Stabiler Steckverbinder f. Steuersignale gesucht
Amperlite
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 11:07
Hallo!
Mein neuer Frequenzumrichter muss Steuersignale (10V DC) von den Bedienelementen an der Ständerbohrmaschine empfangen können.
Ich suche einen 6-poligen Steckverbinder, der den Widrigkeiten einer Heimwerker-Werkstatt gewachsen ist. Die Harting-Industriesysteme sind mir da etwas zu teuer.
Nun habe ich mir folgende Alternativen ausgedacht:
XLR 6-polig
http://www.reichelt....bab703fc9f38c949b63f
Mikro-Steckverbinder, 6-polig
Was sagt ihr dazu? Die Schaltspannung ist eine kleine Gleichspannung, galvanisch getrennt und die Ströme sind winzig.
Alternativen?
[Beitrag von Amperlite am 08. Aug 2009, 11:25 bearbeitet]
pelmazo
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 13:06
Muß das nicht vielleicht sogar abgedichtet sein wegen Öl, Wasser und anderem Schmodder der sich so in der Nähe einer Bohrmaschine findet?
Binder hat z.B. Ausführungen der altbekannten DIN-Stecker (Diodenstecker), die bei Bedarf auch abgedichtet sind. Schau mal bei Bürklin nach...
Amperlite
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 13:14
Nein, sämtliche Bedienelemente befinden sich gut 30 cm über der Spindel. Mag schon sein, dass da mal ein Tropfen Kühlschmiermittel hinspritzt, aber das ist höchst selten. Maximale Kratz-, Beiß- und Lutschfestigkeit nach IPXXX muss also nicht sein.
Interessanter ist eine Fixierung des Steckers wegen der Vibrationen. Beim XLR bin ich wegen dem einzelnen Arretierstift schon ein wenig skeptisch.
[Beitrag von Amperlite am 08. Aug 2009, 23:01 bearbeitet]
_Preamp_
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 16:08
XLR ist in der Buehnentechnik Standard. Die halten schon was aus, keine Frage. Gut, mit Vibrationen haben die's da idR. nicht so zu tun, aber wenn die ein kraeftiges "dran reissen" ueberstehen, werden die Vibrationen auch kein Problem sein.
Kay*
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 17:43
ich halte beide Steckverbinder für geeignet
Tip:
Hülese nach dem Löten mit Heisskleber auffüllen
(den, den man auch wieder herauspoppeln kann)
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 19:22
Wegen den Vibrationen würde ich darauf achten, das die Masse zwischen den Pins aus Hartgummi o.ä. besteht.
Steckverbinder gesucht: Wie Lüsterklemme, aber Gehäusemontage
Amperlite am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  7 Beiträge
HV Steckverbinder
sudog am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
Platinen-Steckverbinder Klangqualtiät
Kraxnor am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Steckverbinder auf Platine
shurev15 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  9 Beiträge
Mehrere Verbraucher an Kaltgeräte-Steckverbinder
mahoney82 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  23 Beiträge
alte Elektor Projektplatine gesucht, aktive F-Weiche
not0815 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  10 Beiträge
Muss Trafo auslagern - Was für Steckverbinder von Sek.Seite zum Gehäuse?
Sathim am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  21 Beiträge
Batterie Check LED Schaltung gesucht
floorcable am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  25 Beiträge
Endstufe gesucht!?
schandi am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  6 Beiträge
Ersatz gesucht!
Kazhal am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.046
