HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einschaltknacken bekämpfen (Aura VA50) - urspr. Ka... | |
Einschaltknacken bekämpfen (Aura VA50) - urspr. Kabelfrage geklärt+A -A |
derriesen
16:21
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Hallo liebes Forum, mein erster Post hier! Ich habe gerade einen MJ Acoustics Reference 100 MKII erstanden, gebraucht, daher fehlt leider das passende Anschlusskabel. Der Sub hat einen Speakon Eingang und laut Hersteller soll ich der Sub folgendermaßen anschließen: "1. Stereo Mode: You connect the 3 bare end wires of the Neutrik Speakon cable alongside your existing speaker cables on the back of your amp as follows: RED to left + (positive) YELLOW to right + (positive) BLACK to ONE of the - (negatives) NOT BOTH." Das funktioniert wohl so, dass der Sub zwar am High Level Ausgang des Amps hängt, aber so gut wie keine Last verursacht, da er nur das Signal abgreift und selbst verstärkt. Hatte mich zunächst gewundert, warum ich einen aktiven Sub an den High Level hängen soll... Das ganze wirft für mich aber die Frage auf, wie ich auf drei Adern komme? Der Speakon hat ja vier Pins (+2, +1, -2, -1). Ich habe mir nun einen Speakon Stecker und ein vieradriges Kabel besorgt (nicht besonders dick, ist ja aber auch keine nennenswerte Last drauf) und möchte das selbst verbinden. Sollte ich einfach drei der vier Adern nutzen (vierte nicht anschließen und isolieren) und wie vom Hersteller beschrieben positiv +2 und +1 auf jeweils den linken und rechten Ausgang am Amp und den Negativen Pin -2 mit einem der beiden Kanäle verbinden? Oder ist da noch etwas zu beachten, das ich nicht sehe? Die Subs von REL haben glaube ich die gleichen Anschlüsse. Oder ist das ganze ohne Herstellerangaben zu heikel (habe übrigens in England angerufen und die geben keine Auskunft, wie man so ein Kabel selber herstellt...) sollte ich lieber ein fertiges Kabel kaufen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, freue mich auf Antworten! |
derriesen
22:24
Habe das Kabel wie oben beschrieben angeklemmt und der Sub spielt einwandfrei. Nun tut sich aber ein anderes Problem auf: Ist der Sub eingeschaltet und ich mache meinen Verstärker an oder aus, gibt der Sub ein bis zwei ziemlich heftige kurze Brummtöne von sich. Die werden wohl vom Verstärker ausgegeben beim ein und ausschalten, aber irgendwie muss man das doch in den Griff bekommen... Verstärker ist ein Aura VA50 falls das relevant ist. |
scauter2008
23:53
Hallo. Warum gehst du den nicht mit Cinch in den Sub ?
Das liegt daran das die Endstufe keine Einschaltfernzögerung für die Ausgänge hat. |
derriesen
00:12
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Der Verstärker hat einen "Rec Out" auf dem soweit ich weiß einfach das Eingangssignal durchgeschleift auf zwei Stereo Cinch Ausgängen anliegt. Daran könnte ich den Sub hängen, aber ich weiß nicht, ob und wie das mit dem einfachen (Mono?) Cinch Eingang mit der Bezeichnung LFE am Sub kompatibel ist. Könnte das mit einem Y-Kabel mit entsprechenden Widerständen drin schon dort anschließen. Passen denn die Impendanzen? Laut Hersteller ist der Eingang wie folgt spezifiziert: "Unbalanced RCA (phono) connector (Gold Plated) (Low level 10k ohm) " Als klanglich besser ins Stereobild integriert wird das Anschließen wie ich es vorgenommen habe empfohlen, für das Schauen von Filmen etc. wird der RCA Eingang angeschlossen an den LFE Kanal eines AV-Receivers empfohlen. Nun habe ich aber einen denkbar simplen Verstärker, der sowas nicht kann. Deshalb dachte ich, Nutze ich eben den Speakon. Soweit ich weiß, kann ich den Verstärker auch nicht permanent laufen lassen, der hat kein Standby... Teste mal die Variante mit Cinch und sonst bleibt mir nur eine strikte Reihenfolge beim ein und Ausschalten einzuhalten ![]() |
Mimamau
05:24
Das mit dem Rec-Out wird nicht funktionieren, da der nicht Lautstärke-geregelt ist, du hättest immer den max. Pegel am Sub. Wenn es mein Verstärker wäre, würde ich mir einen mono Sub-Out nachrüsten. Wobei das Problem bestehen bleiben könnte. Macht der Sub auch Geräuche, wenn beide Geräte genau gleichzeitig ein- / ausgeschaltet werden? Dann könnte eine Master / Slave-Steckdosenleiste helfen. Oder ganz einfach eine Steckdosenleiste mit Schalter. |
derriesen
11:25
Das stimmt, der Pegel am Rec Out ist unabhängig von der am Verstärker eingestellten Lautstärke, da ich aber den Verstärker auf einem festen Level habe und die Lautstärke allgemein über die Quelle regele, würde es schon funktionieren. Eingeschränkt, abhängig von der Linearität der Geräte. Habe gerade mal probiert beide gleichzeitig einzuschalten und siehe da, der Sub hat eine Art kleine Einschaltphase, in der er stumm ist. Das mit der Steckerleiste ist daher ein super Tip, vielen Dank! |
derriesen
14:30
erstellt: 25. Mrz 2014, |
Hi zusammen, ich habe noch mal ein Frage auch bezüglich der oben genannten Töne bein Ein und Ausschalten. Zur kurzen Orientierung beschreibe ich mal kurz den Aufbau meiner Anlage: Quelle: Medienpc Ausgang: USB Externer DAC: Musical Fidelity V90-DAC Ausgnag: Stereo Cinch Verstärker: Aura VA50 (Der DAC ist am Line1 angeschlossen) Hauptboxen: 2x APART VINCI 7 Sub: MJ Acoustics Reference 100 MKII Boxen und Sub sind am High level out angeschlossen. Die Signalkette ist also sehr simpel und der Amp ist auch ein echter Purist (Nur ein/Aus, Quellenwahl und Volumenpoti). Nun habe ich ja oben das Ein/Ausschaltbrummen des Subs beschrieben, an den Boxen habe ich auch ein wahrnehmbares aber nicht sehr lautes Knacken beim ein und Ausschalten. Daher rührt wohl auch der Ton im Bass, dort ist er nur viel stärker, weil der Sub das LS Signal ja noch selber Verstärkt... Nun werde ich mal den Anschluss des Subs über Cinch probieren, dass sollte zumindest dort die Problematik eliminieren. Wie oben bereits beantwortet rühren die Knack/Brumm Geräusche alelrdigns von der fehlenden Ein/Ausschaltverzögerung. Gibt es hier jemanden, der mir sagen kann, ob mein Verstärker so etwas haben sollte und die Funktion nur defekt ist, oder, sollte die Funktion nicht verbaut sein, ob man da was nachrüsten kann oder Extern noch Abhilfe schaffen kann? Ich hätte gerne sauberere Ein und Ausschaltvorgänge ohne die störenden Geräusche... Sind die Knacker evtl. sogar schädlich für die Boxen? Grüße! Hier noch ein Link zu Details des Verstärkers inkl. Bild vom Innenleben: ![]() [Beitrag von derriesen am 25. Mrz 2014, 15:05 bearbeitet] |
Kabelfrage / Schirmung -Matthias- am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Aura Interactor DerNachbar am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 11 Beiträge |
Kabelfrage zu Vorstufe Caisa am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 14 Beiträge |
Aura Bass-Verstärker umbauen? Brötchen_14 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 34 Beiträge |
Pollin Verstärker Aura !Netzteil! NikWin am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Netzteil für AURA INTEGRATOR BenG1506 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 5 Beiträge |
MUVID -Receiver Modifikation NHDsilkwood am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Tripath T-Amp Einschalt/Ausschalt/Umschalt Knacks verhindern! Bugs-Bunny am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 9 Beiträge |
Max. Groupdelay für analogen EQ wiesonich am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
Kräftiger Amp mit (etwas) DC-Fähigkeit gesucht tiki am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
