Frequenzweiche Basics
jumbo125
#1 erstellt: 29. Nov 2015, 10:22
Hallo Leute
Ich weiß, es gibt schon unzählige Threads die dieses Thema beschreiben.
Ich kenne auch dieses hier HIFI Frequenzw
jedoch kann ich mir meine Fragen dennoch nicht beantworten, obwohl ich das gelesen habe.
Entweder bin ich zu Blöd oder ich hab diesen Absatz überlesen.
In den ganzen Weichen sehe ich zu 90% immer die gleichen Bauelemente.:
1. Kondensator
2. Widerstand
3. Spule
4. selten aber doch auch mal eine Sicherung als Überlastungsschutz
In welchen Verhältnis steht das ganze zusammen.
Mein beschränktes wissen, was noch aus meiner Physik zeit übrig geblieben ist:
1. Kondensator,
ist mehr oder weniger ein elektronisches Bauteil, dass elektronische Ladung speichern kann.
Diese Kapazität wird in Farad angegeben.
2. Der Widerstand
ist auch ein Bauteil, mit der Eigenschaft elektr. Spannung zu blockieren bzw. zu begrenzen. Das kann sich aber nicht auf die Impedanz vom Lautsprecher
Wenn ich mich recht erinnere, setzt man auch Widerstände ein um aus elekt. Spannung wärme zu gewinnen wie bei einem Lötkolben.auswirken oder??
3. Spulen
erzeugen ein elektro magnetisches Feld.(vereinfacht,wie bei einem Magneten (spule mit kern) der in einer Glocke eingebaut ist) Bei so Passiven Spulen, denke ich spielt die Induktivität "L" eine Rolle. Das habe ich bis dato noch nie gehört. Der Wiederstand der angegeben ist, entsteht aufgrund des Spulen-Drahts und ist dahin gehend wichtig die Spannung zu reduzieren.(zumindest Reime ich mir das so zusammen)
Gibt es hierbei ein paar Basic Grundsätze??
Vielen DANK LG
[Beitrag von jumbo125 am 29. Nov 2015, 10:24 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Nov 2015, 11:25
Du betrachtest diese Bauteile nur im Gleichsspannungs-Betrieb. Was aber für den normalen Schul-Physik-Unterricht vollkommen normal ist.
Da Musik/Töne ja aus Wellen bestehen, bestehen auch die elektrischen Signale die vom Verstärker zum Lautsprecher gehen aus Wellen. Und welche Spannungsart besteht ebenfalls aus Wellen? Die Wechselspannung
Man muss also nun gucken wie sich Kondensator und Spule bei verschiedenen Frequenzen der Wechselspannung verhalten. Ich versuche das nun ohne dir dabei technische, tiefgreifende Details zu den Bauteilen zu geben
Fangen wir mit dem Kondensator an:
Verbaut man ihn in reihe, lötet ihn also in die plus-Leitung zum Lautsprecher, so verhält er sich wie ein Hochpass. Das bedeutet er schneidet alle Frequenzen unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz ab. Alles darüber lässt er ungehindert durch.
Verbaut man ihn parallel, lötet ihn also parallel zum Lautsprecher direkt an plus und minus vom Verstärker, so verhält er sich wie ein Tiefpass. Er schneidet also alle Frequenzen oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz ab und lässt alles darunter ungehindert durch.
Hierbei ist allerdings Achtung geboten, da der Kondensator bei dieser Verwendung (als Tiefpass), zu hohen Frequenzen hin einen immer geringeren Widerstand aufweist, bis er schließlich zu einem Kurzschluss wird. Und man kann sich denk ich mal vorstellen was mit dem Verstärker passiert, wenn man seinen plus- und minus-Ausgang direkt mit einander verbindet/kurzschließt
Nun die Spule:
Sie arbeitet genau entgegen gesetzt. Soll heißen:
Verbaut man sie in reihe, so verhält sie sich wie ein Tiefpass, welcher "hohe" Frequenzen abschneidet und nur tiefe durchlässt.
Verbaut man sie parallel, so verhält sich sich wie ein Hochpass, welcher "tiefe" Frequenzen abschneidet und nur hohe durchlässt.
Hier ist auch wieder Achtung geboten. Die Spule welche parallel verbaut wird entwickelt zu tiefen Frequenzen hin ein Kurzschlussverhalten!
Der Widerstand:
Er ist, sofern er keine Fehlkonstruktion des Herstellers ist, ein frequenzunabhängiges Teil. Er hat bei egal welcher Frequenz immer die selbe Eigenschaft Strom zu begrenzen.
Widerstände werden oft als Spannungsteiler verwendet, um den Pegel verschiedener Chassis einer Mehrwegebox aneinander anzugleichen.
Sie werden aber auch genutzt um die Güte bestimmter Filter zu verändern. Die Güte eines Filters bestimmt seinen Einflussbereich.
Den "Nachteil" von Kondensator und Spule irgendwann zu einem Kurzschluss zu werden wenn man sie "allein" parallel verbaut kann man "umgehen" indem man sie zusammen verschaltet.
Für einen Hochpass sähe das dann folgendermaßen aus:
1. Ordnung*: Ein Kondensator in reihe in die plus-Leitung von Verstärker zu Lautsprecher. Diese Schaltung weist eine Steilheit** von 6dB/Oktave auf.
2. Ordnung: Ein Kondensator in reihe und dahinter eine Spule parallel (zwischen plus und minus). Das ergibt eine Steilheit von 12dB/Oktave
3. Ordnung: Ein Kondensator in reihe, dahinter eine Spule parallel und wieder dahinter noch ein Kondensator in reihe. Hier ergibt sich eine Steilheit von 18dB/Oktave.
4. Ordnung: Ein Kondensator in reihe, dahinter eine Spule parallel, wieder ein Kondensator in reihe und ganz zum Schluss wieder eine Spule parallel. Dann hat man 24dB/Oktave Steilheit.
*) Ordnung
Die Ordnung eines Hoch/Tiefpassfilters beschreibt seine Steilheit** bzw. den "Bauteileaufwand" der in ihm steckt.
**) Steilheit
Die Steilheit gibt an, wie steil der Pegel ober- oder unterhalb der Grenzfrequenz von Hoch- oder Tiefpass abfällt. Sie wird in dB pro Oktave angeben. Eine Oktave ist eine verdopplung/hälfte einer Frequenz.
Trennt ein Tiefpass also mit 12dB/Oktave bei einer Grenzfrequenz von 2000Hz, so ist die doppelte Frequenz, 4000Hz, um 12dB leiser. Trennt dieses Filter hingegen mit 24dB/Oktave, so sind die 4000Hz schon um 24dB leiser gegenüber den 2000Hz.
Ich kann dir wärmstens das Visaton Handbuch der Lautsprechertechnik empfehlen. Ein einfach geschriebenes und dennoch recht ausführliches, kompaktes Werk das auch absoluten Laien die Hintergründe näher bringt.
Grüße, Reference.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 29. Nov 2015, 11:30
jumbo125 (Beitrag #1) schrieb:
1. Kondensator
2. Widerstand
3. Spule
Eigentlich in diesem Zusammenhang (Frequenzfilterung) ganz einfach :
1. kapazitiver Widerstand, fällt mit der Frequenz 6 dB/Okt.
2. realer (ohmscher) Widerstand, Frequenz-unabhängig
3. induktiver Widerstand, steigt proportional mit der Frequenz 6 dB/Okt. (bei tiefen Frequenzen limitiert durch den DC-Verlustwiderstand von Kupfer)
Gruss,
Michael
jumbo125
#4 erstellt: 29. Nov 2015, 18:34
Hallo
Ich danke euch beiden vielmals
Das Buch ist bestellt. Dreu mich schon darauf!
Lg
zurkoe
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 08:59
Wow! Vielen Dank. Ich habe hier nur zufällig reingelesen, aber zum ersten Mal die Grundlagen einer Frequenzweiche verstanden.
Überlastungsschutz?
Gordon16 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  7 Beiträge
kondensator+widerstand bauteil in vorverstärker durchgebrannt?
matiss am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  15 Beiträge
Abstimmung Frequenzw. welche Filter
Trigger-Roy am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  25 Beiträge
Frequenzweiche mit Styroflex Kondensator
_-Veterano-_ am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  11 Beiträge
Widerstand und Kondensator parallel/seriell - wie berechnen?
Mad_Cow am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  20 Beiträge
Spule für Frequenzweiche
Mütze am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  6 Beiträge
Kondensator in Schaltung Verwendbar?
nachtfrost23 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  7 Beiträge
Widerstand in einer Blende
fiedbaam am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
djnasa am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  5 Beiträge
widerstand-farbcode
Low_Fidelity am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  25 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
