LM3886 Heiß DC Offset
Stigmen
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 22:28
Hallo!
Ich habe eine Endstufe mit 2x Lm3886 je Modul aufgebaut, Design wie hier (http://www.shine7.com/audio/pa100.htm).
Das eine Modul funktioniert tadellos, bei dem anderen wird der rechte der beiden ICs innerhalb 2-3 Sekunden enorm Heiß.
Dabei herrschen am Verstärkerausgang -22V (kein Lautsprecher angeschlossen, kein Eingangssignal) Am Signaleingang hab ich dabei knappe 20mV DC (Ein niedriger Widerstand zwischen Signal und Masse eleminiert natürlich die 20mV nicht aber die Gleichspannung am Ausgang.[wenn die Zwischenfrage erlaubt ist würd mich noch interessieren ob der IC Gleichsannung auch so verstärken würde wie Wechselspannung])
Ich sehe auf Anhieb nicht wo mein Fehler liegt und weiß auch nicht so recht wo und wie ich suchen soll.
Für Ideen was ich probieren/messen kann wär ich sehr dankbar.
Und schreibt mir was ich wichtiges verschwiegen habe, von der Versorgungsspannung (+-28V) abgesehen
On
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 13:45
der LM ist wie ein OPV, siehe dort. Wie ist denn die Spannung an C2 bzw. C6?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder IC def. oder Layout fehlerhaft.
On
Stigmen
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 00:08
Sehr guter Ansatz, die Spannung an C6 (hängt an dem betroffenem IC) beträgt 8,4 V, an C2 liegt quasi keine Spannung an.
Dabei fällt mir auf, dass die 100nF Kondensatoren C11 und C13 direkt an den betroffenen Chip gelötet sind (zwischen pins 7+4 und pins 7+5)
On
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 11:40
Dann würde ich mal überlegen, woran das liegen könnte. Elko verpolt? Falscher Widerstand? Kühlkörperisolationm o.k.? Auf jeden Fall die beiden Stufen mal einzeln betreiben.
On
Stigmen
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 19:28
Eiskalt!
12mV Offset und keine Spannung an C2, C6
Beim Ätzen ist scheinbar an einer Stelle doch noch n bisschen was stehen geblieben (KS an R8, der dem IC zugewandten Seite, also Pin9 auf Masse (komischerweise wurde der andere IC Heiß aber oke)).
Vielen Dank, On, ich werd zum Dank einen Knopf nach dir benennen
pacificblue
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 08:35
Ja, würde er, wenn C2 und C6 nicht wären. Die sorgen dafür, dass die Verstärkung bei Gleichspannung auf 1 gesetzt wird.
Stigmen
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 01:00
Danke
LM3886 Offset an Ein- und Ausgängen
Stigmen am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  10 Beiträge
DC Offset beim M3 KHV
tuxianer am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  10 Beiträge
Maximaler DC-Offset im Fehlerfall
Kathryn am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  5 Beiträge
lm3886
Heimwerkerking am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  27 Beiträge
DC-Offset-Kill bei diskr. OPAmp
AudioX09 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Wieviel DC-Offset ist noch tolerabel?
aloa am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  23 Beiträge
LM3886 - woher
Trudero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  17 Beiträge
LM3886 versionen
Tonixic am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  14 Beiträge
LM3886 amp
kenshin am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  45 Beiträge
DRV135 Offset Problem
Keksstein am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
