aus STEREO mach MONO
Joe_Fender
#1 erstellt: 16. Apr 2007, 14:07
hi leute
hab einen subwoofer den ich über eine reckhorn B1 an einer PA-endstufe betreiben will. natürlich nur mit monoSignal; wie kann ich jz die beiden stereoKanäle "zusammenführen"? einfach über 2 widerstände an einen einzigen eingang hängen, oder wie würdet ihr das machen?
grüße
Joe_Fender
mrlongie
#2 erstellt: 16. Apr 2007, 14:50
Jeweils 1 Opamp als Puffer, Ausgänge mit je einem Widerstand zusammenführen und dann noch ein Opamp, vielleicht noch mit ein wenig gain.
tede
#3 erstellt: 16. Apr 2007, 14:51
mische einfach die beiden Kanäle uber 2 widerstände zusammen.
Das ergibt kein richtig echtes Monosignal, ist aber für Subwoofer vollkommen OK.
Die Tiefen Frequenzen werden sowiso meistens gleichmäßig auf beide Kanäle verteilt.
Thomas
Joe_Fender
#4 erstellt: 16. Apr 2007, 20:35
dann werd ich das vorläufig [evt. seh ich mir die opAmp version noch mal an] mit Rs machen. wie groß sollten die sein?
mrlongie
#5 erstellt: 16. Apr 2007, 20:42
Umso größer umso besser, jedoch sinkt dann der Pegel am Subwoofermodul. Ist also abhängig von der Elektronik. Kleinere Widerstände verschlechtern die Kanaltrennung.
Joe_Fender
#6 erstellt: 16. Apr 2007, 21:21
was haltet ihr von der Idee ein 200k-Stereo-Potentiometer zu verwenden und dieses im normalbetrieb voll aufzudrehen und den widerstand nur bei höheren lautstärken etwas zu senken??
mrlongie
#7 erstellt: 16. Apr 2007, 21:46
Du brauchst aber 2, und dann Gleichlauf einzustellen wird wohl ein Problem.
Joe_Fender
#8 erstellt: 16. Apr 2007, 22:29
wieso 2? wär ja ein stereo poti, oder hab ich das jetzt nen denkfehler???
mrlongie
#9 erstellt: 16. Apr 2007, 22:44
Linker Kanal ---- Widerstand --- Widerstand ---- Rechter Kanal
und zwischen den Widerständen, welche jeweils den gleichen Widerstand haben müssen, kommt das Mono Signal raus.
Ultraschall
#10 erstellt: 17. Apr 2007, 07:58
Diesen Link bitte als Lesezeichen abspeichern.
Er beantwortet viel hier immer wieder auftretende Fragen:
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
Auf Seite 1 die letzet Schaltung ist zum Mischen von Signalen auf aktiven Weg geeignet.
(Gut zwei bzw.drei Widerstände tun es auch, wie bisher vorgeschlagen, allerdings mit Pegelverlust und hochohmig, was einer störungsfreine Übertragung über längere Strecken zuwider läuft.)
KSTR
#11 erstellt: 17. Apr 2007, 12:49
Äh, doch eher die erste Schaltung auf Seite 2, "Non-Inverting Summing Amplifier", wobei es auch ein Buffer (V=1) statt einem Verstärker (V=2) tut, ist dann halt nicht die Summe, sondern der Mittelwert aus L und R, dann hat man auch gesichert keine zu hohen Pegel. Nicht jeder Sub verkraftet knappe 6V V(peak), die als Summe schonmal zustande kommen können.
Allerdings sehe ich hier auch eine passive Mischung mit 2x4k7 oder so unkritisch, bzgl. Verlust an Kanaltrennung (>40dB an Rout<50Ohm), und Impedanz (2k5 an nominalem 10k Eingangsimpedanz typischer PA-Endstufen, bzw. 47k von HiFi-Zeugs, gibt keine Welt an zusätzlichem Pegelverlust).
Grüße, Klaus
Joe_Fender
#12 erstellt: 17. Apr 2007, 15:11
danke für die antworten!
mal sehen für welche variante ich mich entscheide...
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
aktiver Tiefpass, aus Stereo Mono
rebel4life am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  11 Beiträge
Stereo nach Mono
Stampede am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  6 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Passiver Stereo -> Mono Wandler
Zatzen am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  12 Beiträge
Stereo zu Mono wandeln
Marsilein am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  3 Beiträge
Stereo to Mono
kigekoinator am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
Stereo zu aufsummierten Mono
jumbo125 am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  35 Beiträge
Stereo zu Mono .
seth189 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMaikellinski_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.312
