HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Maximaler DC-Offset im Fehlerfall | |
Maximaler DC-Offset im Fehlerfall+A -A |
Kathryn
16:24
erstellt: 27. Feb 2016, |
Hallo zusammen, Ein Frage an die Fachleute: Maximaler DC-Offset im Fehlerfall! Ich habe mir vor kurzem einen Hifi Verstärker gebaut (2 x 90W RMS). Die Überwachung wird von 2 Mikrocontrollern übernommen, hierzu zählt: Überstrom bei +/- 4,5A, Übertemperatur bei 65°C, Abschaltung bei fehlen einer Betriebsspannung, Lüfter bei 50°C. Aber beim DC Offset gibt es eine Frage: Der gemessene DC Offset liegt immer bei 0V, durch den Elko am invertierenden Eingang der über Rx an Masse hängt (bei mir am Nicht invertierend Eingang) des Differenzverstärkers wird ein DC Offset eh nicht verstärkt! Sollte jedoch in der Schaltung ein Fehler auftreten und der DC Offset steigt unbemerkt an, so reagiert meine Schutzschaltung bei +/- 1V. Jetzt meine Frage: Sind die +/- 1V zu viel? Oder könnte diese Spannung erhöht werden? Habt Ihr Erfahrungswerte? Gruß Kathryn |
P@Freak
16:33
Hallo, ein permanenter DC-Offset von +- 1V ist ja schon nicht normal ... also bestimmt eher runter drehen als höher ! Was deine Schutzschaltung dann damit macht und wie schnell musste halt selber austesten ... ![]() |
Kathryn
17:26
Hallo, erstmal vielen Dank. Zur Schnelligkeit, in der Testphase des Verstärkers habe ich auf einen Kanal volle Betriebsspannung bekommen (+52V / -0V), es knackte kurz im Lautsprecher, die Schutzschaltung hatte reagiert, Lautsprecher war nicht defekt. Die Reaktionszeit liegt bei max. 2ms. / 3ms Relais! Einen konstanten DC-Offset von +/- 1V, wie Du sagst ist nicht akzeptabel. Die Mittelspannung bei meiner Überwachungsschaltung liegt bei 2,4V <> 0V DC Offset. Evtl. wäre noch +/- 0,5V DC-Offset machbar, wären dann 1,9V / 2,9V. Ich will nicht hoffen das unbemerkt der DC-Offset auf diesen Wert steigt. Ich könnte meinen uC auf +/- 0,5 V programmieren. Die Reaktionszeit liegt bei max. 2ms. / 3ms Relais! Gruß Kathryn |
Cero08
17:55
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Ein DC offset beim Lautsprecher von 1V interessiert nichtmal einen Hochtöner der im Falle einer Aktivweiche direkt dranhängt. Bei 2 Ohn (hat etwa ein 4 Ohm LS) sind das 0,5W die in der Schwingspule heizen. Dennoch ist es natürlich nicht normal wenn eine Endstufe so einen Offset hat. Ich würde halt zusehen das 20Hz vollaussteuerung noch nicht die Schutzschaltung auslösen... |
Broesel02
12:54
erstellt: 10. Mrz 2016, |
Die meisten Endstufen die ich so auf der Bank hatte schalten den Ausgang zwischen 0,5 V und 0,6 V DC frei. Richard |
LM3886 Heiß DC Offset Stigmen am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
DC Offset beim M3 KHV tuxianer am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 10 Beiträge |
DC-Offset-Kill bei diskr. OPAmp AudioX09 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Wieviel DC-Offset ist noch tolerabel? aloa am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 23 Beiträge |
DC Schutzschaltung? marc.k am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
DRV135 Offset Problem Keksstein am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 12 Beiträge |
KH-Verstärker mit TPA6120A2 - Was tun gegen DC Offset? cynric am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 5 Beiträge |
DC-DC Wandler jmetzkow am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 14 Beiträge |
7915 Offset entfernen Spl-Mistress am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 20 Beiträge |
Afken PA61 Ruhestrom/Offset Edition35 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.002
