2 Ohmen Sub anschiebt.(schafft der 7294 nicht wirklich gut).
@Kay
leider kein Ringkern und auchnoch 0815 "vergossen".
@Böötma
das Problem ist eher die hohe (40V) Eingangsspannung die Regler die ich bisher gesehen habe und die Spannung verkraften sind entweder nichtmehr simple oder verkraften nur 1-2A.
@jehe
leider ist mir der Aufbau zu kompliziert mit dem L4970A - vieleicht gibt es noch was einfacheres?
bei den Step downWandlern ist meist auch bei 36V schluss.
Ich hab den LM2596HVS schon versucht (bis max.60V) - leider ist der mir Abgeraucht- ueberhitzt.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 14. Okt 2016, 19:46 bearbeitet]
Buch
#9 erstellt: 14. Okt 2016, 21:51
Mit Transistoren geht es bis 100V und mehr. Das braucht aber 16 Teilchen und bei 20A wäre die Verlustleistung ziemlich groß.
Endstufen schaltet man ohne geregeltes Netzteil an; das bedeutet, der Trafo dürfte nur 20V haben. Was ist das für eine Endstufe die so knapp dimensioniert ist?
Toni_H._aus_St.k.
#10 erstellt: 15. Okt 2016, 10:59
@Buch
es geht darum die Trafo´s zu verwenden die zuviel Spannung liefern.
Die Endstufen die ich hier habe, sind schon zum Teil fertige Module.
Außerdem suche ich nach der einfachsten Loesung und einfachsten Aufbau.
wie z.B. den LM317T denn ich eigentlich fuer allesmoegliche sonst verbaue nur eben Spannungs und Stromstabiler.
Ich hab gestern Abend nochmal 2x LM2596HVS bestellt.Am ueberlegen bin ich ,ob mann die beiden Parallel schalten kann...
da die liegend aufgeloetet sind kann mann den LM2596HVS auch nicht ordentlich kuehlen,wird wohl ein nachbau werden mit stehenden LM2596HVS und ordentlichen Kuehlkoerper.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 15. Okt 2016, 11:02 bearbeitet]
ZeeeM
#11 erstellt: 15. Okt 2016, 11:03
Parallelschalten? Das sind ja Regelkreise, die sich vermutlich nicht gegenseitig beeinflussen sollten.
Toni_H._aus_St.k.
#12 erstellt: 15. Okt 2016, 11:15
Ja das denke ich auch , vieleicht gibts ja doch einen Weg ? ich werde mal danach Suchen...
ZeeeM
#13 erstellt: 15. Okt 2016, 11:19
Ein passend dimensionerten Step-Down Wandler. Linear die Leistung zu verbraten ist ja keine Option.
Wenn das Problem zu aufwändig wird, würde ich alternativ nach einen passenden Trafo suchen.
Toni_H._aus_St.k.
#14 erstellt: 15. Okt 2016, 11:37
Ja,
und du hast auch recht - eigentlich sollte mann einfach einen anderen Trafo nehmen.
Nur fuer 2/4 der Trafo´s hab ich keinen Verwendungszweck und mit 25V/40V bau ich eigentlich nichts.
deshalb versuch ich gerade "mit Gewalt" irgendwas zu finden :-)
Ich werde erstmal mit den billigen LM2596HVS und einer Kuehlung experimentieren.
Das größte Problem ist eigentlich die hohe Leerlauspannung (40.8V) die bricht relativ schnell ein wen der Verbraucher Strom sehen will , leider aber nicht wenn die Endstufe auch im Leerlauf ist (Class-D).
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 15. Okt 2016, 11:42 bearbeitet]
Buch
#15 erstellt: 17. Okt 2016, 16:16
Verkauf doch die Trafos. Anschließend kommt dir sicher eine Idee, wofür du sie dringend gebraucht hättest . Nein, ich meine tausche sie mit jemandem, dann zahlst du nur Versandkosten und dann haben zwei Leute passende Trafos.
Trafospannung begrenzen?
Backfire2496 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  15 Beiträge
Elektronischer Audioschalter
Matthias1912 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  7 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Trafo mit min. 180VA
hannescg am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  11 Beiträge
Impedanz einer Schaltung hinter einem Trafo
Spatz am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  2 Beiträge
Trafo selber wickeln!
drdrehzahl am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  16 Beiträge
Hollywood Trafo?
Darkness88 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Trafo defekt?
foo38 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Trafo miot Doppel Sekundärwicklung
Knobikocher am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
