Lichtpult Musiksteuerung
Altgerätesamler
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:56
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor ungefähr 2 Monaten ein Lichtpult gekauft.
An dem Lichtpult sind 2 LED-PAR56 angeschlossen.
Nachdem man die Szenen programmiert hat, kann man auf Musiksteuerung umschalten. Das ganze geht über ein internes Mikrofon.
Und genau das ist der Punkt den ich ansprechen will.
Wenn ich eine Party mache, ist die Musik so laut, dass die Lampen viel flackern.
Ich möchte das gerne umbauen.
Und zwar wollte ich fragen, ob es möglich ist, das Mikrofon auszubauen, und dafür eine Cinchbuchse anzulöten, damit ich das Signal vom Tapeout des Vestärkers holen kann.
Nur habe ich gehört, dass es da Probleme mit der logarythmischen Trennung gibt.
Kann mir jemand erklären, wie ich das am besten lösen kann?
Oder soll ich einfach ein Poti vor das Mikrofon schalten, damit ich die Lautstärke reglen kann?
Danke schon im Vorraus für die Antworten.
lg. Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 01. Mrz 2010, 17:58 bearbeitet]
Altgerätesamler
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:14
Hallo zusammen
Hat niemand eine Ahnung auf was ich da Achten muss?
Ich denke weniger, dass ich einfach nur das Mikrofon ablöten kann, und eine Cinchbuchse anlöten.
Ich weiss ja nicht einmal, wie viel Eingangssignal benötigt wird, bis sich die Musiksteuerung reagiert.
Falls es an Informationen mangelt, lasst es mich wissen.
Gruss Manuel
detegg
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:17
... es mangelt - und zwar gehörig!
Typ, Schaltplan, Messgerät etc.
:-) Detlef
Altgerätesamler
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:37
Hallo Detlef.
Ich habe das Lichtpult gekauft. Dazu habe ich aber kein Schaltplan bekommen.
Messgerät besitzte ich ein Multimeter und ein Analogmeter.
Ich kann aber ein paar Fotos vom innern einstellen, falls das weiterhilft.
Für den Anfang habe ich hier mal ein Foto vom Lichtpult:
http://img685.imageshack.us/i/cimg6264.jpg/
Hier noch die Webseite: SM-8/2, 16 Channel Lighting Desk
detegg
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:54
da sich auch das Manual ausschweigt, bleibt Dir nur der Selbstversuch.
:-) Detlef
Altgerätesamler
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:43
Hallo Deteg
Also kann es höchstens sein, dass das Eingangssignal zu niedrig ist?
Meiner Anlage kann ich damit keinen Schaden zufügen, wenn ich das Signal vom Tapeout des Verstärkers anzapfe?
zucker
#7 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:55
Mit dem linken Schieberegler sollte das Mik von schnell bis langsam regelbar sein. Damit sollte zunächts die Empfindlichkeit steuerbar sein.
Der rechte Schieberegler ist für die Überblendzeit da, was der Sache dann etwas Aussehen geben sollte.
Altgerätesamler
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 09:55
Hallo Zucker.
Danke dir für die Antwort.
Ich werde mir die Bedienungsanleitung (in Englisch) nochmalls durchlesen.
Aber mir wäre es trotzdem lieber, wenn das Lichtpult Lautstärkeunabhängig arbeiten würde.
Wiegesagt am besten über Tapeout/Line in.
Das gibt es ja bei etlichen Lichtpulten auch und ich denke dass dies nicht allzu schwierig sein wird, dies umzubauen.
Altgerätesamler
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:36
Hallo zusammen.
Ich habe mal ein Bild von der Schaltung gemacht.
Die Stelle wo das Mikrofon angelötet ist, habe ich Rot umrandet..
Kann ich jetzt dort einfach das Mikrofon ablöten, und stattdessen eine Cinchbuchse anlöten?
Die Rechte Lötstelle wäre dann Masse..
http://img502.imageshack.us/img502/9967/p1000928.jpg
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Mrz 2010, 19:36 bearbeitet]
Altgerätesamler
#10 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:39
Hallo nochmalls.
Also ich mache sonst Morgen (wenn ich Zeit habe) einen Selbstversuch.
Ich werde das Mikrofon ablöten und dafür ein altes Cinchkabel anlöten und mit der Analge verbinden..
Aber nicht mit meiner Anlage im Zimmer, sondern an eine alte Kompaktanlage. Die hat soviel ich weis auch ein Tapeout..
Ich hätte aber auch noch eine andere Idee.
Ich könnte auch ein Klickekabel verwenden und bei meinem Mischpult beim Kopfhörerausgang einstecken. Daran kann ich die Lautstärke am Kopfhörerausgang regeln.
Ich werde dann berichten ob es funktioniert.
Danke trotzdem für die Antworden.
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Mrz 2010, 20:41 bearbeitet]
detegg
#11 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:54
leider hast Du keine Angaben zum vorhandenen Mikrofon gemacht
- Dynamisches Mikrofon
- Kondensatormikrofon
- Elektretmikrofon
- Kohlemikrofon
- Piezo- oder Kristall-Mikrofon
Danach entscheidet sich die notwendige Verstärkung des Eingangssignals und die richtige Anpassung an den Verstärker im Lichtpult.
Daher würde ich testweise auf jeden Fall die Idee mit dem Regler des Mischpultes umsetzen.
:-) Detlef
Altgerätesamler
#12 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:59
Hallo Detlef.
Was für ein Mikrofon das es ist, muss ich noch nachschauen.
Ich werde mal die Idee mit dem Mischpult ausprobieren.
Edit:
Das eingabaute Mikrofon kann man mit keinem Regler beeinflussen!!!
Die FADE Regler funktionieren nur im Lauflicht-Modus!!
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Mrz 2010, 21:01 bearbeitet]
Altgerätesamler
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:23
Hallo zusammen.
Habe gerade eben meine Idee umgesetzt.
Funktioniert einwandfrei.
Ich habe das Mikrofon abgelötet und dafür ein Klinckekabel angelötet.
Dieses habe ich jetzt an den Kopfhöreranschluss meines Mischpultes angeschlossen.
Die Lautstärke des Kopfhörerausganges kann ich jetzt regeln.
Das Lichtpult braucht aber nur ein ganz leises Signal.
Aber es funktioniert.
Danke für eure Hilfe..
detegg
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:43
... ebend, weil das Lichtpult nur ein "kleines" Mikrosignal erwartet.
Du kannst einen Spannungsteiler vorschalten (Wert empirisch ermitteln) und dann jede Hochpegelquelle anschließen.
:-) Detlef
Altgerätesamler
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:42
Hallo Detlef.
Danke dir.
Werde ich vielleicht noch machen.
Aber mit dem Mischpult kann ich das sehr gut regeln.
detegg
#16 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:43
Detlef
Led Musiksteuerung
pupu32 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  8 Beiträge
LED-Stripes mit Musiksteuerung
Schreiner12 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  15 Beiträge
LED Stripes & Musiksteuerung
Helmut71 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  7 Beiträge
Musiksteuerung für Stroboskop bauen
-MasterYoda- am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Mikrofon für Autosprechanlage
Foldi am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  3 Beiträge
12v led mit mikrofon
komysh am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
Dringend! Kondensator Mikrofon zu laut
Eddie1984 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
LED-Controller umbauen?
Waxweazle2001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  20 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHase101163
  • Gesamtzahl an Themen1.562.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.397
