HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecher Umschaltpult Regler selber bauen! | |
Lautsprecher Umschaltpult Regler selber bauen!+A -A |
Subbi84
16:22
erstellt: 11. Okt 2011, |
Hallo erstamal an alle! Ich habe da mal eine frage! Ein Kumpel hat seit kurzem eine Kneipe und da sucht er nach sowas ![]() Da komm ich zu meiner Frage hat jemand hier im Forum sowas schonmal selber gebaut und hat eine sehr gute Anleitung für mich. Danke schonmal in Vorraus. MFG Subbi84 |
DjDump
17:25
Also umschlaten ist ganz einfach, geht mit normalen einpoligen (besser 2 poligen) Schaltern. Lautstärke passiv regeln ist teuer, da kostet der Regler um die 20€ Hat er denn keine möglichkeit die Lautstärke vor dem Verstärker zu regeln? |
Subbi84
19:41
Hallo! Danke für die Antwort. Ne das ist Relativ schwierig da er 2 Verstärker und 8 Paar LS hat. Die sind Jeweils in verschiedenen Räumen. Gastraum, Toiletten, Restaurant und Dartraum sind und immer verschiedene Lautstärken brauch. Reicht es denn wenn ich schalter und Regler nehme oder müssen da noch Wiederstände bei? |
DjDump
19:53
Ganz vergessen zu fragen: Wieviel Watt haben die Lautsprecher? Schonmal drüber nachgedacht Stufenweise zu regeln? Damit sollte man billiger kommen. Insgesammt 16 Lautsprecher passiv zu regeln ist nicht ganz billig. |
Subbi84
20:51
die LS haben nur 80Watt das Stück |
DjDump
21:10
Nur ist gut... ![]() Für 16 Lautsprecher macht dass 400€... Da würde sich fast schon ein umbau des Systems lohnen, damit man aktiv regeln kann. Denn aktiv lässt sich die Regelung für ein paar euro pro kanal bauen. Vllt hat ja noch jemand anders eine glorreiche idee, wie mans billig lösen könnte. |
detegg
21:20
Hallo, wenn Deinem Kumpel die Kneipe nicht abfackeln soll, würde ich an Deiner Stelle erst mal GANZ vorsichtig mit meinen Vorschlägen sein !! das gilt auch für DJDump !! ![]() Fragen an den Kumpel # wie sind die einzelnen Paare (?) verschaltet? ## welche Entfernungen sind zu überbrücken? # welche Impedanzen (!) haben die einzelnen Paare? # welche Verstärker hat er bereits? # was ist sein Budget? ;-) Detlef |
Subbi84
21:32
Hallo Detlef! # er hat 2 Verstärker mit jeweils 2 LS Paaren. # ca 20 Meter und eine von 50 Meter # die haben alle 4 OHM # das mit den verstärker weiß ich grad nicht müsste ich morgen nach schauen. ich weiß nur das sie von Pioneer sind. # gute Frage da haben wir noch nicht drüber gesprochen. |
Mimamau
00:29
erstellt: 12. Okt 2011, |
Weil du nach einem Umschalter fragst, wieviele LS-Paare sollen denn immer gleichzeitig laufen? Es würde wohl Sinn machen, jedes Paar an einen Verstärker zu hängen, an dem man einzeln die Lautstärke regeln kann. Eventuell halt über einen Umschalter zwei Paare an einen Verstärker hängen, die können dann eben nicht gleichzeitig spielen. Mit der Zeit könnte man dann auch immer mehr Verstärker anschaffen und die Umschalter ersetzen. Hier langen wahrscheinlich einfache Vollverstärker. |
Subbi84
02:07
gleichzeitig werden nie alle laufen. Es sind 5 Paare an 2 Verstärker! Habe zwar 8 geschrieben war aber nochmal da und wir haben uns das noch mal angesehen. Ja es reichen Vollverstärker die sind ja auch vorhanden. Wollte einfach nur mal wissen welche teile ich genau brauche. reichen Regler mit 20 Watt oder brauch ich mehr? |
tede
09:30
Hallo, ich rate dir davon ab ne passive Lösung zu bauen (besonders wenn das "gewerblich" genutzt wird) Sauberste Lösung ist eine enstprechende Mehrkanal-Endstufe. Alternativ zusätzlich 3 kleine Stereoendstufen anschaffen. Als "passive Pegelsteller" käme etwa so was in Frage: ![]() Grüße Thomas [Beitrag von tede am 12. Okt 2011, 09:32 bearbeitet] |
rebel4life
13:52
Wenn ihr basteln wollt: ![]() Den hier ein paar mal und dazu Steckernetzteile. Kein Selbstbaunetzteil! Alternativ einfach den Elektriker vor Ort fragen ob er euch da schnell etwas zusammenbaut. Kostet vermutlich keine 200€ und das Gehäuse könnt ihr z.B. selber vorbereiten, sprich Löcher bohren oder so nen Kram, dann damit (natürlich vorher absprechen) zum Elektriker, den dann die Elektronik einbauen lassen. Sind ja imho nur ein paar Schalter bzw. Relais, je nachdem was es sein darf. MFG Johannes |
detegg
14:09
Hallo zusammen, das alles ist nicht lustig - es geht hier um die Ausrüstung eines Gewerbebetriebes! Wer mit seinen gut gemeinten Tipps die Verantwortung für Sachschäden etc. übernehmen möchte, der solle weiterposten. Dem TE empfehle ich dringend, von seinem DIY-Hilfeangebot zurückzutreten. ;-(( Detlef |
Subbi84
16:17
Hallo an alle! Danke erstmal für die antworten. Detlef meinst du ich sollte es besser sein lassen sowas selber zu bauen und er soll zusehen wie er das hinbekommt. Oder hast du eine gute Idee für mich? MFG |
detegg
16:38
Hi, ich bin da gebranntes Kind. Vor 30 Jahren als DJ in einer Disco gearbeitet, Altbau von AnnoTuc. Irgendwann bekam Cheffe raus, das ich Elektriker bin und gerade "Elektronik" studiere - "... kannste nich mal?!" Habe mich erfolgreich geweigert. Da waren auf Holzbalken LS-Litze mit Iso-Nägeln verlegt, teilweise Klingeldraht, die "Verteilung" war ein Lüsterklemmengrab. Etwas später ist die Hütte dann abgebrannt. Du kannst Deinem Kumpel zwar Empfehlungen geben, da helfen wir Dir hier gerne - die Verantwortung solltest Du aber nicht übernehmen. Als Laie und Privater sind da zu viele Unwägbarkeiten/Risiken. ;-) Detlef |
Umschaltpult Geier-Wally am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher umschalter selber bauen ? SonyUser am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen Logan517 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 3 Beiträge |
120W Verstärker selber bauen mike881 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 41 Beiträge |
Verstärker Umschaltpult selberbauen Tomaudioi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 28 Beiträge |
Passive Frequenzweiche selber Bauen ! savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 19 Beiträge |
Balance regler bauen Smithers1 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker selber bauen! Hilfe!!! chris.zsd am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Stereokanalverstärker selber bauen!!! XTomislavX am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler selber Bauen. opressed am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
