| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stereo auf Mono bei aux Kabel | |
Stereo auf Mono bei aux Kabel+A -A |
Andi.r1992
erstellt: 21. Mrz 2016, 11:26
Sehr geehrte Experten Ich habe ein kleines Verständnis Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Es geht darum, ein Stereo Signal in Mono umzuwandeln. Nun habe ich schon einiges gelesen und weiß daher, das es sowohl am einfachsten, wie auch am besten ist, zwei 4,7kohm wiederstände einzulöten... Nun mein Verständnis Problem: 1. wie genau sind diese zu löten? 2. das wohl größere Problem: Ich habe einen 3,5klinken Ausgang von einem Gerät. Über ein aux kabel spiele ich in einen stereo Verstärker. Mit diesem betreibe ich 1 box. Dadurch werden Teile eines Liedes gar nicht wiedergegeben, da sie als stereo Signal auf den zweiten boxen Ausgang wiedergegeben werden.(wo keine box angeschlossen ist) Nun kann man dies teilweise in der Geräte software einstellen(Mono Ausgabe). Leider nicht bei allen Geräten Nun muss ich mir ein Aux(line in, 3,5 Klinke) Kabel löten(wie ich es schonunzählige Male gemacht habe),ABER ich muss dieses Stereo Signal in Mono umwandeln. Dazu verwende ich zwei 3,5 Stecker und ein normales Lautsprecher kabel(2 polig) D.h. Ich bräuchte ein 3,5 Klinke Kabel, welches ich in ein wiedergabegerät schließe und das andere Ende in den 3,5 aux Eingang am Verstärker und dazwischen sollte das Stereo Signal auf Mono umgewandelt werden Danke für eure Unterstützung |
HiFiKarol
erstellt: 21. Mrz 2016, 11:35
Was für einen Verstärker hast Du denn? Der kann doch bestimmt ein Stereo Signal in Mono ausgeben... |
Andi.r1992
erstellt: 21. Mrz 2016, 12:01
Ich schaue gleich nach.... Mit Kabel lädt es sicha ihr lösen? |
HiFiKarol
erstellt: 21. Mrz 2016, 12:09
Am Verstärker gibts wahrscheinlich einen Knopf den Du drücken musst. |
Andi.r1992
erstellt: 21. Mrz 2016, 12:18
Das kann der Verstärker leider nicht. Würde es funktionieren mittels Y-Kabel zwei 3,5 Stecker zu erhalten, bei denen die wiederstände anlöten und danach wieder auf einen mono Stecker? |
HiFiKarol
erstellt: 21. Mrz 2016, 12:21
Wieso willst Du irgendwas löten? Nimm doch einfach sowas hier: http://www.amazon.de...1YAT44DCNSQVWS8J5TRY |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mrz 2016, 12:34
Leider kein guter Vorschlag - wär ja zu schön -, dem fehlen wahrscheinlich die für universellen Einsatz wichtigen Entkopplungswiderstände ! Wenn schon fertig, dann hier, Adapterkabel Nr. 5: http://www.ak-soundservices.de/kabel.htmlGruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Mrz 2016, 12:36 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 21. Mrz 2016, 16:50
Andi.r1992
erstellt: 21. Mrz 2016, 18:44
Ja toll, sowas hab ich gesucht Meine letzte Frage, wie viel dB geht aufgrund der 2x 4,7kohm wiederstände verloren? |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mrz 2016, 18:55
Das hängt v.a. von der Eingangsimpedanz des am Ausgang des Adapters angeschlossenen Gerätes ab. Unter der Annahme von typ. 20 kOhm wären das knapp über 1 dB, also im tolerablen Bereich. |
Andi.r1992
erstellt: 21. Mrz 2016, 20:23
Vielen DANK für deine Antwort Ich habe einen Ausschnitt von der Beschreibung des AMP mit hochgeladen. Lt Beschreibung 60kOhm Er hat einen Aux Eingang und einen Cinch Links und einen Cinch Rechts Eingang. Was würdet ihr in diesem Fall machen. Kann ich ev. über die chinch das Gerät anspiele, jedoch im Mono betrieb?? ![]() ![]() Vielen DANK vorab |
Mimamau
erstellt: 21. Mrz 2016, 22:53
Das macht keinen Unterschied. |
Philsorito
erstellt: 25. Jul 2017, 07:02
Ich schließe mich hier einfach mal mit einer Frage an. Ich verstehe die Zeichnung leider nicht - wenn ich von einer Stereo Klinke auf Mono will, löte ich dann jeweils einfach an Links und Rechts einen ~5kOhm Widerstand? Die mittlere Leitung lasse ich wie sie ist? Danke für die Hilfe! |
Peter.1997
erstellt: 25. Jul 2017, 08:36
@Phil: Richtig. Der genaue Wert ist gar nicht so wichtig, es sollte sich nur im unteren kOhm Bereich bewegen. |
Philsorito
erstellt: 25. Jul 2017, 12:23
Danke, dann wird das heute mal ausprobiert ![]() Alexa will einen neuen Lautsprecher |
Stereo -> Mono hax0r am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 9 Beiträge |
Stereo zu Mono . seth189 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Mono zu Stereo! Gobble-G am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 10 Beiträge |
Bluetooth Modul Stereo/Mono ampbert am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 3 Beiträge |
Stereo Signal auf Mono reduzieren MLKart am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 10 Beiträge |
Line Signal Stereo -> Mono Ton32 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Stereo nach Mono Stampede am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
Aus Stereo Mono machen Casca am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 25 Beiträge |
aus STEREO mach MONO Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 12 Beiträge |
Stereo zu Mono trennen Gromitson am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
