Überlastungsschutz?
Gordon16
#1 erstellt: 14. Sep 2006, 15:24
Hallo
Hab bei mir das große problem, das bei mir des öfteren Boxen durchbrennen, weil ich häufig laut Musik höre.
Das Problem ist immer, der Klang hört sich noch sehr gut an, bloß man kann nicht hören, ob sie schon an ihrer Belastungsgrenze sind.
Also meine Frage ist nun, gibt es so was wie nen VU-Meter, der anzeigt wann die Boxen am überlasten sind??
Würde das dann auch selber Bauen, sollte als KFZ-Mechatroniker nicht schwer werden.
silencium
#2 erstellt: 18. Sep 2006, 14:14
Hallo
Du könntest evtl. die Volt (AC/parallel) und Ampere (AC/serie) messen und multiplizieren, dann sollte das Watt geben.
Wieviel Watt die Chassies aushalten weist du sicher.
Dann musst du nur noch schauen bei was für einer Volume deiner Anlage die entsprechenden Watt erreicht sind.
Es könnte aber schwiering werden die geeignete Musik für das Messen zu finden, denn meistens sind ja die Bassschläge am stärksten, aber nur von sehr kurzen Dauer...
Vielleicht is das aber auch alles Unsinn, hab das nur mal so theoretisch überlegt und noch nie in der Praxis versucht.
Ach ja... VU-selber bauen:
http://home.berg.net/opering/index.htm
Gruzz
tede
#3 erstellt: 18. Sep 2006, 14:27
normalerweise ist es deutlich hörbar, wenn die Lautsprecher so überlastet sind, daß was durchbrennt.
Betrifft es nur die Hochtöner, dann ist vermutlich der Verstärker überlastet.
Was genau brennt denn da durch ?
und was für Lautsprecher/Verstärker betreibst du ?
grüße
Thomas
[Beitrag von tede am 18. Sep 2006, 14:30 bearbeitet]
Gordon16
#4 erstellt: 18. Sep 2006, 16:48
Also durchbrennen tuhen meist nur die mitteltöner
Hab nen Sony STR-DB 830 und anfangs mit so billigen heimkino boxen angeschlossen, dann universum und dann eine Focal.
I
ch kanns dir auch ruhig mal beweisen das man nicht hört das die boxen überlastet werden, du wunderst dfich nur nachher wieso die box nichtmehr geht und wieso die so stinkt. Wenn du sie dann aufschraubst kommt dir ersteinmal ne rauchwolke entgegen.
usmu
#5 erstellt: 18. Sep 2006, 17:20
silencium schrieb:
Hallo
Du könntest evtl. die Volt (AC/parallel) und Ampere (AC/serie) messen und multiplizieren, dann sollte das Watt geben...
Nö...
Datt gibt VA = Scheinleistung.
Laut hören -> Hörnchen + Propofol kaufen
Die Hörnchen stellt du ins Wohnzimmer / das Propofol verteilst du bei den Nachbarn.
tede
#6 erstellt: 18. Sep 2006, 17:48
du schreibst, der Mitteltöner brennt durch.
Kann ich dann davon ausgehen, das das 3-Weg Lautsprecher sind ?
Wenn du detailiertere Angaben machen würdest, wärs einfacher.
1. Vermutung: die Lautsprecher sind total überlastet worden (ein normaler Mensch hört das aber).
2. Vermutung: Fehler im Receiver, durch den der Mitteltöner überproportional belastet wird.
Thomas
[Beitrag von tede am 18. Sep 2006, 17:51 bearbeitet]
Gordon16
#7 erstellt: 19. Sep 2006, 12:43
Naja 3-wege boxen kann man das nicht nenen, sind einfach die satelliten boxen und bei der Focal sind Hochtöner und Tiefmitteltöner durchgebrannt.
Das einzige was man hört wenn sie durchgebrannt ist ist ein leises knacken und das wars.
Selber Boxen Bauen Hilfe
Underdog16 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
vu meter
benney am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  39 Beiträge
VU Meter dann Klangverlust ?
Digital22 am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  4 Beiträge
VU Meter am Verstärkereingang
FireD am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  8 Beiträge
Portable 2.1 Boxen selber bauen
dubwoofer am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
VU Meter an TPA3116D2
Moritz.S am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
VU Meter
dani86 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  14 Beiträge
Stereo VU Meter Problem
Xavon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
#MACINTOSH# am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
