LED Stripes & Musiksteuerung
Helmut71
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 17:39
Hallo!
Ich bräuchte bitte eine Kaufempfehlung bzw. am besten gleich direkt Amazon-Links zu folgendem Projekt:
Ich würde gerne in meinem Kellerraum an der Wand mehrfärbige LED Stripes befestigen, die sich im Takt der Musik ändern bzw. aber auch einfärbig bleiben können. Die Stripes sollten einmal 10 m und einmal 5 m (miteinander verbunden).
Gefunden hab ich dazu folgende Produkte:
http://www.amazon.de...music+controller+led
http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
http://www.amazon.de/dp/B00VG7FJX4?psc=1
Passen diese Produkte zusammen?
Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle?
Fehlt mir noch Zubehör?
danke schon mal im voraus für eure Hilfe...
Ex0r
#2 erstellt: 26. Dez 2015, 18:59
hi!
Ich würde dir eher DMX als Steuerungsprotokoll ans Herz legen. Die Haltbarkeit von diesem ganzen China Ramsch ist Mist.
Die beigelegten Netzteile kannst du direkt wegwerfen und vernünftig steuern ist so ohne Weiteres auch nicht drinn.
Aber gut zurück zum Thema.
Der scheint ganz ok für deine Zwecke. Solange du auf die Belegung am Ausgang und eine angemessene (6Ampere!) 12V Versorgung achtest, hast du zumindest schon mal blinkendes Licht.
Tim
[Beitrag von Ex0r am 26. Dez 2015, 19:40 bearbeitet]
Helmut71
#3 erstellt: 27. Dez 2015, 11:55
Danke schon mal für die Antwort. Ich bin technisch absolut blank - was genau ist damit gemeint?
Zu meinen restlichen Fragen:
ich müsste die beiden Stücke 5 und 10 m ca 50 cm überbrücken - kann man da jede xbeliebige Verbindung nehmen?
jonath
#4 erstellt: 27. Dez 2015, 16:47
5050 60 LED/m brauchen rund 3,5-4A je 5m. Mit 6A kommst du da nicht sonderlich weit.
Aufgrund des Stromes solltest du auch nicht mehr als 5m ohne Speisung dazwischen betreiben, Verlängerungen sind auch schlecht da man hier zum Teil einen enormen Spannungsfall hat.
Der LED Streifen ist vollkommen überteuert, das geht deutlich günstiger:
http://www.aliexpres...hite/2023837812.html
DMX Controller bekommst auch günstig vom Chinesen:
http://www.aliexpres...rip/32582432428.html
http://www.aliexpres...use/32377762207.html
http://www.aliexpres...nels/2042499855.html
Vom Kauf von Chinakram bei Amazon halte ich nicht viel, die Zwischenhändler kassieren oft saftige Preisaufschläge, über Aliexpress bekommt man genauso Support und im Zweifel das Geld zurück:
http://www.aliexpres...mmer/1674026414.html
Netzteil sollte man jedoch direkt aus Deutschland kaufen und am Besten auf ein Markennetzteil setzen:
http://www.amazon.de...l-12V/dp/B0113IZIN6/
[Beitrag von jonath am 27. Dez 2015, 16:55 bearbeitet]
Helmut71
#5 erstellt: 27. Dez 2015, 19:42
Danke für die Antwort!
Speisung dazwischen ist kaum möglich.
Könnte man 5 + 10 m mit weniger LEDs hinbekommen, zB 30 LED pro m?
Kann man das 5m und das 10m Teil verbinden?
Wo genau muss der Music-Controller zwischen geschaltet werden?
Bzgl. Ali hast du sicher recht, mein Schwager kauft auch dort und ist hochzufrieden.
Helmut71
#6 erstellt: 31. Dez 2015, 08:25
*nochmalsnachfrag*
Ex0r
#7 erstellt: 31. Dez 2015, 12:26
Hallo!
Verlängerungen und Kupplungen sind immer schlecht, da Sie den Widerstand erhöhen. Die beste Verbindung sind gelötete oder kalt verschweiste Verbindungen.
Dein Controller kann 6A bei 12V am Ausgang steuern. Das macht maximal 72W in der Spitze.
Das 5050 braucht 7.8W pro Meter. 5*7.8=39W Wohl gemerkt für 5m.
Ohne Verlängerung würde ich allerhöchstens 10m fahren. Dann aber auch mit nem ordentlichen Netzteil und den Original Controller.
Die Stripes verbrauchen je nach Farbe unterschiedlich viel Strom. Ja es gibt auch Strippen die nur blau/weiss etc. sind. Die dürften deutlich weniger brauchen.
Ansonsten hat jonath eigentlich schon alles geschrieben. 15m ohne Zwischenspeisung sind mit dem China Kram eben nicht drinn. Dafuer gibts aber auch DMX.
LED-Stripes mit Musiksteuerung
Schreiner12 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  15 Beiträge
Led Musiksteuerung
pupu32 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  8 Beiträge
Led Stripes auf Holz
RF77 am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  15 Beiträge
Lichtpult Musiksteuerung
Altgerätesamler am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  16 Beiträge
LED Stripes mit Musik ansteuern
BooWseR am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  29 Beiträge
Lichtorgel mit rgb LED Stripes bauen
chris5899 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  11 Beiträge
LED Stripes - unterschiedlich ansteuern - wie realisieren?
SlayerSH am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  5 Beiträge
Empfehlenswerte LED - Stripes für Podest und Lichtkranz?
werlechr am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  3 Beiträge
Musiksteuerung für Stroboskop bauen
-MasterYoda- am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Besdata LED Stripes LEDs defekt aber immer in 3er Gruppen?
Flipdajunk am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
