Hammond 302AX geschrottet?
William_C.R.
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 08:32
Hallo, ich bin ein DIY Anfänger und habe mir einen 2A3 Röhrenverstärker mittels Schaltplan und Bauteile zusammengebaut. Doch jetzt kommt der Hammer... Ich habe die Primärseite des Trafos falsch angeschlossen und dadurch 3 Sicherungen erledigt... nachdem ich den Fehler erkannt und beseitigt hatte bekommt die 3U5C Gleichrichter-Röhre wohl zuviel des Guten und fängt an sehr stark zu glühen...eine habe ich schon durchgebrannt...
Gemessen habe ich 312V auf den Pins 4 und 6...auf den Pins 2 und 8 nur 1V...??? Da sollten doch 5V anliegen...
Habe ich nun den Trafo geschrottet?
Anro1
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 20:00
Hallo William
eine 3U5C Geichrichterröhre kenne ich leider nicht, somit ist mir die Heizspannung nicht bekannt ?
Klemme doch zuerst mal die Anodenspannung und alles an Lade/Siebkette von der Röhre weg.
Messe zuerst mal nur die Heizung für die Gleichrichterröhre wenn sich diese nicht auf
die Nominalspannung einstellt, dann gibt es eigentlich IMHO nur 2 Problemursachen.
1) Heizwicklung des Versorgungstrafos defekt, was natürlich bei falscher Primawicklungsbeschaltung passieren könnte, oder die Gleichrichterröhre hat einen Kurzschluss und zieht zuviel Strom ?
Grüsse und viel Erfolg bei der Fehlersuche
William_C.R.
#3 erstellt: 21. Sep 2014, 23:01
Hey Anro1 , danke für Deine Antwort! Ich habe inzwischen viel gemessen und erstmal den Trafo richtig angeschlossen.Er ist noch okay! 2. hatte ich einen Kurzschluß gebaut mit der Mittelanzapfung der 5V der Heizung. Und 3. habe ich einen falschen Gleichrichter benutzt... 4. waren falsche Widerstände an den 6SL7 ...2.2 Ohm statt 2K2 Ohm...
Ich warte auf eine 5V4GA und schalte dann nochmal ein...Grüße
DIY-Röhrenverstärker (achtung, Anfänger)
diman87 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  14 Beiträge
DIY Single Ended Röhre
Happy_Days_are_back_again am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  56 Beiträge
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
Dioden / Gleichrichter
Evilscut am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  5 Beiträge
Anfänger will ne Röhre!
nic-enaik am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  34 Beiträge
Schaltplan auf Lochplatine. Anfänger braucht hilfe :)
FireAmp am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  20 Beiträge
Black Cat 2 Röhrenverstärker DIY Selbstbau
-Bill_Cosby- am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Mein Wunsch: DIY - Röhrenanlage (Anfänger)
JE_Hifi am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  11 Beiträge
2a3 Röhrenverstärker Spannungsversorgung schwingt
Janno.N am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
DIY Netzteil Gleichrichterröhre statt gleichrichter ?
kurvenjaeger am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.181
