| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit Virtual GND beim Filter? | |
Probleme mit Virtual GND beim Filter?+A -A |
MichaGer
erstellt: 22. Sep 2015, 14:58
Hallo beisammen, ich bin gerade dabei einen Filter für einen kleinen FAST Lautsprecher zum mitnehmen zu entwickeln (Falls das alles klappt werde ich das Ergebnis hier noch zeigen ^^). mit viel rumprobieren und einigen Fehlschlägen bekomme ich das mit dem Filter nun ganz gut hin aber die Spannungsversorgung macht mir zu schaffen, bzw glaube ich das es damit zusammenhängt. Kann aber auch so ein Problem sein aber da meine einzelnen Segmente der Schaltung funktionieren denke ich nicht das es daran liegt. Ich benutze folgende Schaltung für meine Virtuelle Masse: ![]() Ich verwende als OPAmp einen TL072P. Wenn ich nun nur meinen Tiefpass anklemme ist alles gut und der Filter funktioniert soweit (1 OPA), wenn ich nun noch einen Subsonic dazu schalte (dann sind es 2OPA) passiert was seltsames... Ich bekomme ein sehr Hochfrequentes Piepen und der eigentliche Ton scheint einfach nur Leise zu sein aber nicht mehr gefiltert... Das tritt nur auf wenn ich 2 OPA gleichzeitig an VGND habe sonst bleibt der Effect aus. Später werde ich mal als Stromquelle 4 LiIon Akkus á 3,7V verwenden. Theoretisch kann ich da auch direkt meine symmetrische Spannung abzwacken nur habe ich Angst das die Akkus sich nachher unterschiedlich verscheißen und ich dann eine Abweichung zwischen +Vcc und -Vcc bekomme oder wird das nachher nichts ausmachen wenn sich da eine kleine Differenz bildet? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Sep 2015, 15:52
Hmm, virtual GND kann sich eigentlich viel einfacher über eine Spannungsteiler-Schaltung besorgen. - Also Spannungsteiler mit Widerständen um 1k Ohm aufbauen - an Ein- und Ausgang deiner Filterschaltungen je einen Kondensator um 4,7µF oder mehr hängen (DC-Blocker) - Eingangsseitig zwischen Kondensator und TL072 die Mitte des Spannungsteilers legen. - OP positive Betriebsspannung auf deine Versorgungsspannung legen - OP negative Betriebsspannung auf deine generelle Masse legen. Damit liegt das Eingangssignal, sobald es den DC-Blocker und den Teiler passiert hat, auf 1/2 Ub. Der TL072 kann dann um 1/2 Ub nach oben und unten aussteuern. Der DC-Block am Ausgang entfernt wieder die DC Anteile und du hast wieder ein "normales" Audiosignal. Ist zwar keine Profi-Lösung, aber es geht. |
jonath
erstellt: 23. Sep 2015, 09:52
Die Schaltung ist nennen wir es mal komisch. C2 ist wirkungslos da kurzgeschlossen und R3 und R4 sind schlichtweg parallel geschaltet, sprich auch irgendwie sinnlos. http://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/journal/nov2000/nov_08.pdfPDF lesen und Spaß haben. |
GND am Wechselstromeingang Verstärker Lord_Shiva am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 8 Beiträge |
Subsonic Filter SVK am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 13 Beiträge |
Filter/Weiche zucker am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 78 Beiträge |
rc filter waldwicht am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
hab ich ene Brummschleife? / filter bau x2k am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 10 Beiträge |
TDA 7294 Endstufe Probleme Stereogigant am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Kaltgerätebuchse mit Filter -Bill_Cosby- am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 46 Beiträge |
Hochpass Filter morri am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
Selbstbau -> Filter v0id am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Filter markus1990 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
