low-level am120 max eingangsspannung?
Porky__Pig
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 14:32
àlso folgendes.
hab mir den Sub 3000 BPHP aus hobby hifi gebaut.
spielt eigentlich recht anständig, nur das problem ist, dass das submodul/ oder auch die abstimmung vom sub, sehr leise ist, sodass er nur voll aufgedreht zu hören ist.
ich hab mir einen eigenen high low level converter gebaut, bestehend aus einem spannungsteiler aus 0.1% 22 k und 1 k ohm mettalschichtwdst.
damit das ganze lauter wird, hätte ich einfach den 22 k wdst getauscht mit einem 18k ohm. jetzt weiß ich aber nicht wieviel spannung das aktivmodul an den low level eingängen verträgt.
noch dazu zu sagen ist, das das ganze an einem yamaha ax 497 läuft. der bringt max 120 watt an 4 ohm... jedoch wird er nie unter volllast betrieben und der drehregler bleibt immer unter 3/4 der gesamt drehung von anschlag zu anschlag.
(ihr werdet schon wissen was ich meine)
danke für eure hilfe
tede
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 16:05
wenn du die Pegeleinstellung am Sub-Modul auf 1/2 bis 2/3 stellst und dann den Widerstand so auswählst, dass die Lautstärke des Sub passt, kann nicht viel schiefgehen.
Thomas
das_n
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 17:28
hatte es länger am kopfhörerausgang meines yamaha-receivers (rx-396) angeklemmt, und auch da gabs nie probleme. so schnell geht das nicht tot....
anonsten nutz doch die hochpegeleingänge!
Porky__Pig
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 19:30
was liefert denn der kopfhörerausgang an spannung?
Porky__Pig
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 19:32
das find ich schaut richtig pfuscherhaft aus, wenn man die hp eingänge benützt. ausserdem würde es nur meinen kabelsalat füttern
das_n
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 19:42
...es funktioniert aber gut. und wenn man die vier dafür benötigten kabel sehr dünn wählt (geht ja nix an leistung durch) und umhüllst (gibt ja gewebeumhüllungen für kabel die recht hochwertig aussehen, oder zerleg doch einfach nen 4-adriges fire-wire-, usb- oder telefonkabel), machts doch auch optisch keinen unterschied zum cinch.
was da an spannung am kopfhörerausgang anliegt, kann ich dir nicht sagen. kannste doch mitm multimeter nachmessen....
Porky__Pig
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 19:48
mit dem usb /firewire kabel ist eigentlich eine sehr gute idee.
nein, ich hatte noch ein hochwertiges 5 meter chinch kabel vom auto. und den hi lo level converter habe ich auch schon gebaut. jetzt hab ich 18 k ohm r drinnen, morgen probier ich mal 15 k aus.
Unterschied Low-Level Weiche zu High Level
rTvdU am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  9 Beiträge
AM120 kaputt?
aliman am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  27 Beiträge
Verständnisfrage Eingangsspannung Ein / Ausgangsimpedanz
piccobagno am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
Problem mit Mivoc AM120
pg880398 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  12 Beiträge
Mivoc am120 modifizieren
Dj-BBoy am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  55 Beiträge
Suche: Schaltplan Mivoc Am120
blondt am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
Frage zu Mivoc AM120
Runners1987 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  4 Beiträge
High-Low Level Adapter , welchen? Selber bauen?
NatorK am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecherumschaltung und High/low level-adapter
Drunkin am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  7 Beiträge
Brummen Mivoc AM120 + AWM 124
Blubblol1990 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
