HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Accuphase T-105 Puffer-Batterie | |
Accuphase T-105 Puffer-Batterie+A -A |
superxross
12:09
erstellt: 17. Jan 2016, |
mein Tuner verliert nach 3 Tagen seinen Senderspeicher. Aufgeschraubt und einen Goldcap 0,1F 5,5V gefunden. Der war da aber original nicht drin. ok, dachte ich mir 0,1F ist bisserl wenig, machste Nägel mit Köpfen und lötest noch 2x 1F parallel dazu. Gesagt getan, Sender halten 14 Tage Urlaub, obwohl die Spannung über den Elkos recht schnell auf 1,8V absinkt. Doch nach 30sec fängt ein Störton bei gelockten Sendern an zu nerven. Ich habe dann die Elkos gegen einen Akkupack ersetzt. (4,8V), ich habe knapp 5V ohne Elkos an dem Anschluß gemessen. Es stört ebenfalls, allerdings andere Frequenz. Google gefragt und nur EIN Bild gefunden, welches die originale Batterie darstellt: ![]() Ich würde gern nun gern den halbwegs originalen Zustand wiederherstellen. Auch auf die Gefahr eines erneuten Auslaufens, die Spuren der alten Batterie habe ich auf dem Bodenblech gefunden..... Was ist das für eine Batterie, ich sehe "Sealed Battery CB50 50mAH". Google findet dazu nix. Es sind, denke ich mir, 3 Zellen a 1,2V zu sehen, oder 3x 2V. Was meint ihr? Was kann ich da einsetzen? vielen dank, armin |
roger-whisky
12:27
Hallo Armin, ich würde im Schaltplan des Tuners nachsehen, die Pufferbatterie sollte dort doch spezifiziert sein, bzw. auch im user oder service manual des Gerätes. Denn, da solche Batterien altern und ggf. ausgetauscht werden müssen, sollte die Spezifikation für den Anwender ersichtich sein. Das kann auch ein Fall für die Servicewerkstatt sein, aber die werden auch nur in den erwähnten Unterlagen nachsehen (oder evtl. eine "Alternativlösung" einbauen). Falls Du diese Unterlagen nicht vorliegen hast, kannst Du mal bei hifiengine.com suchen ob Du sie dort findest. Damit man dort Zugriff auf die Manuals erhält muß man sich registrieren, das ist aber unkompliziert und mit keinerlei Lästigkeiten verbunden. Wenn Du nicht weiter kommst gibst halt noch mal ein Rauchzeichen ... Aus persönlicher Neugier: um welches Gerät (genaue Bezeichnung) handelt es sich denn? Gruss RW Edit: hab ich vorhin überlesen, der Störton ist NUR bei gelockten Sendern, bei anderen nicht? Edit: langsam werde ich wach, der Gerätetyp steht ja in der Betreffzeile ... Edit: hab nachgesehen, bei hifiengine ist kein Accuphase T-105 gelistet, beim Tuner T-107 ist z.B. eine Backup Litium Batterie auf der Hauptplatine enthalten. Hilft Dir wohl alles nicht weiter, ich würde beim deutschen Vertrieb PIA nachfragen. Dort ist das Gerät zwar in der Historie aufgeführt, die gezeigte Broschüre erwähnt aber keine Puffer Batterie. Teste mal die Leute bei PIA (bzw. deren Vertragshändler) auf ihre "Kundenorientierung" ... [Beitrag von roger-whisky am 17. Jan 2016, 13:15 bearbeitet] |
superxross
14:47
danke dir erstmal... die batterie beim t-107 is ja ne übliche knopfzelle. PIA macht mit t-105 garnixmehr .. ![]() ich warts mal ab, vielleicht hat noch jemand ne idee wegen der batterie auf dem bild ![]() schönes wochenende noch, armin |
roger-whisky
16:10
Frechheit! weiss man, ob das an Accuphase als Hersteller oder and PIA als deutschem Importeur liegt? |
roger-whisky
16:18
roger-whisky
16:37
Ich würds ja direkt bei Accuphase versuchen: ![]() Nach dem Motto: I´m not getting support from my regional distributor for my Accuphase product. Yes, it`s 30 years of age but, should I throw it away? Wenn´s beim Schmiedl nicht funktioniert, kann man immer noch beim Schmied versuchen... |
jehe
17:40
das dürften 3 NiMh Knopzellen mit jeweils 1,2V Zellspannung und wenn ich es richtig gesehen habe, 50mAh sein. Ob das beschriebene Problem allerdings darauf beruht, ist fraglich. |
bipolare Elkos fun_driver am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Überlasten eines Elkos!!?? amplifier2 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 7 Beiträge |
Elkos testen? DerTao am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 38 Beiträge |
Elkos gegen größere (> V/µF) auswechseln. Geht das? killertiger am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 16 Beiträge |
Elkos in Verstärker kaputt? selector24 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 15 Beiträge |
Bezeichnung Elkos oliver-j am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle für schaltfeste Elkos (Mainboard) ? Zweck0r am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 21 Beiträge |
Elkos formatieren wiesonich am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Suche ne Quelle für gute radiale Elkos und bipolare axiale Elkos! gisewhcs am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Sapnnugnsangaben bei Elkos... caine2828 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
