Stereo->Mono (Noobfrage)
robwag
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 16:10
habe zwar schon ein wenig gegoogelt, aber nur viel zu komplexe Themen dazu gefunden.
Ich habe ein ganz einfaches Low-end projekt vor (DIY mp3-docking):
altes, kleines Radiogehäuse (zB sowas)
zB sowas
in dem ich einen
kleinen KHV + Verstärker und 1 Breitband-LS unterbringe.
Frage: wie schließe ich den einen LS am gescheitesten an die beiden stereo Ausgäge des Amps?
Parallel oder +L und -R oder....?
Dank im Voraus [und nicht lachen ]
TheByte
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 17:15
am einfachsten geht es so:
du nimmst einen Kanal des Verstärkers und fütterst ihn mit
dem auf Mono gemischten Stereosignal deiner Quelle.
mfG, TheByte
FlexBen
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 21:46
Das Signal vom angeschlossenen Player wird ja vermutlich nicht balanced sein, also du hast R, L und Ground. kein R+ und R- wie bei einem balances Signal. Du kannst also R und L als eingänge für deinen KHV nutzen. Für den (mono)-Lautsprecher nimmst du zwei identische Widerstände zwischen 2k- und 10k-Ohm, und schaltest die in Reihe. An die enden der Reihenschaltung kommt jeweils R und L, in der Mitte kannst du dein Summensignal für den Monoamp abgreifen und als Eingangssignal für den Amp nutzen. Beachte, dass durch die beiden Widerstände der Amp jetzt eine Quelle mit ordentlichem Innenwiderstand sieht, also entweder einen Buffer dazwischensetzen (Impedanzwandler) oder das beim Design beachten!
Ben
robwag
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 08:34
Danke für die Tips, nur wie mische ich das Stereosignal auf mono? (...ob nun vor oder nach Verstärker)
etwa so
bsp
[Beitrag von robwag am 06. Okt 2011, 12:19 bearbeitet]
FlexBen
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 20:27
Anschlussschema für KHV und einen Monoamp an einen MP3-Player
Ben
robwag
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 08:24
Super, vielen Dank für die Mühe
eigentlich wollte ich das Signal für den Amp ja (ganz primitiv mit Klinkenstecker) NACH dem KHV abgreifen (s.o.); statt KH halt den Amp reinstecken um über LS hören (dann muss ich nicht am KHV rumlöten)
Oder einfach ein 2ter Eingang für den Amp, mal sehen ...
Auf jeden Fall hat Dein Plan alle Unklarheiten beseitigt
FlexBen
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 09:47
Willst du das ohne Löten zu müssen aufbauen? Ich dachte du wolltest KHV und Amp selber bauen
Tomacar
#8 erstellt: 07. Okt 2011, 12:13
wieso nicht einfach mit einem Stereo-Mono Adapter?
auch mit Chinch verfügbar:
robwag
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 13:00
FlexBen schrieb:
Willst du das ohne Löten zu müssen aufbauen? Ich dachte du wolltest KHV und Amp selber bauen :?
Nee, nat. nicht ohne löten, aber so wenig wie möglich
bisher habe ich auch lediglich den KHV, einen billigen "BravoV2"
bravo v2
der ist aber so klein und leicht dass er bei jeder Kabelbewegung in der Gegend rumfliegt.
also wollte ich ihn mit so einem kl. Verstärkermodul
amp
in obiges Gehäuse (das ich auch noch nicht habe) integrieren ...mit möglichst wenig Aufwand.
Wenn ich mir das aber alles zusammenrechne (Verstärker, Spannungswandler, Gehäuse und Lautsprecher) komme ich auf mind. €40-50,-
nicht dass mir das jetzt zu viel wäre, aber dafür bekommt man ja auch schon Komplettlösungen, in die ich nur noch den KHV integrieren müsste
(zB Dual NR21 - einfach oben drauf schrauben und Stromversorgung anzapfen)
soll sogar gut klingen (->Amazon/ Radio ist mir ja egal)
und die Adaptergeschichten; da könnte ich L + R wohl auch einfach so zusammenführen
p.s. guck an, das Dual-Teil ist ja sogar hier in der Werbung unter dem thread
[Beitrag von robwag am 07. Okt 2011, 13:04 bearbeitet]
Tomacar
#10 erstellt: 07. Okt 2011, 13:30
und warum machst Du das nicht einfach?
Wo ist dabei das Problem ?
[Beitrag von Tomacar am 07. Okt 2011, 13:30 bearbeitet]
robwag
#11 erstellt: 07. Okt 2011, 14:27
Tja, da bin ich überfragt,
warum man das besser mit den Widerständen macht kann dir bestimmt FlexBen erklären
(meine mich auch zu erinnern, dass ich mit diesen Kabeladaptern schonmal nur einen Kanal hatte, also nur L oder R...)
FlexBen
#12 erstellt: 07. Okt 2011, 14:35
Wenn in den Adaptern auch zwei Widerstände genutzt werden, um zu mischen, sind die ok. Falls da aber einfach der linke und rechte Kanal kurzgeschlossen werden, um sie zu "summieren", dann würde nur der Innenwiderstand der Quelle (also des MP3-Player-Ausgangs) als Summierwiderstand wirken. Ein guter Ausgang hat aber einen möglichst geringen Innenwiderstand, das heißt die beiden Konzepte wären nicht vereinbar. Also entweder den Stereo-Mono-Adapter vor gebrauch durchmessen oder gleich selber bauen. Dann weiß man, was man hat
Ben
Tomacar
#13 erstellt: 07. Okt 2011, 22:48
Aha, danke für die Erklärung
Kalle_1980
#14 erstellt: 07. Okt 2011, 23:34
also kurz gesagt: der khv würde ohne widerstände dann den gleichen mix bekommen wie der amp(mono)
Tomacar
#15 erstellt: 08. Okt 2011, 13:16
aber nicht wenn ich das Signal vorher per Y-Adapter aufteile.
Kalle_1980
#16 erstellt: 08. Okt 2011, 13:36
na doch. es egal wo links und rechts zusammengemixt wird.
wenn du per Y-adapter die ausgänge l+r zu mono machst, ist der ausgang an der quelle davor auch zu mono kurzgeschlossen.
das bild der schaltung wäre dann das gleiche wie in post 5, nur ohne widerstände. wo l + r zusammengeschaltet wird ist völlig egal.
[Beitrag von Kalle_1980 am 08. Okt 2011, 13:38 bearbeitet]
Tomacar
#17 erstellt: 08. Okt 2011, 13:42
Hmh,
entweder ich habe das nicht verständlich formuliert,
oder ich hab's nicht kapiert.
Ich meinte das Stereo-Signal per Y-Adapter aufteilen,
dann die eine Stereo-Leitung an den KHV und die andere Stereo-Leitung per Mono-Adapter an den Amp.
Immer noch falsch?
FlexBen
#18 erstellt: 08. Okt 2011, 13:53
Immernoch Falsch. Die Y-Adapter sind niederohmig. Das Mischen durch Kurzschließen wirkt zurück bis vor den Y-Adapter (sogar bis in den MP3-Player zurück).
Edit: Sorry, das klang ein bischen taktlos. Ich wollte dich nicht anpampen. Am besten machst du es wirklich mit zwei Widerständen, das solltest du auch als Anfänger löten können!
[Beitrag von FlexBen am 08. Okt 2011, 13:55 bearbeitet]
Kalle_1980
#19 erstellt: 08. Okt 2011, 14:01
jo falsch
der Y-adapter hat einen eingang, und 2 ausgänge
wenn du einen ausgang davon zu mono machst, dann ist der ander ausgang auch mono. dieser kurzschluß zwischen linken + und rechten + geht ja sozusagen bis zur quelle zurück.
ich hab hier das bild mal bearbeitet, die kreise sind sozusagen die stelle wo sich das signal teilt in der weiche. und wo das gemacht wird ist völlig egal, das resultat ist mono bis zum ausgang an der quelle.
LS-Stereo-Signal zu Mono
Maxalt am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  7 Beiträge
DIY-Stereo-Verstärker - Ein Recycling-Projekt
-Coolio- am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
DIY einfaches Mischpult
flea_is_god am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
KHV-DIY Projekt/Vorstellung
Hobbyelektronik am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  13 Beiträge
Projekt: High End DAC + KHV
mR.Os am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  14 Beiträge
Stereo zu Mono wandeln
Marsilein am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  3 Beiträge
Basic Noob-Frage: Stereo in Mono umwandeln
ForenSeil am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
Verstärker mit brücken mono schalten und 3 LS verbauen
-=michi=- am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.915
