Stereo zu 2 mal Mono?
Talking_Head
#1 erstellt: 25. Jul 2014, 01:34
Hallo
brauche statt links und rechts in zwei rca kabeln mono in zwei rca kabeln.
kann ich einfach das kabel auftrennen und nach jeweils einem widerstand beide leitungen an einer Stelle verbinden und dann wieder in zwei rca kabeln aufteilen?
danke im vorraus
Monohuhn
#2 erstellt: 25. Jul 2014, 02:48
Zufällig habe ich mir dieselbe Frage vor ein paar Tagen gestellt, allerdings mit einer Mono-Schaltung in einem kleinen Verstärker. Und ich bin auf dieselbe Lösung gekommen wie du. Je einen 10k-Widerstand in Reihe mit den "heißen" Leitern, hinter den Widerständen zusammengeschaltet und davon wieder zwei Leiter weg. (Wobei ich die Verbindung zwischen links und rechts mit einem Schalter öffnen und schließen kann.)
Gehörmäßig funktioniert das. Ich denke auch nicht, dass technisch etwas dagegen spricht. Falls doch, sollen die Profis jetzt bitte laut Stop schreien!
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 25. Jul 2014, 17:53
... nein, alles gut.
10 kOhm liegen am oberen Ende dessen was heute universell empfohlen werden sollte.
In aktuellen Line-Schaltungen reichen auch 2.2 bis 6.8 kOhm (*), mit dem Vorteil dass:
-- Brumm (je nach Schirmung u. Kabellänge hinter den Entkoppel-Rs),
-- Rauschen,
-- Hochtonverluste (je nach Kabel- u. Eingangskapazitäten hinter den Rs), sowie
-- Pegelverluste (je nach Eingangs-R der nachfolgenden Geräte)
noch etwas geringer sind.
Gruss,
Michael
(*) = bei Mobilgeräten und spez. Kopfhörer-Ausgängen noch deutlich weniger, aka nur 100 - 1000 Ohm.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jul 2014, 17:57 bearbeitet]
Talking_Head
#4 erstellt: 25. Jul 2014, 19:29
steigen die von dir aufgezählten Nebeneffekte mit höher werdendem Widerstandswert?
Werde voraussichtlich ausschließlich über kopfhörerausgänge anschließen, passt also 1000 Ohm?
Welche Wattzahl ist außerdem für die Widerstände passend?
danke für eure Antworten
Monohuhn
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 22:12
Nimm 1kOhm. Oder 2,2k oder 3,3k oder was du sonst so da hast. 1/4 W reicht aus, da fließt ja kaum Strom.
Stereo zu aufsummierten Mono
jumbo125 am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  35 Beiträge
Stereo zu Mono trennen
Gromitson am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  9 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
Stereo zu Mono .
seth189 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Mono zu Stereo!
Gobble-G am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  10 Beiträge
Stereo zu Mono wandeln
Marsilein am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  3 Beiträge
Stereo to Mono
kigekoinator am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
aus STEREO mach MONO
Joe_Fender am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  12 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Stereo->Mono (Noobfrage)
robwag am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.764
