Elektronischer Audioschalter
Matthias1912
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 15:32
Hallo
Ich hab mal eine Frage. Ich habe momentan folgende Schaltung in Betrieb.
test
Ich möchte jetzt die Relais durch irgendwelche elektronischen Schalter (Mosfet, Transistor, …) austauschen.
Der Grund ist, dass ich eine neue Audioquelle (PMR Funke) verwende, die bei geschlossenem Relais funkt.
Das bedeutet, das wenn die Funke mit Mikrofon verbunden ist sofort losfunkt.
Dadurch müsste ich jetzt jeweils 2 Relais + Kleinfutter pro Gerät verwenden (schalten von Mikrofon und Lautsprecher getrennt).
Das sind mir definitiv zu viele Relais um sie auf eine kleine Platine zu pressen.
Des Weiteren müssen bei jedem Sprechen die Relais geschaltet werden und ich glaube nicht, dass die das lange mit machen werden.
Gibt es für mein vorhaben fertige Schaltkreise oder irgendwas Spezielles?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mfg
Matthias
birki2k
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 13:57
du kannst dir mal Analogschalter wie z.B. DG411/12/13/.. ansehen oder eben FETs (z.B. J111/112/113). Allerdings wäre Interessant, welche Leistung genau übertragen werden soll und was für ein Mikro es ist (aktiv?). Danach richten sich die Bauteile, die man einsetzen kann und ob eine aktive Lösung in Betracht gezogen werden sollte.
Matthias1912
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 15:47
Ok
ich werde es mal schecken und mir ein paar IC zum Testen besorgen. Hab auch noch einen gefunden (TDA7309).
Mfg
Matthias
Matthias1912
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 18:06
was ich noch vergessen habe. Das mit dem Mic könnte wirklich noch ein Problem werden. Da weis ich nicht wie ich das schalten muss.
Verwendet wird dieses Headset: LINK
Der PTT Taster ist dort einfach in Reihe als Taster in die Mic Leitung geschaltet. Ich vermute mal das es ein Kondensatormikrofon ist. Von der Funke wird auf die Mic Leitung ca. 2V eingeprägt (gemessen als das Mic ab war). Wenn ich nur das Mic mit einem Multimeter aus messe, dann messe ich dort 1K Ohm.
Ich hoffe das hilft noch.
Mfg
Matthias
tiki
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 22:00
die Lebensdauer der "richtigen" Relais ist kein Problem, wenn man z.B. die sehr guten V23079 von Siemens nimmt. Oder die HF-Relais von Meder (Reed-Typen).
Halbleiter-Analogschalter erzeugen nach verbreiteter Meinung (auch von "richtigen" Profis) Verzerrungen, das kann ich aber nicht mit eigenen Messungen belegen.
birki2k
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 17:52
das stimmt natürlich. Jedoch sind die Werte, der von mir genannten Analogschalter schon "ziemlich" gut, mit einem 20€ Headset sollte da nichts zu negatives zu bemerken sein ;). In jedem Fall sind diese auch in professionellem Audioequipment zu finden, ich würde mir also keine Sorgen wegen der Qualität machen.
Jedoch hätten die Relais den Vorteil, dass der Aufbau einfacher ist und man keinen Mikrofon-/ Kopfhörerverstärker mit einplanen muss. Ob das Ganze dann ohne Relais kleiner wird, ist eben die Frage Vorteil einer "aktiven" Lösung ohne Relais wäre natürlich, dass man das Signal gleich noch aufbereiten/ anpassen könnte (ich vermute mal wg. des Headsets, dass es am Motorrad genutzt wird), z.B. durch einem SSM2167. Aber hier stellt sich natürlich die Frage, wie viel Aufwand einem das Ganze wert ist und ob einem die Lösung mit den Relais am Ende nicht doch genügt
Matthias1912
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 17:09
ja also der schaltungstechnische Aufwand sollte nicht zu groß sein, da das ganze ja in ein kleines Gehäuse passen soll. Und du hast recht, es ist für den Motorradeinsatz gedacht ;-). Da will ich ja nicht nen Koffer in der Tasche mitschleifen ;-)
Das schalten des Audiosignals ist nicht das Problem, da dieses Schalten rechts selten und langsam vorkommt. Das Schalten des Mikrofons für die Funke ist dann schon wesentlich häufiger.
Ich habe mir jetzt bei Conrad 2 Reed-Relais Typen für das Schalten des Mikrofons rausgesucht:
SIL-Reed-Relais MES1A05
Reed-Relais in Dual-in-line Gehäuse
Welches würdet ihr verwenden?
Mfg
Matthias
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Audioquellen via Relais schalten
tsaG1337 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
Relais mit Netzstrom schalten
ihja am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  9 Beiträge
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter?
datenhamster am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
knackfrei mit relais schalten
dukenuke am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Hilfe! Relais bei Laserschranke!
Ignatz_der_I am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  7 Beiträge
Digitale Audioquellen via Relais schalten?
forty-two am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  7 Beiträge
SSR oder Relais?
peterpantau am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  7 Beiträge
MC Tonabnehmer mit Relais schalten?
Keksstein am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
